Detalii pompa servo + lichid servo MK2
killerage
3 intrebari scurte si foarte importante:
1.pentru servo la 1.6 td cureaua ma intereseaza ce cod are , si daca vine prins impreuna cu cureaua de la alternator
2.cat ulei servo necesita
3.cat lichid de frana trebuie la golf2
- fulia ta de la vilbrochen daca are loc pt 2 curele sau e simpla eu am gasit asa pentru masina ta:
- 12.1990 Agregat antrenat: pompa servodirectie Pana la nr. sasiu 1G..MW400 000 Pana la nr. sasiu 1G..MB125 000 Lungime 740 mm Latime 10 mm margini deschise dintat
- 01.1991 - Agregat antrenat: pompa servodirectie De la nr. sasiu 1G..MW400 001 De la nr. sasiu 1G..MB125 001 Lungime 650 mm Latime 11,9 mm margini deschise dintat
presupun ca prima este si pentru servo si alternator, iar a doua doar pentru servo cel mai sigur daca ai cureaua veche ti-ar fi mai ok sa o masori.
2.cat ulei servo necesita - 1l iti ajunge verde sa fie cu specificatiile astea VW TL 52146 ; VW G 004 000 M2 / G 002 000 / G 002 500;
3.cat lichid de frana trebuie la golf2 - aici stiu ca intra in jur de 6-700 de ml in instalatie depinde daca ai abs sau nu.
Sistemele de servo de pe MK1/Mk2 merg cu ulei ATF Dexron2 nu cu cel verde.Depinde ce pompa are masina montata.
In Haynes scrie G002 /G004, ala e verde...
Pe capacul vasului scrie "Use ATF fluid only".Si in Autodata.
Oricum la mine cred ca are ulei de transmisie inauntru...
Da, ala rosu a avut si tot din ala am sa ii pun. Am probleme, nu se alinieaza cu fulia de pe vilbrochen, dar am inteles ca se poate scoate suportul de fulie si o sa incerc maine sa vad ce reusesc, iar cealalta problema trebuie sa vina cureaua si pe pompa de apa, adica trebuie sa schimb si fulia aia?
Te rog scrie corect gramatical, ca sa intelegem cu totii ceea ce ai vrut sa transmiti. Am modificat eu acest post.
geee
Modificat de geee
corectare.
Pentru servo ai nevoie de ulei FABI 06161...(gasesti la bidon de 1l ).. Cureaua pt servo e 10x750 si se prinde si pe vilbrochen si pe fulia la pompa de apa impreuna cu cureaua la alternator. Lichid de frana eu i-am pus Ferodo DOT4 (intra mai putin de 1l )
Pt. servo nu cred ca cel rosu este ce ii trebuie,exact cum s-a spus mai sus, norma G002 000/G004 verde .1L este de ajuns.
Gasesti la pret bun de la Febi ,ca cel original este f scump.
Revin cu o informatie pentru cei cu servodirectie : inainte de Aprilie 1989 ulei Dexron tip ATF
dupa Aprilie 1989 ulei norma G 002 000 sau G004
Sursa Haynes
merge si cel rosu fara probleme. am un prieten care are audi a4 b6 din 2002 si exact norma asta o are si merge el de 6 ani cu atf rosu de la valvoline si nu are absolut nimic, nici pompa nici la directie nu e vrea diferenta. singura diferenta e ca atf gasesti peste tot.
  • 5 weeks later...
Eu am patit cu atf rosu in A4 B5, are viscozitate mai mica la temperaturi mai mari si incepea sa vajaie pompa servo dupa un timp. Am pus Febi G004 si si-a revenit.
Uleiul G 002 e ceva mix de ulei mineral si alcool polimeric, mai bazic decat atf-ul cu care in timp poate deteriora garniturile din caseta
Modificat de CV03XCM
eu am pus ulei de transmisie si nu are nici o problema merge perfect.
Ai grija cu uleiul de transmisie....iti strica pompa!
