Maner usa rupt
Cavaleru
mi s-a rupt manerul de la pasager si nu pot dechide usa, cheia de la sofer nu se potriveste cu butucul de la pasager. cum pot sa deschid usa.
maneta din interior nu merge...
Ai inchidere centralizata pe masina? Daca deschizi de la butucul soferului sar tamburusii de pe toate usile ? Daca se deblocheaza toate atunci vezi ca in capatul manerului ( inspre usa din spate) o sa fie un cablu, il decuplezi de pe maner, daca mai e acolo ( manerul) si tragi de cablul respectiv.
inchiderea centralizata nu functioneaza. merge sa ridic manual tamburusul. pe masina a ramas partea fixa a manerului cea cu butucul. cea mobila , a devenit mobila de tot... am ramas cu ea in mana.
OK, atunci intra pe la sofer, ridica tamburusul de la pasager si apoi din exteriorul usii cauta acel cablu de care ti-am spus. Tu cand tragi de maner sa deschizi usa el trage la randul lui de un cablu. Daca nu mai ai manerul pe usa ar trebui sa-l vezi.
multumesc am gasit. acum nu-mi ramane decat sa comand altul nou. ms de ajutor
Ai tras de el si ai reusit sa deschizi usa nu ? Sa nu se inteleaga ca trebuie sa schimbi cablul acela, el se schimba doar daca se rupe.
am bagat o sarma in gaura unde intra manerul, partea care a ramas pe usa cu butucul si am tras de o piesa de metal si s-a deschis. apoi merge inchisa si deschisa usa de la manerul din interior atata timp cat nu apesi tamburusul. daca apasi tamburusul si il ridici trebuie iar bagata sarma sa trag de clema aceea de metal si se deschide usa
Mi s-a rupt manerul de la usa cand am vrut sa o deschid. Are cineva asa ceva? Unde gasesc? Trebuie sa iau tot mecanismul oare? Mersi.
Foloseste Search inainte de a deschide un topic
Modificat de taz21
Topic mutat
Am vazut ca sunt mai multe modele, simplu, cu cinlindru blocare, cu inel etansare.. Am inchidere centralizata. Conteaza? Care se potriveste? Mersi.
Oricare, cu cilndru blocare inseamna cu yala, inelul de etansare este cel dintre portiera si maner. Poti sa pui maner si de pe spate pe fata.
