Senzor portbagaj
pabloescobar
buna...sunt nou aici
am si eu probleme cu haionul.portbagajul e inchis dar tot imi tiuie ca e deschis cand merg cu masina iar cand o inchid porneste alarma dupa ceva timp
unde e mufa aia de la senzor ca sa o curat???
ms
am inteles ca ai avut aceasi problema DAKUL!
ms
:huh:
  • Replies 193
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    11
  • JackD
    9
  • MasinaPoporului
MasinaPoporului
Se afla pe broasca din haion. E o mufa cu 3 fire. Scoti mufa ca sa scapi de "scandal" dar nu vei mai avea lumina in portbagaj si nici atentionare in bord. Ca sa ajungi la broasca trebuie sa dai capitonajul jos de pe haion. Gasesti in acest topic cum sa demontezi. Bafta
ok...ms.am sa fac asa.apropo,citeam si am vazut ca mai vorbeau baietii de o problema la portiera soferului.nu se mai aprinde becul de pe portiera iar cel mai deranjant e faptul ca atunci cand deschid masina trebuie sa deschid alta portiera ca sa nu se inchida sg. masina
cred ca am fortat-o knd au fost gerurile si am facut ceva ce nu trebuia.nu am mai avut probleme pana atunci
e vb de switch-ul de care se vb?
ms anticipat
si daca da cat ma costa :vaidecapulmeu:
In majoritatea cazurilor e switch mort. Se da jos, se constata cu se prezinta switch-ul si se inlocuieste. Dupa aia se verifica si placa sa nu ai lipituri reci, daca tot ai umblat acolo.
sall ...la mine nu merge sa deschid cu cheia haionul....cheia intra in butuc dar nu se roteste...stie cineva daca trebuie curatat butucul? din inchiderea centralizata se incuie si se descuie
am asteptat ziua de azi sa cobor la masina si sa scot mufa de la portbagaj.treaba e ca problema se rezolva partial dar la mine e nasol ca nu pot sa deschid haionul cu cheia...intra in butuc dar nu se invarte.am incercat cu mai multe solutii pt iala din vara dar cine stie de cand e imbacsita iala...
deci mufa e bagata la loc ca sa am acces totusi la portbagaj.
si ca sa nu imi porneasca alarma cand inchid masina apas pe cheie pe inchis ca sa nu mai clipeasca ledul din portiera soferului... :huh: sa nu mai fie armata!
cred ca service-ul e solutia
daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat???
deci cand merg cu masina imi tiuie luggage compartment de ma iau toti dracii
Pt cei care nu li se deschide portbagajul din senzor adica de pe clapeta si merge numai din cheie s-ar putea sa mai fie si alta problema cum am patit si eu erau firele rupte in interiorul protectiei unde se cuteaza atunci cand se inchide portbagajul.
Am si eu un golf 4 hatch si nu mai pot deschide portbagajul.Problema e se pare de la broasca.Nu mai reusesc sa il deschid nici cu cheia.Acum cateva luni ca sa il pot deschide trebuia sa rasucesc de 2 3 ori cheia si apoi se putea deschide.Acum nu mai reusesc nici sa invart cheia pana in capat,a ramas blocat.Din portbagaj dinauntru nu pot scoate plasticul pentru ca mi-e frica sa nu il rup mai rau(si asa fiind crapat cand am pus folie pe geamuri :| ) Ceva idei de cum as putea deschide portbagajul fara burghiu in broasca(era ultima varianta la mine). Intre timp mai incerc sa il deschid desi nu mai am nici o speranta.Sper sa pot sa deschid si am sa revin cu poze si mai multe detalii daca reusesc sa arunc un ochi inauntru.Astept putin ajutor si de la voi.Multumesc anticipat
Nu iti fie frica. Desfa-l din interior. Scoate cele doua torx-uri si restul sunt doar cleme.
Va salut domnilor! Am si eu o problema. Am un G4 highline 2001 1,9 TDI 85 KW -AJM si de curand am observat ca martorul de la bord care indica portbagajul deschis mi se aprinde cand deschid portiera stanga fata si uneori dreapta fata spate :blink: . Am mai observat ca se aprinde parca ar avea un scurtcircuit( nu lumineaza la fel mereu). Dupa un anumit timp luminile de la plafon (intai stinse cu senzor portbagaj aprins ) se aprind concomitent cu stingerea martorului de la portbagaj deschis!? Ati intalnit problema asta? HELP!!! va multumesc!
Alta belea e ca avand contactul pus deschid portbagajul dar martorul de la bord nu se aprinde!? Help
MasinaPoporului
Asa patesc eu dar modulul de comfort la mine e praf. Simptomele astea le mai poti avea si de la leduri in plafoniere. Ai cheie briceag? De la ce distanta mereg sa descui/incui masina? Merge sa ridici/cobori geamurile cu cheia in broasca?
Asa patesc eu: http://www.youtube.com/watch?v=oAZlhG8YorY
Daca stau bine si ma gandesc cred ca ai dreptate-am schimbat de 1 an becurile de plafoniere cu leduri si de atunci cred ca imi face figura. Mi se deschid geamurile cu cheia in broasca dar nu folosesc, ca am alarma si la inchidere mi se inchid (daca sunt deschise) in mod automat. Principala problema e ca parca are un scurt mi se aprinde senzorul mai intai cu o intensitate mai scazuta dupa care creste. Daca mi se aprinde senzorul-plafonierele se sting cu exceptia celei centrale (aia din mijloc)nu si celelalte din lateral fata. Ma apuca groaza
Salutare.Am o intrebare la voi si anume:masina din fabrica nu imi arata pe BC ca am portbagajul deschis.De curand am avut schimbata incuietoarea si motorasul de spalare ca curgea apa cand il foloseam si am mai avut si alte bube si le-am schimbat.Becul din portbagaj se aprinde cand deschid haionul.Se poate activa sa imi apara pe BC ca am portbagajul deschis??Se poate activa cu vag com??Multumesc
PS masina este fabricata in 2000 daca conteaza :)
Unele masini din 2000-2001 au ori martor de usi deschise ori doar de portbagaj.
Deci doar unele ? De exemplu la mine nu-mi arata cand sunt deschise usile ci doar haionul cand e deschis si apare acea avertizare pe BC ...
Si se poate activa aceasta functie sau nu??
Acum am citit ca tu ai BC. In acest caz , din ce stiu eu, functia ar trebui sa fie activa. Verifica daca cele 3 fire care vin la broasca sunt ok in mansonul dintre haion si caroserie.
Firele le am verificat si sunt ok.Din pacate aceasta functie nu o am de cand am luat masina si m-ar interesa daca s-ar putea face
Va multumesc
Am citit in acest topic posturile 88-99 dar nu inteleg ceva daca i-au o sarmulita si o bag in pinul din mijloc la mufa de la incuietoare si dupa o bag in extremitatile mufei cu contactul pus ar trebui sa se aprinda nu?Si daca se aprinde am mai citit ca trebuie sa dau masa pe pinul respectiv in mufa bordului sa se aprinda martorul dar cum fac treaba asta??
pai daca scoti mufa din broasca, cea cu trei fire,s i faci punte si se aprinde martorul, inseamna ca e switch-ul din broasca bushit, in care sunt trei lamele care culiseaza pe trei sine. e posibil sa fie o lamela rupta sau oxidata.dar fa intai chestia asta cu puntea intre pini, si vezi daca se aprinde
pai broasca este noua deci nu prea cred sa fie busit switchul dar o sa incerc.
MERSI MULT.
Salutare tuturor,
am Golf 4 variant 2001
problema mea e urmatoarea: nu se aprinde becul din bord ce indica portbagaj deschis.
Lumina din portbagaj functioneaza. Am desfacut mufa care alimenteaza switch-ul din broasca si am facut scurt cu o sarma dar tot nu indica decat becul din portbagaj.
Am alarma montata ulterior achizitionarii masinii si daca ar fi fost becul din bord ars ar fi tipat alarma dar nu se aude nimic.
Am desfacut burdufurile de protectie a firelor de la intrare din caroserie in haion dar nu este niciun fir rupt sau cel putin nu se vede.
Am incercat sa pun burdufurile la loc dar au niste plasticuri ovale care intra in caroserie si haion si ghideaza cauciucul burdufurilor pentru etansare..
Nu am reusit la niciuna din cele 4 gauri sa pun la loc. Acum deci am 2 probleme.
Daca cineva vrea sa ma invete cum se rezolva cele doua probleme sunt bucuros sa primesc indrumari.
Am mai sunat la unii forumisti dar e jenant sa tot deranjez.
Multumesc anticipat binevoitorilor si sa aveti drumuri bune.
Salutare tuturor,
Uite o schema sa te ajute: la pagina 14 gasesti ce te intereseaza.
http://dl.transfer.r...ead35e430c1.zip
Modificat de Al Bundy
Soluțiile gasite in final la problema burdufurilor din postul nr 147: ramele acelea din plastic care fixeaza capetele burdufurilor nu se pot scoate prin tragere.
Cele doua din caroserie devin accesibile dupa scoaterea capitonajului care este imediat sub ele. Se imping apoi afara usor fara probleme deosebite.
Celelalte din haion am ajuns la concluzia ca nu se pot scoate întregi. Se comanda burduful care inteleg ca vine impreuna cu ramele de pe capete. Se decuplează mufele din partea de sus, se scot firele se introduc prin piesa noua din plastic, se fixează burduful pe rama si se baga fortat in locasul lor pana se aud stifturile (sau umerii aceia) blocând.
Se subîntelege ca ramele vechi din haion se distrug la scoaterea fortata. Prețul la care am comandat azi un burduf cu cele doua rame de pe capete este de 14 lei.
Deci nu desfaceti capetele burdufurilor dinspre haion daca nu este absoluta nevoie.
poze la : http://imageshack.us/g/137/dsc02412lg.jpg/
Sa aveti spor
Rezolvarea problemei electrice de la postul 147 la
Golf 4 variant 2001
Edificare: Aprinderea becului din portbagaj nu se face prin modulul de confort, cum gresit stiam eu, ci direct de catre switchul din broasca haionului. Pentruca becul lucreaza asta valideaza Switchul dar nu confirma continuitatea semnalului pana la modulul de confort, martor bord si inapoi la bec, Era oxidata mufa neagra imediat inainte de iesirea din haion.
Problema mi-a rezolvat-o electricianul care mi-a montat alarma cu un fir cu care a suntat mufa. in linkul de mai jos e poza unde am indicat cu surubelnita mufa si firul adaugat.
http://img28.imageshack.us/img28/9993/dsc02417n.jpg
Acum am semnal la martorul din bord si-mi lucreaza si alarma cu semnale acustice si lumini .
Sa aveti izbanda si bucurie.
Ovidiu B
