Martorul frana de mana se aprinde intermitent peste 10km/h
stf_stefan
Fa o diagnoza si o sa te lamuresti de ce s-a aprins in bord. Butonul ESP nu e cu retinere, e doar push.
  • Replies 53
  • F l o r i n
    12
  • stf_stefan
    8
  • pistay
    6
  • Al Bundy
    5
am rezolvat problema cu martorul trebuia recodata abs (dupa multa chinuiala) dar totusi mai am o problema:
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-00 - -
aceasta erroare cum o pot rezolva abs si esp inca nu functioneaza
dupa codarea pompei de ABS, ai facut setarea de baza, la G85?
martorii ABS si ESP, din bord.... stau aprinsi ?
Missing mesage nu are legatura cu adaptarea, cu setarea de baza.
Modificat de Al Bundy
daca s-a codat pompa, automat trebuie facuta setarea de baza, la G85
daca senzorul era bun.... permitea adaptarea lui - setarea de baza.
Daca nu... inseamna ca sunt probleme - de aceea e important daca s-a incercat acest lucru - sa vedem ce a aparut in blocurile de masura.
Va salut.
Am si eu o problema cu masina, un passat 1.9 TDI 131 CP.
Locuiesc in Olanda si am avut probleme cu bateria la masina, s a descarcat de la frig, am pornit masina incarcand bateria cu fire de la alta masina.Am reusit dar de atunci am alta problema, imi sta aprins ABS ul si frana de mana. Am dus masina la un serivce aici in Olanda mi a pus tester, nu stiu ce scula avea, dar nu a reusit sa imi rezolve problema. Sunt cam ingrijorat ca vreau sa plec in Romania cu masina in 5 zile si imi e frica ca nu imi rezolva masina mecanicul ala.Ce parere aveti, ce ar putea fii de s au aprins becurile astea?
marius, intai verifica toate sigurantele. Se pare ca exista o problema cu comunicatia la ABS.
O scanare a masinii era buna, altfel putem face doar supozitii.
  • 7 months later...
Salut.Scriu si eu aici ca n-am gasit unde altundeva ar trebui. Poate ma ajuta cineva. Am si eu o problema cu martorul Frana de mana palpaie in continu si la pornire am 3 bip-uri.Am verificat lichidele, pe tester nu imi da nici o eroare. Daca scot mufa de la senzorul de nivel lichid de frina nu mai ramine aprins martorul (!). Poate fii acel senzor? Alt martor nu mi se m-ai aprinde. La contact am toti martorii aprinsi, se sting, mai putin (!) . poate stiti careva unde sa ma uit. Ms anticipat ptr ajutor.
te poti conecta cu testerul, pe ABS ? daca nu, problema e de la modulul ABS.
Nu am acum acces la un tester dar o sa incerc. Deci crezi ca nu are a face senzorul de nivel lichid chiar daca sa stins avertizarea, daca circul fara mufa pusa la el?
Ok dar florin m-a intrebat daca pot intra pe ABS chiar daca am scris de senzor. De acea am intrebat inca 1 ce crede ptr ca eu nu ma prea pricep.
Florin s-a grabit cand a citit ca el are destule pe cap. Tu ai spus clar ca pe tester nu ai nici o eroare si ai si descoperit problema. Problema, odata descoperita trebuie remediata nu te mai apuci sa umbli airea.
Am schimbat senzorul de la lichidul de frina si se comporta la fel. Ramine sa gasesc din nou un tester si sa vad daca ma lasa sa intru pe ABS cum a zis Florin.
Asa face de la inceput sau pe parcurs ? Martorul de ABS se aprinde cand pui contactul ?
Face asa de cind pun contactul pana il opresc.Da martorul ABS il am cind pun contactul si cind pornesc se stinge normal si nu se mai aprinde.
Bip urile se opresc dupa 3 bip uri dar (!) intermitent ramine.
Mai vezi pe acolo pe la mufa, senzorul care l-ai pus este nou?
LE: Lichidul de frana cand l-ai schimbat ultima data?
Modificat de pavy
 Am revenit sa va spun ca mi-am rezolvat problema.Cu mai mult timp in urma un mecanic priceput mi-a spart sita din gura vasului ptr lichid si acele ramasite de la sita sparta ce au ramas impinse in jos mi-au deranjat plutitorul din vas si de acolo era eroare de lichid prea putin in vas. Am scos sita cu totul si mi-a disparut martorul (!) . Acum trebuie sa am grija la murdarii. Ms ptr ajutor.
Salut, băieți (și fete, dacă sunt).
Am și eu o problemă... Nu am știut la ce topic să pun problema asta, dar am presupus că aici.
Am un Passat 1.8 20V pe benzină din 1999.
Mi-a apărut de 3 ori în ultimele luni pe bord semnul (!) într-un cerculeț roșu și s-au auzit de fiecare dată trei piuituri lungi și asta de fiecare dată când treceam peste cu viteză peste gropi sau borduri mai înalte (cu viteză însemnând un 10-15 Km/h). Știu sigur că o dată am urcat cu roata din spate pe bordură și s-a auzit sunetul de care spuneam, apoi am dat într-o groapă care era plină cu apă și nu am observat-o și a treia oară am dat peste o altă bordură cu roata din stânga-față de am zis că mi s-a rupt mașina, nu băgasem de seamă într-o parcare că e bordura aia pusă în mijlocul drumului. Am jenți de oțel, din fericire, nu din aluminiu, că altfel era nasol.
Care ar fi cauza acelor piuituri? Există vreun senzor la roți și dacă da, ce face? Unde ar trebui să mă uit?
Mulțumesc.
Verifica nivelul lichidului de frana,si eu am patit-o , am completat putin si gata.
Salut. Si eu ma " lovesc " de problema cu  martorul de la frana de mana , care se aprinde in mers numai cand virez la dreapta ! Niciodata nu imi face probleme daca merg drept sau virez stanga !
Aveti idee care ar putea fi problema ?   Multumesc !
Ai lichid de frana pana la MAX?
  • 10 months later...
Salut am si eu o problema cu ABS-ul
Mi se aprind martorii in bord ABS+ASR+ frana de mana care palpaie si imi bipaie de 3 ori.
Asta dupa ce plec cu masina de pe loc si merg cativa metrii...
E pompa de ABS stricata? am sa pun VCDS-ul maine si postez erorile,a venit iarna si nu am ABS :(
DA, posibil. Pune VCDS si posteaza erorile.
Salutari
De cateva zile la urcare sau la coborarea unei pante incepe sa ticaie si clipeste intermitent martoru de frana de mana
Din ce cauza?
Lichid prea putin?
In septembrie am schimbat tulumba dar mi-a completat cu lichid maxim
De aerisit nu a aerisit decat pe fata
Se poate sa isi fi facut aerisirea si sa fi scazut nivelul la lichid ?
