cheie golf 6
miti
OEM briceag cu telecomanda am facut in primavara la Brady Auto MILITARI sector 6 644 lei...iar ca un sfat ...schimba incuietorile.
  • 11 months later...
Buna ziua.. scot si eu din nou acest topic la suprafata.
Am intrebat cat costa o cheie la reprezentanta la vw la Suceava si am primit urmatorul raspuns:
"764 ron cu tva, + 150 adaptarea de telecomanda si cheie." = 914 lei.
Alta solutie mai este? Sau e singura. De exemplu pretul dat de @Tibitzu mi se pare mai normal, dar aproape 1000 lei nu prea. La reprezentanta seat mi-a dat acelasi raspuns, ca le-am zis ca am intrebat la vw cat costa.
costul cheiii ala este... dar decat sa dai banii pt adaptare mai bine iti cumperi tu o interfata si o faci singur
iar la sfarsit iti mai raman bani sa bei si bere :D
Of. Interfata am dar din cate am inteles, se modifica ceva online care se poate face doar la reprezentanta si asta e nasol.  Cred ca aman berea :mellow:
La ce interfata te referi ca ai?  Daca poti citi partea de immo din ceasurile tale este simplu. Iti cauti o cheie sh sau cumperi una noua, frezezi lama la un centru de copiat chei si se poate adapta pe masina la tine dupa aceea fara sa ajungi la reprezentanta.
Interfata vag-com si pot apela si la cineva cu vas daca trebuie, doar ca l-a cumparat si inca nu se pricepe.
Am tinut cont de sfatul tau si am cautat acum pe forum si vad ca au colegii de vanzare. In principiu daca gasesc si niste pasi si se poate prin vag-com, eu zic ca ma descurc. Daca nu, apelez la reprezentanta si sper ca vor si cu cheie care nu e de la ei.
Acesti pasi sunt ok?
VCDS si vas nu te ajuta in situatia de fata. Nici reprezentanta daca mergi cu o cheie care nu este comandata la ei pt masina ta. Cheile vin preprogramate pt masina care se comanda si nu merg adaptate decat pe masina respectiva. Ei nu au posibilitatea sa preprogrameze cheile, le vin direct programate dupa o baza de date. O cheie sh sau una nou luata din alta parte tot la fel trebuie preprogramata dupa bordul tau, dar iti trebuie alte interfete pt treaba asta. Cauta prin zona la tine pe cineva care sa te ajute cu citirea partii de immo si iti programez eu un cip.
Vin si eu cu o "problema" sa zicem si anume:
Am comandat o carcasa noua de cheie pt a o inlocui pe cea veche. Am transferat cipul si bateria in carcasa noua si pt a nu freza cheia noua am desfacut lamela de pe cea existenta si am inlocuit-o. La montare a clipocit haotic ledul acela de pe telecomanda dar imediat ce am deschis-inchis masina si-a revenit.
Ideea e ca, la momentul pornirii masinii aceasta porneste si se opreste imediat si apare "Immobilizer active"
Daca folosesc cheia nr.2 masina merge pefect. Clar problema este de la cheie. Am cautat in cartea masinii sa vad daca scrie ceva despre asta dar nimic.
Intrebarea era daca stiti cumva ce mai trebuie facut ca sa functioneze tinand cont ca am luat tot de pe vechea carcasa/cheie (lamela cheie, cipul si bateria)
Multumesc,
1. Nu ai mutat cipul - doar placa telecomenzii si bateria
2. Cand l-ai mutat ori l-ai stricat, ori nu l-ai pozitionat bine.
Cipul este o bobina mica, bagata intr-o capsula de sticla. Ti-am atasat o poza, sa vezi cum arata.
Sincer nici nu am vazut asa ceva prin telecomanda. Cheia se desface in 2 bucati:
1- Corpul cheii in care am bateria/cipul (din care am transferat tot in noua carcasa)
2- Capul cheii in care ramane capsulata lamela cheii (de aici eu am scos doar lamela ne mai desfacand capsula). Sa fie cumva aici?
Am sa atasez un link pur informativ pentru a intelege mai bine ce vreau sa zic doar ca, cheia mea are 3 butoane.
https://www.pieseauto.ro/chei-briceag/carcasa-cheie-briceag-vw-2-butoane-1740892401.html
De montat gresit nu vad cum ai putea. In carcasa ai niste ghidaje, astfel incat sa nu o poti monta altfel.
Modificat de manuta
vezi ca cipul este in capul cheii....deci, nu l-ai montat.
Normal ca nu vezi cu l-ai monta gresit.... deoarece nu l-ai scos inca.
Am inteles. Sa vad cum o desfac pt. ca partea aia pare a fi turnata/capsulata, nu ar parea ca se desface. Mai caut pe net sa vad cum se desface. Merci frumos
scoate sigla si ai surub sub ea. Desfaci surubul si se va separa carcasa. Dupa aceea scoti cipul - atentie sa nu-l spargi.
Deci nu se poate programa o chieie pentru Golf 6 decat la reprezentanta  ??
Se poate face si in afara reprezentantei.
  • 5 weeks later...
Buna ziua. Am si eu o intrebare legat de cheile de Golf 6. As dori sa imi fac o a doua cheie tip briceag, cu telecomanda, intrucat masina am cumparat-o numai cu o cheie. Ce posibilitati am sa o fac in afara reprezentantei? Se poate lua legatura cu cineva aici pe forum? Poate cineva sa faca rost de chei originale si sa le adapteze pe masina la un pret mai ok decat cel al reprezentantei? Mentionez ca ma intereseaza doar daca se poate face rost de cheie originala, ca de chinezaraie sunt lamurit, avand antecedente cu alte masini.
Multumesc anticipat.
Salut. Se poate ce vrei tu si in afara reprezentantei, cauta prin aria de vanzari . Daca nu gasesti noua, poti cumpara una sh  si schimbi transponderul in ea.
  • 3 years later...
As vrea da imi fac a 2-a cheie pentru masina dar as vrea sa iau modelul de cheie briceag cum e la Golf 7 (cheia cromata) tot cu 3 butoane si lamela.
Oare se poate face chestia asta?
Cheia briceag bineinteles completa (cip, telecomanda, lamela, etc).
Mulțumesc.
  • 3 years later...
Masina Golf 6
Am pierdut o cheie, am comandat o cheie originala de la reprezentanta si am fost sa o programeze / codeze. Nu a mers, din ce am inteles s-a uzat butucul, mai exact pinii din interior si nu "tin" cheia. Eu am facut un test de fata cu reprezentatul de la service, masina porneste, apare mesajul "cheie necunoscuta", apoi masina se opreste. Mesajul este normal zic eu deoarece cheia nu este inca codata. Solutia data de service este sa achizitionez un butuc nou, o solutie destul de costisitoare.
Reprezentantul de la service s-a tot incurcat in explicatii, initial a zis ca noua cheie nu se roteste in butuc, apoi ca nu porneste, apoi ca nu o "tin" pinii butucului intr-o anumita pozitie. De fiecare data l-a sunat pe mecanic sa mai ceara explicatii suplimetare. Zicea ca s-au mai intalnit cu problema asta. Locatia este Porche Bucuresti Nord.
Din cate am inteles codarea nu a fost facuta ca nu "sta" cheia in butuc.
Sa incerc sa mai merg la alta reprezentanta pentru codare? O fi vreo eroare a mecanicului?
Modificat de vlad0ne
Nu are nicio legătură. Trebuie doar sa poată tine contactul pus. Dacă îl pune, dupa aia se scrie cipul și gata.
Se șterg și scriu ambele cipuri
  On 03.04.2024 at 17:40, F l o r i n a scris:
Expand
Cheia tine contactul pus.
Acum cum o programez? Sa merg la alta reprezentanta (mai competenta)?
Am vazut anunturi pe net pentru programare chei. Programarea este identica cu cea facuta in reprezentanta? Sau apeleaza la niste trucuri (gen dezactivare / scurtcircuitare  module , ....) ca sa mearga? Unii mi-au spus nu pot programa cheia mea, nu vor sa dea detalii de ce.
Încercat in alta parte sau la altcineva, care se pricepe.
