Cum pot conecta incalzirea din scaun de Sprinter in VW LT35 ?
luk
Am schimbat scaunul de la sofer din VW LT35 cu unul de MB Sprinter care are si cablurile de la incalzirea in scaun .
S-ar putea cumva sa montez partea de incalzire din scaunul de Sprinter in VW LT35 ?
Doecamdata am scaunul de Sprinter cu cablu si mufa , de la incalzirea in scaun .
Mi-ar trebui un comutator cu pozitiile de la incalzire , nu ?
Ce altceva mi-ar mai trebui ?
Unde pot vedea exact cum vine conectat cablajul din scaun la instalatia electrica a masinii ? In ELSAWIN pot sa vad ?
Trebuie setat ceva cu VCDS in ECU sau ajunge doar sa conectezi scaunul la instalatia electrica a masinii ?
daca aveti idee cum as putea face asta, v-as ruga sa ma ajutati cu informatii
Mai intai cauta schema de conectare a scaunului de Sprinter...asta e clar
Cat de complicata poate sa fie incalzirea aia in scaun sunt 90% ca un (+) si ( -) rezolva problema eventual releu de temporizare ( prababil pe pe butonul original de comanda ) asta in cazul in care are nevoie ( se supra incalzeste )
Vezi? De asta aici nu ne dam cu parerea. Nu asa functioneaza reglajul incalzirii la vw.
Posteaza an fabricatie si cod motor si iti dau schema din elsa.
Modificat de Al Bundy
Ma gandeam la modificare de scaune,unele de LT sprinter se potrivesc la noi la t4?alea pe perna?cu sau fara incalzire
Buna, avand in vedere ca nu sunt multe topic-uri despre LT-uri, postez si eu problema mea cu scaunu aici.
Deci nu mai sta spatarul scaunului cu 'perne aer' fix. Nu se mai blocheaza intr-o pozitie dorita. Pe sprinter a facut o data asa si dupa un timp si-a dat drumu. Am bagat degetele peacolo si functionau.
Pe LT cu scaunu asta, nu mai stiu ce sa ii fac,sa imi steie spatarul in pozitia dorita. Acum le-am bloct, apasand cu surubelnita  pe dinti ptr a ramane blocat.
Aveti o schimba de demontare si din ce ii compus, ce as putea face, idei orice ii bine venit.
Merci si scuze de off topic, da nu am gasit nimic.
