AC sau climatronic - montare aftermarket
zorg
  • 6 months later...
Salut !
Iar vara ... iar cald .... tot fara A/C ... asa ca a reinceput cautarea.
Cuvantul magic pentru un condus :( placut este ... RETROFIT :P ... si se face si pe la noi.
Kit-uri retrofit (montare post vanzare) A/C produce Diavia (vezi http://www.delphidiavia.it sau si mai bine http://www.google.ro/search?hs=C17&hl=ro&c...aut%C4%83&meta= )
Pe la noi (mai exact prin Bucuresti) operatiunea se face la urmatorii distribuitori care mi-au raspuns si la intrebarea "Cat costa operatiunea?" :
1) www.wes.ro
"Aproximativ 1500 EUR +tav nou cu montaj inclus,secondhand Aprox. 1000EUR cu montaj"
2) www.mattrix.ro
"Stimate domn,
Instalatie AC VW golf4 1,6i 16v cod motor ASV 1598cmc/105cp
pret 996 EURO + TVA
Instalatie AC VW golf4 1,9 TDI / AGR- AHF
pret 1104 EURO + TVA
Instalatie AC VW golf4 1,9 TDI / ASZ-ARL / AXR-AGM-ARl
pret 1020 EURO + TVA
Preturile nu includ TVA si montaj
pret montaj: 160 EURO+TVA
George Prava
Matrix Automotive"
3) www.climauto.ro
telefonic raspunsul a fost aproximativ 1300 EURO cu totul ( adica TVA si manopera )
Cum pretul mi se pare destul de mare ;) incerc sa aflu cat ar costa un kit Diavia pentru masina mea la sursa ( = cati mai putini intermediari ).
Daca aveti idei sau certitudini :P despre subiect nu ezitati sa le expuneti.
Multumesc,
ionutc
DAca stii pe cineva incearca sa iti aduci din afara masina accidentata(rasturnata) de pe care sa poti lua ce ai nevoie.
Altfel ajunge prea mult. Parerea mea
Modificat de ManiacuV6
Acelasi sfat ti-l dau si eu, un g4 1.6 accidentat il gasesti la 3-4000 euro pe mobile.de, nu stiu cat costa sa il aduci, dar dupa ce recuperezi tva-ul poti sa vinzi de pe el diverse piese mai scumpe dupa care sa il vinzi cu totul la un parc de dezmembrari auto, si cred ca ajungi sa ai o pierdere de 5-600 de euro in final. Evident e doar o idee, nu stiu pe nimeni care sa fi facut asta dar cred ca merita sa te interesezi, marele inconvenient e ca, chiar daca iti recuperezi mare parte din bani trebuie sa dispui de ei deodata si sa te poti si lipsi de ei 2-3 luni de zile. Bafta multa.
Am si io o mare intrebare???...Io am AC pe masina si m-ar interesa sa pun Climatronic este posibil acest lucru...Daca da unde se poate pune .... la ce pret ajunge..... si daca merita..... e mai bine cu clima am auzit io :lol:
Sunt din Bacau oare stie cineva din Bacau asa ceva.
Salut !
Vestea buna este ca se poate upgrada la Climatronic :sbine: ... vestea proasta :tomato: este ca efortul $$$ poate sa fie destul de considerabil si, ca si in cazul montarii unui AC, cred ca e mai convenabil sa o vinzi si sa iei una cu climatronic.
Aici http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2721346 gasesti mai multe detalii despre montare si aici http://lessjunk.com/~pheller/car/view.php/...ronic_timelapse gasesti un film al intregii operatiuni.
Poti sa incerci pe ebay.de si prin ateliere de dezmembrari auto o cautare pentru a afla pretul componentelor necesare.
IOnutc
Stiu ca multe AC montate after market sunt proaste; dar proaste la modul ca stai toata ziua sa repari la ele (la 3-6 luni).
In principiu e exagerat spus ca schimbi 25% din masina; in schimbi tragi fire si conducte si schimbi suporti de prindere la greu.
Eu zic ca daca ai un super-specialist sa incerci un SH de pe o masina din dezmembrari (dar asta doar daca ai un om care sa stie cum sa verifice compresorul etc).
Asa iesi si mai ieftin si ai tot ce-ti trebui (masina pe care o dezmembrezi va ramine cu piesele de pe masina ta) - Sunt alti suporti, curele prinderi etc)
ceva documentatie am pt seat cordoba model 2000.
Daca tot vrei sa elimini intermediari incearca si aici: http://www.alex-original.com/Categories.as...rts%20Catalogue
Daca vezi tot ce tre' schimbat + manopera sincer te ingrozesti (plus ca tre' sa tragi conductele alea de AC din compartimentul motor spre ventilator = etc etc).
Daca nu ai un om de incredere mai bine schimbi masina; Sa-si bage nasul un neica nimeni sa faca toate astea e total nerecomandat.
Modificat de MOTANUL
Cum spune si Motanul, nu merita sa faci schimbarea asta, este f complicat iar costurile se ridica la sume f mari si cu riscuri, mai bine de banii astia poti face o gramada lucruri pt. masina ta, a incercat un prieten si a renuntat, dar numai dupa ce a ajuns el la aceasta concluzie :Driver: salut
deci pana la urma s-a montat climatronic pe AC manual? si daca da cum?
necesita pe langa unitate si motorase si senzorul temp din bara fata si cel foto de pe mijlocul bordului?
alte chestii? cablajul pt unitatea centrala exista?
etc...
P.S. daca exista cinava care stie/a montat as vrea sa vb pt detalii...
Dan
Am montat eu pe un golf 4 care nu avea nici aer
Danubius,crede-ma senzorul de temp ext si cel de penetrare solara sunt cele mai mici probleme
Se de monteaza tot bordul si se schimba tot ansambul aerotermei
Nu se poate adapta nimic,am incercat deja
Restul e jucarie
Succes si tie
PS:am sa iti raspund si in PM
Daca te rog poti sa dai si un pret/componente, manopera. Si pe mine m-ar tenta, dar eu din fericire macar AC am. Mersi !
eu as zice sa vinzi masina asta si sa-ti iei una cu AC direct pe ea :D
Sunt intr-o mare dilema...daca ma poate cineva ajuta??
Recent am achizitionat o instalatie climatronic completa din Germania si am pus-o pe un golf 1.9 tdi(alh) 90 cp..am fost la o firma specializata care a montat-o in final dar intr-un mod ANORMAL in sensul ca ptr. a porni compresorul mi-au mai pus un buton in plus ptr pornirea compresorului zicandu-mi ca nu a primt comanda climatronicul ceva de genul ca nu s-a intels cu calculatorul masinii????si ca modelul care il am eu nu ar avea calculatorul facilitate???(ptr. climatronic) au mai motivat ca comanda climatronic ar fi fost de passat??(si de aceea)Restul functioneaza oarecum ok adica imi mentine temperatura cat o fixez eu...functioneaza "Auto" la clima dar nu imi arata pe afisaj temp. de afara si au mai facut ceva la presostat(l-au sarit din schema sau asa ceva)MENTIONEZ CA MASINA NU A FOST DOTATA DIN FABRICATIE CU INSTALATIE DE CLIMATIZARE....MA POATE AJUTA CINEVA????????..VA ROG
Restul e jucarie
Succes si tie
Pentru cele care n-au AC, e ca si cum ai monta un intercooler pe o masina fara turbina... n-ajuta la nimic... Daca nu ai AC, ori iti montezi aftermarket sau iti vinzi masina si iei una cu AC din fabrica.. Eu te-as sfatui sa optezi pt ultima varianta.
Salutare!
Stie cineva daca este posibil montarea de AC pe un Golf 4 care nu are asa ceva din fabrica? Daca da ..cam cat ar costa?
Gorillaz_Doktor
Daca ai postat aici, se presupune ca ai si citit cele de mai sus, asa ca intrebarea ta devine caduca.
Daca ai masina donatoare se poate. E de munca dar merita vara . Chiar merita :)
am decis sa incerc...
am achizitionat instalatia completa cu servomotorase si unitate de comanda si intr-o zi a fost si facut schimbul cu ac-ul meu cu comenzi manuale...cu tot ce implica asta, bord dat jos si tot tacamul....
acum astept un cablaj pt a face legatura intre ce este pe masina si ce am adaugat si dupa am sa va spun daca se poate si daca merge...
a, si senzorii de temp si solar sunt in schema...adica ca de fabrica....
este foarte mult de munca dar e masina mea si imi place...
felicitari, un proiect f indraznet :D
si la ce pret a ajuns toata treaba?
danubius inteleg ca tu aveai AC manual, dar computer de bord ai ? Te rog lamureste-ma ! :D
Sa ne spui rezultatul final, vezi ca mai este un membru "Tinu" care si-a cumparat odata o instalatie climatronic dar nu mai stiu daca a montat-o sau nu ca nu mi-a raspuns la PM.
Avand in vedere ca vorbeste de instalarea senzorului de temp. exterioara, nu cred ca are nici BC...
la golful 4 exista 3 senzori temperatura...ma rog doar 2 sunt efectiv temperatura si unul este de radiatie solara(cel de pe bord mijloc)...ce i2 de temperatura sunt situati:
1. in bara de fata dupa grila mica stanga (pt cei ce au climatronic sau comp bord sau amandoua impreuna)
2. sub plasticul parbriz tot in stanga sub ansamblul stergatoare (cazul meu si cred ca toata lumea il are, adica nu am vazut golf 4 fara pana acum)
am AC normal si fara computer bord...tot ce trebuia montat pana acuma e montat, astept un cablaj special pt modificarea asta din germania si apoi am sa va spun daca merge ....
cablajul respectiv e platit din 13.07.2007 si abia luni au primit banii si inca nu am confirmarea ca a plecat spre RO...a costat aprox 65 euro.
pe modulul climatronic complet am dat 400euro adica unitate de comanda+toata hardughia cu ventilatro si servomotorase si cablajul aferent acestora+senzorul din bara si cel de pe bord.
deci pana acum 465 euro, manopera free ca am facut-o eu, si va mai fi incarcatul cu freon max 150 ron.
a, si am uitat...rama de la climatronic care nu exista in cei 400 euro ma costa cam 35 ron si vine joi.
in rest...sper sa ma descurc cu cablajul care vine si sa o pun in functiune ca mor de nervi ca mori de cald afara si eu stau si ma uit ce frumos arata modulul de climatronic la locul lui si nefunctional (deocamdata).
