Afisare "FAIL" 1,8 20v ADR
_mir3l_
Salut. Odata cu venirea iernii apar si probleme specifice. Mai exact am ramas fara baterie si am primit curent de la un robot. In momentul in care am dat la automat mi-a aparut in bord eroarea FAIL. In momentul in care contactul nu este pus in bord imi indica km, dar cand pun contactul km dispare si apare acea eroare. Am facut o diagnoza, dar nu arata nicio eroare. Am lasat borna scoasa...... am facut scanare si am dat erase..... alte solutii?
Sent from my Xperia Arc using Tapatalk 2
Incearca varianta ca la resetarea reminder-ului de "service insp".Tii apasat butonul de resetare a km instantanei pui contactul fara sa pornesti masina si astepti pana cand iti afiseaza "----" dupa care eliberezi butonul si iei contactul. Poate merge.
Am incercat, dar degeaba. Tin apasat, pun contactul dar nimic. Nu pot sa resetez acel service. Banuiesc ca acolo este problema.
Cred ca robotul ala ti-a prajit ceva.
Salut, si eu am ramas fara baterie dar multumesc lui Dumnezeu nu am patit asa ceva. Parerea mea este sa mai incerci si la alt service sa faci o diagnoza, pentru ca sunt niste chestii atat de usoare incat putini isi pot da seama. Bafta sper sa rezolvi problema.
Asa m-am gandit si eu, dar de ce afiseaza km cand nu are contactul? Daca era prajit in mod normal nu mai arata nimic. Remainderul are releu, suguranta, ceva special? Sau vine direct din ECU?
Sincer nu stiu sa iti spun :( dar cred k vine din ecu
Reminderul e in cluster, nu are legatura cu ECU.
E prajit ceva in cluster, nu clusterul cu totul, ca sa nu-ti mai indice nimic.
Cu alte cuvinte, problema/eroare e interna in cluster. Iar problemele din cluster nu apar pe tester.
Siguranta este pe intreg clusterul.
Modificat de C o s m i n
Deci singura solutie sa schimb clusterul? Alta nu e? Sau o resetare generala
Dar nu asa se reseteaza. Tii apasat pe trip, pui contatcul, o sa-ti apara "service now", tii in continuare pe trip si in acelasi timp invarti de butonul de reglat ceasul spre minute (in dreapta) si atunci trebuie sa-ti dispara.
Trebuie rescris softul in cluster, lasa-ti prostiile cu resetare, sigurante si relee. Problema nu este de sezon este de la robot, a fost un soc si a corupt dump-ul.
Si mai exact se poate face..... pe forum e cineva cu care sa vb? Florin.....?
s-a remediat pana la urma ? ...am un vecin care a luat de afara un Passat ca acesta si are exact aceeasi problema.... cum se poate remedia ?
se poate incerca cu rescrierea unui alt dump, dupa care se face adaptarea ceasurilor, scrierea cipurilor din chei.
mai multe info, sunt utile... sunt ceasurile masinii, nu sunt... s-a incercat modificarea dump-ului, etc... a aparut din senin problema - acum, daca asa a cumparat masina, banuiesc ca nu avem aceste informatii.
Nu se stie, pentru ca sunt "colegi" cum e  _mir3l_,  care-si amintesc de forum doar cand au o problema. Dupa ce-au rezolvat-o... nu-i mai intereseaza sa ajute si comunitatea ce i-a sprijinit.
din ce am mai "sapat" , ar fi doua posibile variante......
  1. "prajit" ceva in cluster
  2. schimbat cluster-ul
........din pacate insa, nu am gasit inca o rezolvare
pune o scanare de pe 17-instruments - sa vedem ce este - marca, PN, SW.
