Probleme stergatoare (Touareg 7L)
Z U M
Parbrizul nu s-a spart dar a crapat grila in 3 locuri si apoi incerca s-o faca sa stea in asa fel incat sa nu vada "fraierul" cand o veni sa ia masina...
Deh... din pacate sunt multi "meseriasi" ca astia doi din reclama asta
Citat:
A: - Ce simti?
B: - Noxe.
A: - Ulei in benzina.
 :biggrin:
Chiar a fost data jos grila cand s-a gripat ansamblul de la stergatoare si ars motorasul. Treaba e ca toata chestia s-a intamplat la reprezentanta... .
Va multumesc frumos amandurora pentru ajutor! Asa voi face!
Am facut asa cum am spus si cu toate ca zilele astea temperaturile au fost ceva pe minus, nu am mai avut nicio problema.
Deci, pentru cei ce patesc ca mine:
- adeziv montaj parbriz (eu am cumparat Mannol)
- vaselina (eu am cumparat Liqui Moly, in specificatii spunea ca rezista la -35 grade celsius)
Am scos ansamblul de actionare a stergatoarelor si l-am dat cu vaselina pe la imbinari dupa care am dat santul de plastic cu adeziv de parbriz (doar partea care intra in parbriz), l-am fixat pe parbriz (am stat 20-30 de minute sa se lipeasca bine) . La final am pus grila, am montat bratele stergatoarelor, am fixat grila in sant.
Cu 50 de lei si 1 ora jumate, am rezolvat (cel putin momentan) problema stergatoarelor. Manopera celor de la reprezentanta a reprezentat bani dati degeaba.
Foarte bine ca ai fixat santul de parbriz
Salut baieti,
Astazi m-a lovit si pe mine ghinionul. Mergeam linistit, cand deodata, stergatoarele au pornit la intensitate maxima de capul lor, s-au oprit doar cand am pus maneta pe OFF, apoi le-am pus iar pe auto si au stat cuminti. Dupa vreo ora, tot in trafic s-au dus tot cu viteza maxima pana in pozitia finala si au ramas asa, daca actionam manual stergatoarele se duceau pana jos, apoi se ridicau pana in pozitia service si ramaneau acolo. Dupa oprit/pornit motorul, s-au retras in pozitia normala, dar daca le actionam in vreun fel repetau figura cu dusul pana "sus" dupa care in pozitia service. Intr-un final s-au dus iar "sus" si nu au mai reactionat la nimic, ramanand asa. Precizez ca stergatorul de pe luneta merge, spalatoarele merg. Am pus VCDS-ul si nici nu mai gaseste modulul Wiper Elec. 68. Sa fie siguranta? sa fie vreun releu? Ma puteti ajuta cu locatia si nr-ul sigurantei si a releului (nu mai am eticheta pe panoul sigurantelor)  Am nevoie de masina si as vrea s-o rezolv cat mai repede, asa ca apreciez orice ajutor! Daca ma poate rezolva cineva contra cost in weekend, nu raman dator.
Revin tot eu, era siguranta (nr.8 din panoul de pe stanga, 30A)
  • 6 months later...
Ma poate ajuta cineva cu codul modulului stergatoare fata de la un Touareg dupa 2007 dar pana in 2010? :)
Salut colegi
Problema ștergător haion:
Funcționare intermitenta,cu haionul deschis pe1/2 lucrează.
Rezolvare: demontat parțial spate tapițeria scos mufă, descoperit fir gros secționat, înlocuire fir și gata, treaba de juma de zi
Am si eu urmatoarea problema ... Cand pun contactul stergatoarele fac ca in clipul atasat o singura data. Daca dau sa le duc in park fac exact ca in clip de 2 sau 3 ori. Daca nu inchid masina din cheie fac asa atunci cand au ele chef singure fara contact pus. Si cand stau in stand by sau oprite nu stau jos cum ar trebui stau mai sus pe parbriz. Aveti idee ce as putea sa verific ? Sau daca a mai intalnit cineva asa ceva ?
Modificat de Johnny
F l o r i n
Normal nu mai lucreaza? Vezi sa nu fie gripat ansamblul mecanic
Salut Florin,
Normal lucreaza fara nici o problema. Nu stiu de ce fac ele asa de nebune. De gripat nu e gripat nimic ... fac cursa normal cand sunt pornite.
Exista vreo metoda de recalibrare sau ceva ? Poate nu mai sesizeaza punctul de 0 si incearca sa se ajusteze mereu sau nu stiu ... zic si eu ...
Modificat de Johnny
Doca Lucian
Scoate mufa de la motoraș și curata contactele, verifica cablajul, mai ales traseul de masa(-)
F l o r i n
9 hours ago, Johnny said:
Salut Florin,
Erori pe vcds?
Mi s a spus ca nu are dar nu am verificat personal.
@docalucian Se ajunge greu la motoras ?
Modificat de Johnny
F l o r i n
Nu. Este sub plasticul de sub stergatoare. Totusi, daca ele lucreaza normal pe treptele de viteza, nu pare sa fie o problema de conectica sau cablaj.
Au calculator separat ? Poate ala este busit ... de ii da comanda de nebun si cu cheia scoasa din contact.
F l o r i n
Au electronica pe motoras si comunicare pe lin cu centrala electrica si calc coloana volan
  • 10 months later...
Salutare. A intampinat cineva probleme la sprituitoare? Trag de maneta si nu se intampla nimic doar atata ca pornesc stergatoarele dar lichid nu iese..
Dacă se aude bazaind, desfunda diuzele, dacă nu bâzâie verifică siguranța, dacă e bună schimbă motorașul.
