probleme cu usile la temperaturi sub 0 grade
eugentim
stelicatrandafir
buna
va rog sa ma ajutati unde pot gasi incuietori cu cheie pentru vw polo 98 benzina 999,am incercat pe www.dezmembrari .ro si nici un raspuns,dar vreau sa mai intreb nu se pot repara ca pina la urma tot de mina omului sunt facute.cum ma puteti ajuta.astept un raspuns.va multumesc
merge si cu wd40. trageti de manerul exterior al usii si prin spatiul creat introduceti teava spray-ului. la fel in mecanismul de zavorare de pe laterala usii, efect garantat la -15° in Maramures.
succes!
asa cum zici tu e varianta cea mai usoara a gresarii sistemului de inchidere al portierei,varianta usoara care nu are efect indelungat.eu asta vara cand am umblat la portiere am desfacut totodata si incuietorile pe care le-am spalat cu benzina si apoi le-am imbibat in vaselina cu litiu ca sa nu faca figuri la condens si la umezeala.acum incuietorile merg mai usor si cand va veni inghetul nu se vor bloca.pe chedere este sfanta glicerina boraxata,care e si ieftina si nici nu coace cauciucul!
interesant, de unde gasim glicerina?
tratamentul cu wd40 sau ulei se face la fiecare sfarsit de toamna....cine doreste.
La farmacie, costa 3 lei.
Este cam relativă problema asta a încuietorilor. Eu am curăţat-o pe cea de la şofer astă vară când am reparat switch-ul şi am uns-o cu ulei de motor, cred că aici citisem. Şi ce crede-ţi? Azi dimineaţă când a fost ceva frig dar nu de speriat a trebuit să acţionez de vreo 5-6 ori butonul de la telecomandă până şi-a dat drumul, mă gândesc ce o face la -20 grade.
Până una alta am mai dat cu WD40 pe acolo.
Ulei de motor?! De ce?
Daca vrei sa faci ceva calumea - vaselina siliconica (aia alba).
Am dat şi cu din aia, dar adună praful, ăsta absoarbe umiditate şi tot face figuri. Din ce am constat în timp WD40 a fost cel mai bun (ştiu că zic unii că este degripant nu pentru ungere, dar asta este cu el am avut cele mai puţine surprize)
Am citit pe diferite forumuri, ce zice lumea, si am auzit la multi ca si WD-40 ar fi ok, ei bine am dat cheidere de la masina cu el, o sa mai reiau saptamanal, sa mai dau, pana acum no problems (azi au fost -4 g C) ; o sa incerc si o glicerina boraxata.
Este bun DAR NU LA CHEDERE.
Eu vorbeam de broască.
Nu te contrazic, au mai fost discuţii pe tema asta, dar la mine ăsta nu îngheaţă. Cea mai importantă funcţie a lui este de "water displacement" (are destule printre care şi de uşoară ungere) şi fix asta mă interesează pe mine după ce spăl maşina. O să încerc şi ce zici tu.
  • 10 months later...
Am intampinat aceste probleme si le-am rezolvat in felul urmator- Initial am dat cu glicerina pe chedere si reuseam sa intru in masina dar nu mai puteam sa ies, prin urmare lasam geamul si deschideam usa din exterior dar uneori nu cobara geamul sau am rupt cablul macaralei. Dupa indelungi cercetari am descoperit ca mecanismul broastei din usa era murdar de praf si apa ce ingheta si nu mai lucra eficient. Actuatoarele fiind pneumatice nu au destula putere sa invinga mizeria din broastele usilor actionand mecanismele in proportie de 80%  Prin urmare am scos broastele le-am spalat cu petrol si le-am uns cu ulei in strat subtire . Pe timpul iernii ung in continuare chederele cu glicerina.  In ultimii 2 ani nu am mai avut probleme.
Modificat de nedelea
Ala este elementul dar am demontat broastele din usi, spalat, uns, remontat (doar cele fata). Ideea este ca trebuie scoasa mizeria din ele.fara demontare nu merge
Confirm ca glicerina boraxata face treaba buna cu chederele si nu ingheatza. Am desfacut si usa de pe partea soferului si am scos mecanismul de inchidere a usii, desfacut si ala si degresat cu WD40 apoi cu un spay deulei grafitat de la Nigrin pe baza de bisulfit de molibden parca (http://www.dedeman.ro/ro/auto/accesorii-auto/cosmetica-auto/ulei-grafitat-nigrin.html) si nu mai ingheata nici sistemul de inchidere/deschidere a usii. Ramane sa desfac cand o sa am timp si celelalte usi si sa fac aceasta operatiune. Cum va descurcati cu bateria masinii?Ce si de care folositi? Eu tzin masina afara si dimineata e cam greu de pornit...Bateriae o varta si am cumparat-o anul trecut... Aveti vreo idee de izolare a bateriei...?!
Modificat de leroiv-vd
