VW Bora Edition TDI - OE
mad_kat
Trecu si anul de cand e la mine masina.
In afara de problema cu caseta de directie masina nu a cerut decat consumabile. Daca n-ar fi fost acea problema m-as fi putut declara 100% multumit.
Oricum per ansamblu am luat o masina buna, destul de teapana. Neasteptat de placuta la condus
Daca acum un an eram hotarat pe revenirea la mapa stock - in acest timp am renuntat, softul este decent, nu e prea agresiv, dar se simte mai fain decat ALH-ul stock. Nu e perfecta remaparea, este penalizat consumul - nu ajung la cifrele pe care am putut sa le scot acum niste ani cu un G4 alh stock - dar pentru diferente de pana intr-un litru nu merita investigata problema. Media de cand o am - calculata la pompa dar si confirmata de BC este de 6.2
Ca si dotari si gadgeturi era deja aproape de ce imi doream, si cu ce am adaugat anul asta nu prea mai am ce-i face.
La chestii gen fuste V6 sau eleroane am renuntat - impactul vizual nu e suficient de mare pentru banii dati. Ma gandisem si la o bara de rigidizare fata, insa cu suspensia stock nu face decat sa adauge greutate.
Cam atat.
Mici interventii. Uhu10uhu si Muale se vor bucura ;) - revenire la Gamma si Xcarlink mk2 - pentru un look cat mai oem. A fost o ocazie de nerefuzat, si chiar daca beckerul suna mai bine, si dual tunerul era mai fain, acum e ce trebuie. Plus ca, in aproape un an am ascultat cred un singur cd mp3...
Apoi, intr-un final montat maneta tempomat. Very easy job - 30min cu demontat/remontat volan, si cu fii-mea stand pe langa mine intreband ce face fiecare piesa :)
trebuie sa fac ceva si cu rama de la climatronic. Probabil un negru mat.
post-50507-0-61258500-1388182463_thumb.j
post-50507-0-34670700-1388182469_thumb.j
post-50507-0-72153100-1388182480_thumb.j
Modificat de mad_kat
Update.
.Operatiunea tempomat: - cablajul pus - totul a mers mult mai simplu decat ma asteptam - insa, VCDS-ul meu cred ca e prajit. Nu se conecteaza cu masina. Deci nu se poate activa dracia. Pe moment o sa apelez la mila vreunui coleg sa imi bifeze bitul ala amarat :) Dar abia dupa concediu.
Ma oftic de tempomat, as fi vrut sa ma distrez oleaca cu el in concediu, dar, asta e...
Ai un stil :)) cum te distrai cu el in concediu daca nu era montat fizic?
Serios, ai o problema cu mine sau ce?
Si in ce ai postat tu se intelege foarte clar ca am pus CABLAJUL - nu si maneta fizic.
Daca doar asta ai inteles...n-are rost...sarbatori fericite...
Modificat de Lawrentzyu_86
Stiu, se "poarta" sa speli masina inainte de anul nou, etc etc
Am preferat sa umblu cu ea, si cand m-am potolit si voiam sa o spal a fost acel fenomen numit "freezing rain" ...
post-50507-0-03305900-1388616644_thumb.j
post-50507-0-58545300-1388616647_thumb.j
Nice car!...sa o folosesti sanatos in continuare!..imi plac upgrade'urile facute ,mi-a ramas mintea la pedale,cred ca in viitorul apropiat o sa fac si eu o investitie, poate imi lasi un pm cu codul pieselor si pretul lor.La multi ani! si un 2014 fara probleme.
Merci.
Am cam pus ce voiam pe ea ca si accesorii. Deocamdata nu mai am idei :)
Ar fi fost, daca tot am revenit si voi ramane pe hu oem (gamma sau poate candva un mcd sau mfd) un volan multifunctional.
Nu mi-e clar insa ce implica - volan + spirala + un modul - sau trebuie pe langa astea si alta maneta tempomat?
maneta pt volanul multifunctional are doar on/off, set/resume fiind pe volan.
cred ca se poate folosi si maneta actuala si faci legaturile impreuna cu volanul.
Da, asa zice si Florin - deci asa e :)
Si se pare ca vor putea functiona concomitent si + / - / set / resume de pe maneta si cele de pe volan.
Deocamdata sa gasesc o oferta buna pentru pachetul complet ...
In plus pentru Gamma trebuie si difuri spate - daca la Becker se auzea suficient de bine, la asta simt nevoia de 4 difuzoare...
da, au ajuns prin posta difuzoarele + mufele pentru usile spate :)
se vor monta in primul weekend liber ... sper eu pana in Paste :D
  • 5 weeks later...
15k km de cand e la mine.
iarna trecuta am simtit din plin lpsa proiectoarelor - acum vad si eu ok pe pacla/ceata. Farurile astea si cu tempomatul sunt cele mai faine chestii pe care le-am pus pe masina.
in rest, going well, si pe nameti, si pe zoaie - fara mari probleme
iar chestia de iarna trecuta - succesiunea infipt in namete - abs si esp aprins - mers vreo 50km extraurban fara ambele sisteme - oprit - stins erorile - nu au revenit :D
poze am - dar nu mai e albastra - un fel de gri maroniu :D
to mfd or not to mfd...
gamma imi place mult cum se incadreaza in bord, si sunt f multumit...
merita doar diferenta de sunet aprox 400 ron cat e diferenta intre cele doua? ca alt avantaj nu vad...
Trecerea are avantaj mare la aspect si atat.
Nu cred ca ai timpan de audiofil inrait sa sesizezi diferente acustice. Oricum, nu in masina.
Fiind doar aspect, de aia nu am facut eu trecerea...
Si mfd-ul se integreaza bine in bord. Are, dupa parerea mea, un look la fel de OEM ca la gamma, numai ca e si mai performant :d Si eu sunt decis pentru mfd, caut un pret bun.
MFD, clar, daca gasesti unul bun.
Calitatea e net superioara , iar in bord normal ca se incadreaza perfect ca doar e OEM.
Puncte contra ar fi doar renuntarea la sertarul de depozitare si faptul ca MFD-ul e mai tentant pt hoti, in functie de unde tii masina.
Nu stiu ce sa zic de look... Gamma imi place ca are cifrele si afisajul aproape la fel cu climatronicul - un afisaj color arata destul de ciudat acolo - ar fi singurul din tot bordul...
tentant pentru hoti mfd-ul? e si asta de considerat, cu toate ca in vreo 8 luni cu Beckerul, lasat masina in tot felul de locuri, nu am avut probleme...
Sertarul de depozitare mi-e inutil de cand am "smarfon" - ca imi bruiaza radioul la greu... Plus ca la o pornire mai in forta zboara pana pe bancheta din spate... chiar si la ALH :D
Poza pentru a se vedea ca masina inca exista - nu prea se mai vede culoarea insa ...
edit: De exemplu MCD-ul mi se pare ca se incadreaza mult mai bine in bord, dar de acela nu am auzit prea multe lucruri bune - sau in orice caz avantaje fata de gamma...
post-50507-0-31528100-1393233513_thumb.j
Daca nu esti decis cu navigatia mfd, nu o cumpara ca sa iti para rau. Trebuie sa fii 100% convins ca o vrei :D
Legat de hoti, trebuie sa fii expert ca sa o poti fura, eu am stat 30 minute ca sa o pot scoate de acolo pentru ca are niste cleme cu care nu m-am inteles. Daca e amator ca mine, nu ti-o fura.
De sertarul ala de poti lipsi, eu il foloseam doar ca sa pun telefonul acolo si mereu cand plecam mai tare cadea printre scaune.
Diferenta fata de gamma e mai mult de look, cu mfd nu poti citi cd audio decat doar daca ai magazie cd, dar sunt sigur ca stiai asta deja :))
Modificat de redline1619
Nu sunt 100% convins asta e problema... Doar ca un sunet ceva mai bun decat imi da gamma nu mi-ar strica. Fara sa ma deranjeze cum e acum, insa.
Clemele nu sunt ca si cele de la gamma - doar ca-s 4? eu asa stiam...
Cd audio? ce e aia? Nu cunosc :D Merge xcarlink-ul si prin mfd - e tot ce imi va trebui ;)
Mai e o chestie care m-a secat mereu la gamma - sistemul de cautare al posturilor radio - gandit ca "inteligent" dar cel putin la noi in tara functioneaza infect... Nu gasesc pdf-ul de mfd sa vad daca e la fel...
@uhu - RCD 200 are nevoie de alt xcarlink - si tocmai d-aia am renuntat la becker - pentru ca nu am ascultat nici un cd chiar cu mp3. Insa de cand cu interfata tocesc sticuri la greu :D
PLUS CA - am immo 2 - si ca sa mearga decent rcd-ul trebuie immo 3 - ceea ce mareste investitia. Nu merita efortul... Tu pe bora s-ar putea sa ai immo 3 - ca ai cheia model "nou" - si ar merge plug and play
Da, sunt 4 cleme care ai nevoie de niste chei speciale care eu nu le am, am stat si am lucrat cu un cutit subtire si de asta a durat mai mult.
Xcarlink e o solutie buna :D
Eu aveam un pioneer inainte de mfd si diferenta la sunet s-a simtit enorm, mai ales cand vine vorba de bass si sunt foarte multumit de el :D
La mfd apesi un buton si cauta singur posturile radio in functie de frecventa...
Asa face si gamma dar e de cacao...
Imi lipseste seek-ul automat din post in post - adica apesi o data, se opreste la urmatorul post, si daca vrei sa ramai acolo bine, daca nu, apesi iar
la mfd cum e?
interesant ce imi spui - ca se aude mai bine decat pioneer ... la gamma nu se pune problema, mai ales ca al meu e si sony ...
