SENZOR CENTURA DE SIGURANTA
MARIOLINO
buna ziua,am si eu o probl cu centura de siguranta,ieri am schimbat uleiul si am obs ca dupa resetarea bordului centura de sig. nu mai functioneaza,in sensul ca sa ma avertizeze ca nu este pusa,am luat borna de pe baterie,am asteptat un pic,am montat borna si surpriza,isi revenise,dar pt o scurta perioada de timp,pt ca azi am vazut ca iarasi nu functioneaza,am curatat inauntru la sist. de prindere cu un spray pt contacte si nimic,aveti idee ce ar putea fi?va multumesc
Schimbatul uleiului si centura sunt simple coincidente! Nu au legatura una cu alta. Cel mai probabil un contact imperfect. Fa o scanare poate obtii ceva sau desfa tot subansablul si curata-l bine!
ma gandesc ca daca ar fi un contact imperfect nu s-ar reseta la luarea bornei de pe baterie,am sa-i fac o scanare sa vedem ce are,multumesc
Daca ai trecere prin Roman sau sapt viitoare iti pot face o diagnoza gratuita in Piatra
Modificat de misufha
multumesc,lasa-mi te rog nr de tel si ne auzim sapt viitoare
  On 30.11.2012 at 15:40, MARIOLINO a scris:
0784111538
0752708254
salut baieti , vara asta m-am gandit sa imi spal scaunele masinii : zis si facut! desfa scaunele , balaceste , aranjeaza , usuca , monteaza si ca sa vezi , senzorul de la centura ramane aprins tot timpul ... de vro 2 zile tot am cautat sa il fac sa taca si in final am gasit reteta! VAG COM
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 – Brake Pad Warning active
+02 – Seatbelt Warning active
+04 – Washer Fluid Warning active
+16 – Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active….
0023x0x where x is the value of the original coding, let’s say it was
set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02…. so it would now
be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
Aceasta solutie am gasit-o momentan.... Vara viitoare poate ma voi ocupa de centura dar momentan... am alte prioritati .  acest ghid este folositor si pentru reactivarea ei , sper sa fie de folos...
daca vreau sa dezactivez senzorul de centura, codul existent  0002101 il voi modifica cu 0000101 ? este corect?
Atasez si o poza cu ceea ce imi arata vag com ul pe masina.
post-63975-0-17037600-1429452646_thumb.j
  • 7 months later...
Salutare. Nu demult am cumparat si eu masinuta, la inceput totul era ok cu centura si senzor, doar acuma de o saptamana am observat ca in partea soferului nu ma mai avertizeaza daca este legat centura sau nu. In partea dreapta functioneaza perfect. Ce ar putea fi ? Multumesc.
contact prost in capul unde se baga centura sau mufa de sub scaun iesita.
Modificat de Al Bundy
Cum se poate ajunge la mufa de sub scaun? Imi este frica sa nu rup ceva?
Bun Florin dar cun sa dau de ea. Misc scaunul in fata sau in spate? Tapiterie out ? Sau cum? Merci de raspuns?
misca de scaun, pana in spate, eventual ridica-l un pic
