Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Buna ziua tuturor. Dupa codurile din poza, RMH este codul cutiei de viteze? Octavia 3 fl, 1.5 tsi, cutie manuala 6 trepte. Ce ulei se preteaza pentru cutia de viteze?
@sveck78, Pentru cutie RMH, 6 trepte manuala:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
Capacitate la prima umplere - 2,3L, capacitate la schimb ulei - 2,1L.
Rog o mana de ajutor daca se poate cu tipul de ulei OE potrivit si cantitatea necesara pentru cutie de viteze manuala 6 trepte, skoda octavia 3, 2014, 2.0 diesel, 110 kw, VIN TMBAJ7NE5F0109335.
Atasez si foto cu codurile PR.
Multumesc anticipat,
Razvan
@Dinca Razvan, pentru cutie PFL, 6 trepte manuala pe O3:
Capacitate de umplere la nou 2,3L, la schimb ulei 2,15L.
Am o intrebare de bun simt: Ce faci cu restul de ulei ,aproximativ  0,8/0,9 litri ,ramas de la cel de-al 3 lea bidon ?
Costa 400 ron litru iar la service(indiferent de service,de marca sau multimarca) uleiul de cutie nu este vrac ca cel de motor sa platesti 0,1/0,2 litri cat intra peste cei 2 litri uzuali.
Daca ar fi costat 50 ron litru mai ca nu te intereseaza dar la 400 conteaza !
Nici macar la gatit nu merge !😶
adriangrijincu
Buna seara, imi puteti spune ce ulei este compatibil pt cutia de viteze?  Dimineata la prima pornire intra greu treapta 1 2  si in R agata, dupaia merge normal. Cu motorul oprit intra ok in viteze. As incerca mai intai cu schimbul de ulei poate se rezolva. Sau ce ar mai putea fi? Multumesc
@adriangrijincu, cutie de viteze UDA, asa vad eu acolo:
La schimb ai nevoie de 1,1L
Nu strica un schimb de ulei, depinde si de km, insa nu cred ca agata din cauza asta, trebuie sa investighezi si ambreiajul.
adriangrijincu
Mutumesc! Nu are multi km 40k dar as incerca intai varianta cu uleiul.
La 40.000Km nu este uleiul, doar daca ai pierdut din el.
Uita-te la ambreiaj, schimba lichidul de frana, mai aeriseste pompa de la abreiaj, etc.
Salutari, pt. un passat b8, 1.4 tsi, cod cutie Pvn 6 trepte, ce ulei este recomandat si câți litri.
Va mulțumesc, drumuri bune !
Bună seara.Ma poate ajuta cineva cu tipul de ulei si cantitatea de umplere,la un Audi q3 2020 35tfsi,cutie manuala cod TVY.Multumesc.
Salutare.
Zilele trecute faceam schimbul uleiului de motor si am vazut sub masina toata cutia de viteze murdara de ulei. Am verificat suruburi, am verificat alte scurgeri si am gasit suspect doar dopul verde din partea superioara, sarit de pe pozitie. Sunt sanse ca pe acolo sa fi sarit uleiul din cutie, in mers, ca sa imi murdareasca toata partea aceea? Ar trebui oare sa verific nivelul uleiului din cutie?
Masina este un VW Bora, MY2000, motor 1.6 benzina, cutie manuala in 5 trepte.
la dopul verde nu ai ulei, acolo este volant, sa vezi semnele de pus la punct distributia.
vezi pe la semeringul de la planetara stg
Eu zic ca este de la selectorul de viteze, dar la cum arata nu as da mare atentie la acea scurgere.
Modificat de davidut5
Buna
vreau sa va intreb de capacitate cutie cod RGN ( manuala 6 viteze jetta 1.2 tsi 16v 2016 motor cyvd)
( cu ocazia une revizii  asta mai amanuntite /in afara de ulei si filtre normale , la 140k am schimbat si brate,placute ,lichid frana si am zis sa schimb si uleiul in cutie ca tot il aveam 2l cumparat oe de la epiesa / nu mai retin de ce am cumparat decat 2 l )
Cert e ca Băiatul de la service ( ceva de cartier multimarca) m-a intrebat  daca stiu sigur cantitatea … si acum seara  cand ma uit pe net vad ca sunt multe cantitati ptr vag 6+1 ….nu numai 1.9 litri cat am crezit eu ca e.
 Whatever am facut deja 400km intins  (sunt la balcic in wkd ), si va urma sa mai fac 400 intors sa stiu sa completez daca e urgent @ sa vin mai fara graba  etc
masina  merge bine dar mi a ramas pe creier
multumesc anticipat
12 minutes ago, johnbravo said:
Buna
multumesc anticipat
Buna
multumesc anticipat
g052527a2
@johnbravo, ELSA precizeaza - capacitatea cutiei de viteze 2,3L, insa in realitate intra ~2,1L la schimb.
andreichirita.ro
Salut, imi recomanda si mie cineva un ulei pentru cutia de viteze? Am o Skoda Octavia 3 1.8 TSI 180 CP manuala 6 trepte. Cutia cred ca are are cod NFM.
Nu reusesc sa gasesc cutia NFM ca echipare pe Octavia 3, poate te ajuta cineva care poate sa filtreze piesele dupa VIN.
andreichirita.ro
Multumesc, am comandat echivalentul de la Febi Bilstein. Uleiul original este cam piperat la pret.
    • davidut5
