Golf IV - Detalii schimbare casetofon
cristip
MFD1 are conectori ISO
  • Replies 493
  • F l o r i n
    44
  • Al Bundy
    24
  • cristip
    20
  • Inginerul
    19
De curand mi-am cumparat un delta 6 si l-am instalat pe masina(aveam un spatiu gol la rama 2 din ) si nu reusesc sa il fac sa se opreasca cand scot cheia/porneasca cand pun contactul.
Mentioneaz ca l-am conectat dupa schema de pe el, cu exceptia firelor de can- can+ pentru ca nu am can: passat 2001 1.9 tdi 74 kw.
Se poate face/conecta cumva sa se opreasca din cheie?
Merci
Sa-i pui firele de can.
  On 20.04.2017 at 18:47, simiciupe a scris:
Merci
Expand
trage firele de can, in mufa verde de la ceasuri - T32a - pin 8 si 9.
  • 7 months later...
Buna am si eu o intrebare de ce nu mi se inchide playerul cand scot cheia din contact? Care sunt firele ce merg la contact golf 4 AZD ? Multumesc
buna - poti scrie despre ce player este vorba ? banuiesc ca nu este cel original....
Buna am rezolvat cu oprirea casetofonului cand iau contactul dar nu imi ramane memoria la el. Eate un lg. Nu am mufele de originale de la player dar potrivesc cele de pe masina. Numa memoria nu ramane. Multumeac
inverseaza cele doua plusuri.
Eu am pe mufa originala doua fire cu rosu groase unu maro unu galben unu albastru cu gri unu albastru cu alb si unu gri cu alb
care este modalitatea de extragere din suport a radiocasetonului Alpha . Gama si Beta au in lateral locasurile unde se introduc lamelele de eliberare.
Este vb de modelul din imagine.
Si acesta are fantele, din ce stiu eu sunt deasupra la AF si TA.
Ms Cristi !
Am reusit , procedura este asa...se dau jos capacele ornamentale din lateralele tastelor AF si TA iar tot in lateralor acestor taste sunt si fantele , procedura este identica cu cele ale altor modele GAMMA, BETA , etc.
In locul lui alpha am montat o combinatie de cd si radiocas GAMMA 5 , toate s-au potrivit la vechile mufe , ,ai putin o mufa de alimentare a cd_ului, mufa pe care nu avut-o in instalatia masinii . Daca se face  un  -   in-tre cele doua aparate porneste cd-ul dar nu merge iluminarea butoanelor , deci el practic mai primeste un + prin mufa albastra .  De mufa necesara alimentarii CD-ului fac rost , de unde ma sfatuiti sa iau alimentarea de + , de la plusul permanent  sau ?
Am omis sa mai intreb ceva , GAMMA 5 are reglaj de contrast ?
Nu vorbim de iluminare m care se face de la reglajul iluminarii de bord .
La vechiul golf aveam navigatia originala iar aceea avea reglaj ptr contrast .
  • 8 months later...
Ma poate ajuta si pe mine cineva? Vreau sa schimb casetofonul vw beta 5 cu unul aftermarket si nu stiu cum sa fac legaturile
Salut. Am si eu o problema , am produs un scurt in spate la radio gamma v si acum nu mi se mai opreste cand scot cheia din contact. Ma poate ajuta cineva cu o schema unde merge acel fir? Mai exact galben cu rosu. Multumesc anticipat.
Va salut si la multi ani!am si eu o problema...am un casetofon sony dsx a400 bt si nu-i pot da de cap sa-l fac sa-si tina setarile cand scot cheia din contact.am inversat firele,le-am rasucit si nimic...acum il am functional pe direct si asa ii raman setarile.ce-i pot face?multumesc
doar rosu cu galben, intre ele - cam atat trebuia modificat
Asta am facut.am inversat rosu cu galben si tot nu vrea.am pus galben casetofon la primul fir alb-rosu din mufa originala a masini si rosu din casetofon la galben-rosu din mufa masini.
Am intentia de a cumparat acest player , dar nu inainte de a dezbate un pic despre calitatea si performantele lui !
Intrebarea este daca a montat cineva acest aparat ( aici ma refer in mod special la liderii nostrii Florin ,,,Cristi ) , si ceva pareri de la posesori daca sunt .
Cu stima !
https://www.pcone.ro/sisteme-stereo-auto/blow/283055-radio-blow-avh-9880-2din-7-gps/?ref=compari&utm_source=compari&utm_medium=pricegrabbers&utm_campaign=Sisteme+stereo+auto&utm_content=BLOW&utm_term=Radio+BLOW+AVH-9880+2DIN+7''+GPS
No, daca vrei sunet clar, receptie radio ok...si in afara localităților,  etc....renunta la idee. Trebuie un producator ok...asta face multe si nimic cum trebuie,  pana la capat.
Multumesc !
Da, daca este in mintile lui....sa nu fie umblat in el, carpit, etc.
Mai sunt modele frumoase de la Kenwood DNX 7xxx, se aud super.... si de la Alpine. Cauta si pe la ei
  • 6 months later...
  On 24.04.2017 at 7:40, F l o r i n a scris:
Expand
seara buna tuturor
stiu ca e cam vechi dar intreb si eu
problema asemanatoare cu firele can la o navigatie
domnu florin unde se leaga firele can 8 si 9 asta nu am inteles
multumesc
In mufa verde, din spatele ceasurilor
Seara buna
Din pacate nu detin nicio schema si nici nu stiu care sunt firele din mufa verde la ceasuri.
Ati putea daca detineti un foto ceva cu mufa si firele unde sa le leg? Sau pinii din mufa verde  - cunosc electronica dar nu si auto
multumesc
Modificat de Bebeee
Limba romana..
