Golf 6 - Ornament toba finala
mede
Dap! Astea ocupa cam 3 sferturi din thread-ul asta. Vezi pe ultimele pagini poze reale cu ele si pretul lor.
Inca nu am avut timp sa montez tipsul la 1.2 tsi.Cei care l-ati montat pe acest tip de motor ati avut probleme la montaj ma refer la a rupe vreo clema ,a indoi cleme etc,sau l-ati fortat sa intre fara a intervene cu vreo modificare asupra tobei sau tipsului.
ti-ai luat setul de tipsuri de skoda?
ma intreb oare ce ai sa faci cu al 2-lea ;).
Iar ca sa-ti raspund la intrebare, am inteles ca intra destul de greu, poate se vor rupe doua cleme, insa, o data bagat, nu mai iese.
Spor.
Al 2-lea l-am dat unui prieten
Iti recomand sa rupi macar clema din partea de jos, in felul asta nu se va vedea, cu tips-ul impins la maxim pe teava.
Asta in caz ca teava are acelasi unghi ca la Jetta.
oare se potrivesc si la Passat ? le am luat pt G6, dar l am vandut..
Masoara diametrul tevii stoc, daca are 65mm merge.
La Passat e o mica problema.Chiar daca s-ar potrivi ca diametru tevile sun mai apropiate decat la golf si nu stiu daca vor intra cele 2 tipsuri unul de celalalt!
Pai sunt exact acealea de care vorbeam mai sus. Si da,merg
Am vorbit la midocar si mi-au spus ca trebuie sa tai tevile stock ca  sa se potriveasca ornamentele. Presupun ca nu a facut nimeni asta cand le-a montat? :rolleyes:
nu tai nimica, dupa ce-l pui pe toba intorci spre dreapta sa se aseze exact pe forma tobei ca e taiata oblic . rupi cate cleme vrei pana vezi ca incape , dar macar una sa ramana ca sa aiba priza pe teaza.
Nu trebuie sa rupi nicio clema.Le indrepti putin cu un cleste si intra fara probleme
micuzzu_marius
asa am facut si eu, le indrepti , nu trebuie rupte
eu le-am rupt:D am batut cu o surubelnita mai mare + ciocan si au sarit repede:D nu auzisem de modalitatea asta..
Nici eu nu am auzit de la nimeni,dar pur si simplu m-am gandit la o modalitate de montaj fara sa intervin asupra tipsului sau tevii
E vreo diferenta de diametru intre varianta de 90kw si cea de 118kw? As vrea sa le comand si eu pe cele de Yeti.
Există așa ceva, care vine în RO și ar trebui să se potrivească bine pe 1.2. Se mai bagă cineva din Cluj? N-aș da 40E pe unul, dar aș împărți transportul.
Modificat de 1-Q
Mai bine iei de Yeti si iesi mai ieftin. Vin cate 2, iar pe al doilea poti sa il vinzi  :D
Modificat de The_Ego
Ma bag si eu in seama cu scuze ca topicul este pentru Golf 6, la Golf 5 Variant-ul meu care are 2 tevi orientate in jos cu toate ca am motor TSI de 140 cai, am inteles ca exista si tips-uri curbate gen diesel?
Sterescugabriel
Va anunt ca tips-urile YETI s-au scumpit la 136 de RON, acum am fost si mi-am luat un set.
Sterescugabriel
Am incercat sa le montez la modelul Variant si nu am reusit, am rupt si clema de jos si tot nu intra pana in capat. Ori e schimbata teava la acest model ori eu nu ma pricep.
Ma poate ajuta cineva cu niste idei , sau cineva care si-a montat si lucreaza in zona victoriei sa pot trece dupa program sau in pauza de masa ?
