Golf 6 - Claxon
tuchbr
salut băieți, îmi puteți spune și mie unde se găsește aceasta spira, releul e bun, siguranța e buna, dar nu îmi dau seama de aceasta spira ce este și unde se găsește. ma gândesc ca tot sub bord este. țin sa menționez ca am legat pe direct claxonul.
  • 2 years later...
Seara buna, am testat cu alt releu de langa el si tot nu merge claxonul, pun si o poza cu eroarea.
Atunci verifica siguranta de alimentare a releului.
Este ok, toate sigurantele sunt noi schimbate preventiv prin Franta, atat in compartimentul motor cat si in habitaclu.Cred ca problema ar fi din tabloul de la motor, pana la tabloul din habitaclu, in manunchiul de fire ceva este puscat, ori chiar in tabloul din compartimentul motor contacte imperfecte.Trebuie desfacut si vazut ce probleme sunt acolo.Daca constat asta, o sa trag dubluri de aceiasi grosime, si renunt la carpeli.Seara buna si multumesc pentru indrumari!
daca spui ca au fost schimbate sunt mari sanse ca una dintre ele sa nu fi fost pusa la locul ei. FA o poza cu panourile de sigurante
Pune siguranta aici, e lipsa.....
Buna seara, ce valoare sa pun acolo?
Ok, verific si revin cu raspuns.
Mno, imi crapa obrazul de rusine dar merge!Am pus alta siguranta de 5 A langa ea, maine verific daca am pini in stanga ei, ori altfel o mut.Graba strica treaba, oboseala dupa munca, am vrut sa fac ceva si nu am facut nimic.Iti multumesc si iti urez o seara placuta in continuare!
Modificat de sdR+
Vezi pe diagrame, de cat este. Găsești și pe Google,  cauta fuse box.
Vezi dacă nu cumva este cea de 5A de lângă....pusa aiurea, în slot gol
de 5A trebuie acolo si trebuie sa fie si cea de alaturi. In general, asta lipsa e pe goarna de alarma, dar vad ca alimenteaza si releul pentru claxon.
No, important e ca ai rezolvat
Este de schimbat releul, ori problema este in alta parte?Monentan, claxonul este functional, ''momentan''.
Revin astazi aici, figuri mi a facut de cand am plecat din Franta, acum 2 saptamani, dar si a revenit pe drum.Astazi, dupa un abuz de apasari repetate ale acestui claxon, a murit iarasi.Sunt doua erori, o sa pun erorile.Am scos mufele la proiectoare, apoi am ajuns la claxoanele cu pricina, mufele si cuplele pe claxoane perfecte, fara gram de oxidare.Din vcds testat pe claxon, releul il aud cum face face click, dar curent nu imi ajunge la masurarea cu un multimetru.Cineva il apasa din interior, claxonul evident, eu masuram din exterior, dar lipsa tensiune.Dupa suflat mufele respective cu spray de contacte, proiectoare si cele doua claxoane, erorile au disparut, cele din poze, dar claxonul este mort.Sa fie de vina spira?
Modificat de sdR+
siguranta e ok ?
Da, siguranta buna, tensiune pe soclul ei cu motorul oprit 10.7 V.
CAm putin. Pune o lampa de control si vezi daca se aprinde.
Ai verificat dacă nu iti ajunge plus sau nu ai masa, in mufa claxoane?
Am vorbit cu un băiat bun, o rezolva el marți și revin cu detalii.
Am rezolvat, era siguranta arsa din ebox, aia de 15 A.Nu eram treaz cand am verificat, asta este viata.Acum vine alta intrebare, de ce sa se arda siguranta, daca nu este undeva o problema?Sa schimb claxoanele?Sa fie vechi si sa consume mai mult?Ori releul este afumat si ''lucreaza'' cu arc?
Nu, de regula problema este la claxoane....întra apa, etc. Monitorizează doar, daca o mai arde, atunci o sa fie de inlocuit
Astăzi a ars iar siguranta, am dat jos claxoanele, vai mama lor, ruginite și cu carcasele crăpate.Cum spal mașina ori trec prin apa, se culca.Am luat Hella TE26, nu se potrivește la mufa, pe cutie scrie BMW gen2 😵💫, vânzătorul a zis că merge.Maine retur și cumpăr originale.
Din păcate,  se întâmplă foarte des. Găsești pe Bosch aftermarket ok, cu mufa identica pt VAG, tonalitate corecta...sau originale
Pe bosch aveam doar cu papucei pe zona, sa ciopartesc mufa si sa sertizez alti papuci.Ori eu asa ceva nu fac, pe original am primit 250 de lei per bucata ca si pret, am ramas cumva asa, parca exagerat.Alta rocada, pe aftermarket, low si high peste 300 de lei cu plus, se aude super ok, mufele plug and play totul, acum vedem cat de fiabil este, mno, cred ca nu o sa tin inca 15 ani. Nu am mers pe original, sarea de 500 de lei ambele, imi par preturi nesimtite pentru o masina onesta de 15 ani.Este o diferenta de la cer la pamant acum, clar nu au viata lunga nici astea, consumabile.
  • 7 months later...
Bună am schimbat volanul normal un golf 6plus și am pus unul de gt tesit și acum nu mai merge claxonul
cu volanul nou.
Daca pun volanul vechi înapoi claxonul merge ,ce trebuie facut
Va multumesc
Modificat de Emil Oltean
