Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
E manuala, merge și aftermarket.
NU, dar asta o sa-ti dai seama singur daca mai pastrezi masina.
majoritatea soferilor nu o sa simta.
Doar toamna - iarna o sa vada ca intra mai greu in viteza pana se incalzeste putin cutia
Uzura o simt toti, fara exceptie.
marius1982.11
Cel putin la golf4 daca nu puneai oem, intra greu treapta 1, mai ales la cald din ce am citit la altii care au facut isprava asta. Pt 300lei/5 ani  nu is curios sa experimentez.
Salutare-am cumparat un G7 1,6 cutie manuala, am istoricul si nu are schimbat uleiul cutie, km 218 tkm. Se poate va rog sa ma ajutati cu codul? Mulțumesc
Modificat de vali zak
Codul pus de mine o pagina in urma.
G052527A2? Asta e acum singurul cod pentru manuale? Am schimbat la un dq 200 care e tot o cutie manuala, tot 2018  si codul era G055512A2, de 5 ori mai ieftin decat 527 A2.
@vali zak, daca este Golf Wagon 2019, motor DGTE si cutie TKV manuala 5 trepte:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
Pe la busonul de scurgere curge doar un litru dar daca urmam procedura de service se desface si unul din distantierii de plastic si mai curg cca 750 ml.
Un litru original cu codul asta costa azi 413 lei. Un litru Ravenol care are codul asta de original pe el costa 80 lei, un prieten are Ravenolul intr o skoda 2016 de cca 50 tkm, 0 probleme.
Tot ce am scris sunt doar informatii, nu vreau sa starnesc discutii. Eu voi merge pe Ravenol, nu am cum sa platesc 800 lei pe doi litri de ulei avand in vedere ca o cutie cu codul asta costa 2000 lei in dez, cu garantie un an chiar.
https://targuldepiese.ro/ulei-transmisie-ravenol-getr-mtf-3-75w-1221104-001-volum-1-litru-sintetic-mstrnid-91249.htm
Nu ai nevoie de codul de original pentru uleiuri AM, te-ai chinuit degeaba sa-l afli.
Maxim ce ai putea incerca ar fi sa gasesti o echivalenta de la Fuchs, insa sub nici o forma de la blenderi gen Ravenol.
Pentru ceilalti care citesc sau vor sa scrie aici, cine se gandeste sa puna ulei AM nu are rost sa afle codul OE.
Da, e o idee foarte buna si Fuchs, uitasem de ei. Codul original conteaza intotdeauna indiferent daca mergem pe original sau nu.
Cred ca îți echivalează 75w la oricare.
marius1982.11
Eu am folsit si millers, poate au ceva similar si pt a ta.
Salutari.
Stie cineva ce cod de ulei OE e pentru cutia LFZ (e pusa pe un Caddy cu cod motor BLS)?! Si ce cantitate trbuie sa intre in cutie?
Mulțumesc frumos!
Parca este pe OE VW: G 052 512 A2 sau G 052 512 A6, cred ca iti intra 1.8-2L (swag, sau liquid molly/bilstein.etc)
Ma gandesc ca e manuala.Ce an e Caddy?
daca e BLS ( adica PD 105 cp cu DPF ) este maxim 2008-2010
Cutia LFZ are G 052 512 A2 care s-a schimbat codul in G 055 512A2    - 2 litri
Nu pune swag sau altceva, ca nu e acelasi lucru
