Sfaturi pentru demontarea rezervorului la mk2
capone26
Am nevoie de niste sfaturi sau ponturi, vreau sa desfac rezervorul sa il curat pentru ca am un intreg ecosistem natural creat in el. As vrea sa stiu ce pasi trebuie sa urmaresc, unde sa am grija sa nu stric, chestii din astea pentru ca nici nu m-am uitat pe sub ea inca ca sa vad ce ma asteapta, stiu doar ca exista niste curele ce aparent il tin prins, da sunt sigur ca mai sunt si alte detalii.
daca bate cu sistemul de la mk1 o sa aiba doua benzi de metal cu care e prins care sunt captusite cu ceva material, nu mai stiu exact daca l-am putut da jos fara sa desfac si puntea
Din cate tin minte ai o siguranta de metal ca un fel de arc la gura rezervorului si 3 benzi de tabla sub masina , sa desfaci conductele de tur si retur si PUNTEA SPATE ... aici e distractia :) sper sa ma insel cu puntea. In caz ca e nevoie sa dai puntea jos te sfatuiesc sa nu desfaci de pe lonjeroane ca nu mai nimeresti in veci la fel si strici unghiul , desfa din cele 2 suruburi de la bucse.
Nu e asa greu de dat jos, ai cele 3 benzi de tabla prinse cu cate 2 suruburi fiecare (problema e sa nu fie ruginite, ca numai cu flexu le dai jos) pe langa conductele de tur si retur de care zicea colegul, mai ai 2 holsuruburi la gaura rezervorului, dar pe care le poti desface doar din interiorul aripii. Din cate stiu,puntea nu e necesar de a fi demontata
Modificat de r4ulik
Mersi fain, mie greu sa cred ca trebuie si puntea. Raul zici ca suruburuile de la gaura rezervorului se desfac din interiorul aripii: adica de unde mai exact? din habitaclu sau dinspre roata (roata data jos normal).
Da, dinspre roata, e cam nasol pe acolo. Daca intri pe mess, iti arat ceva poze cu rezervorul dat jos de pe masina si iti explic.
