Senzor portbagaj
pabloescobar
Rabatezi bancheta din spate si intri in portbagaj. Tragi de marginile mochetei (sau capitonaj e corect?! :P ) de pe "capota" portbagajului (se tine doar in cleme) si ajungi la mecanismul de deschidere. Apoi vezi ce s-a intamplat acolo. Probabil a ramas agatat actuatorul pe undeva. :)
  • Replies 193
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    11
  • JackD
    9
  • MasinaPoporului
Sar pute sa fi sarit tija care actioneaza incuietoare , daca nu poti sa o descui cu cheia trebuie sa ajungi cumva in porbagaj si sa dai jos capitonajul, eu asa am reusit la un golf 4 brek, nu stiu cum eate la tine, bafta.
da am sa incerc sa vad daca reusesc, din cheie e porblema electrica cred ca nu mai pot sa il deschid/incui cu cheia, mergea doar din centrala pana sa se blocheze, dar am sa incerc si revin cu stiri,
Multumesc mult
Sa nu uiti sa dezsurubezi cele 2 suruburi din manerele adancite.
sper sa postez unde trebuie
am si eu o problema pe langa faptul ca nu mi se aprinde becu in portbagaj asta nu am mai putut inchide usa.
usile laterale se inchid dar cea din spate ramane deschisa.
broasca nu se mai blocheaza
se comporta ca si cum as tine mana pe maner si ar fi deschis tot timpul
Am mai intalnit problema asta, dar la sedan.
Manunchiul de fire ce merg in capota (hayon) trec printr-un manson de cauciuc. Din cauza indoirii, cu timpul s-a rupt unul din fire si nu mai actiona actuatorul.
Prima data se masoara daca vine tensiune la actuator. Daca nu, e un fir intrerupt undeva. Se scoate capatul mansonului din tabla si se trage usor de fiecare fir in parte. Daca e vreunul care a cedat...ramai cu el in mana. :)
Va fi cam greu de inlocuit, dar merge. Bagi un cablu otelit prin manson si tragi cu el noul fir care-l va inlocui pe cel rupt. :)
Am rezolvat problema, o umar din plastic pe care il impinge acel pistonas era rupt, si ca un roman ce sant pana ma duc sa gasesc altul am pus o bucatica de sarma.
Multumesc tuturor pentru ajutor!
de ieri am ramas cu portbagajul incuiat, nu se mai descuie nici din cheie iar cand apas pe butonul acela care deschide se aprind luminile din bord :D iar cu 2 zile in urma nu se mai aprindea lumina din portbagaj daca ridicam capota pana la max ( adica in pozitie normala cand e deschisa) , ce ar fi de facut? dar in primul rand cum fac sa deschid portbagajul?
(acuatorul lucreaza dar nu face decat sa aprinda luminile din bord)
Modificat de Kicker
ufff.... azi am patit'o si eu :blink:
m-i sa aprins martorul in bord. am desfacut hayounul am ajuns la furtunasul sarit, am gasit mufa senzorului, am scos yala cu tot cu senzor, dar asa cum scria cineva mai sus, senzorul are 2 nituri care nu permite scoaterea si curatarea fara a indoi/rupe ceva. dupa o incercare de curatare pe pozitie cu spray L-15 (alcool izopropilic) nu se mai aprinde nimic in bord si nici plafoniera.
Maine merg la un parc de dezmembrari;
Va rog sa imi spuneti daca incuietoarea aceea cu tot cu senzor este identica la hatchback cu variant. Iar daca ati cumparat SH, un pret aproximativ. (sa nu ma jaecmaneasca hotzu ala :censur: )
MasinaPoporului
Din cate stiu eu este aceeasi ca si al hatchback iar pretul unei broaste noi variaza de la 150-200 Ron. Daca nu esti disponibil sa cumperi alta broasca, poti incerca sa faci ca aici. Nu pot sa zic ca e fiabil dar merge: http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry962734
la hatchback exista senzor pentru hayon cu avertizare in bord ?
mie nu mi se aprinde becul din portbagaj, deci swtich-ul are probleme, dar ar fi trebuit sa se aprinda si ceva in bord ? asta nu mai stiu
de asemenea stie cineva un pret pentru broasca completa la hayon pentru golf4 hatchback ?
Da si tu un click pe linkul de mai sus, apoi de acolo, inca unul din postul meu ,si ai sa vezi si pe acolo pe undeva si codul si pretul si metoda de shimb, si niste posturi mai vechi d-ale tale :). Nu se aprinde neaparat in bord, daca ai BC mic
greu, greu
am citit acele pagini, dar nu exista acel mic detaliu "daca ai BC mic nu iti apare nimic" :)
broastele nu se potrivesc de la hatchback la variant (dupa cum veti vedea si un poze)
cea de sus este de la hatchback iar cea de jos de la variant. tija care actioneaza deschiderea este indoita la variant.
aici se observa "senzorul" defect de pe broasca care nu mai aprindea lumina si nu mai arata in bord hayon deschis. Tija metalica am scos-o prin fortarea unui nit care o tinea si am montat-o pe broasca de hatchback
acesta este senzorul defect si murdar scos de pe broasca nefunctionala (pentru scoaterea senzorului trebuie indoita tabla pe care esteprins si taiate 2 nituri din plastic) Dupa demontare si curatare merge prins la loc prin alte metode (lipit, prins cu o brida de tabla).
dupa curatare am observat la partea mobila a senzorului lipsea un "pin" cel din mijloc. senzorul are 3 lamele metalice
- cea de pe mijloc este comuna
- cea din stanga est emai scurta si este pentru lumina
- cea din dreapta este ca lungime cat cea din mijloc si este pentru indicatorul din bord.
eu am mutat tija metalica de la cea de variant pe cea de hatchback si dupa montare totul a revenit la normal. Mai este nevoie de mutat si o carcsa exterioara de plastin de pe una pe alta.
Mai ramane sa prind acele furtune cu coliere (adica sarma) sa nu mai sara in veci. Amin!
Modificat de puricele
aceeasi problema am si eu seara nu am avut nici o problema dar dimineata cand am pornit motoru imi apare in bord ca ar fi deschis portbagajul, am trantit de 2 x portbagajul..ma gandeam ca nu se inchide bine ..dar degeaba..nush ce sa ii fac ma enerveaza ca tiuie saracia aia de senzor in bord,
am intrebat pe la mine la serviciu si colegii au zis ca posibil sa fie un mic butotnel din broasca care declaseaza avertizarea din bord ala sa se fi blocat si de asta sa imi arate ca portbagajul e deschis
acum nush ce sa fac..vazusem mai sus ca o fi de la apa care curge pe luneta sa intre prin yala?
ati rezolvat vreunu problema asta?
multumesc frumos
Poate un pic offtopic, dar... aceeasi problema o am si eu, numai ca la un A6. Dar la mine se manifesta doar pe ger, si uneori probagajul mi se mai si deschide in timpul mersului, desi manual nu s-ar deschide (adica daca as incerca sa vad daca se deschide dupa ce l-am incuiat).
Laurentiu_LWR
am avut si eu probleme la portbagajul de la bora...dar am rezolvat printr-o improvizatie care tine foarte bine(am inlocuit un arc cu un soricel:))
dar ce vroiam eu sa va zic....aveti grija ca la capitonajul de la bora sunt suruburi....nu cleme,deci nu trageti de capitonaj...sunt suruburi pe margine si mai sunt inca 2 suruburi la suportul triunghiului reflectorizant
Doar swichul acesta il gasesc pe undeva sau se poate improviza,ca la mine era asa de oxidat incat nu mai aveam ce face cu el.Ideea e ca l-am aruncat si merg cu masina asa de aproape un an si m-am hotarat sa rezolv problema asta.Are un cod ceva in ETKA?Gasesc la vreun service?
Multumesc!!!
Sau se gaseste doar cu tot cu yala?
CA piesa pe original, sunt cu tot cu yala, la fel cum switchurile din broasca sunt cu totul.
Se poate inlocui doar switchul cu ceva aftermarket , se gaseste la magazinele de piese electronice, nu se potriveste la fix, se fac ceva artificii la montaj.
am desfacut si eu azi la hayon... nu-mi mergea lumina si martorul in bord de cand am adus-o din germania...
cand ma uit, mufa cu 3 fire care intra in broasca era scoasa, si dosita cumva, deci sigur nu a iesit singura... se vad urme ca s-a mai dat jos masca de plastic,
iar cele 3 fire erau izolate... mufa la fel se vede ca s-a umblat la ea, cele 3 fire sunt galbene, si sunt prinse in papuci mama/tata, cu aparatori de guma si apoi clei special in fire, deci e facut profesionist... si nu de un amator
deci cineva a incercat sa repare problema, a taiat firele maro, a pus cu papuci alte fire galbene pana in mufa, dar a lasat-o deoparte necuplata in broasca...
eu am pus mufa si merge perfect, se aprinde lampa din portbagaj, in bord imi scrie mare "laugege door comp open", se inchide normal, am blocat-o sa vad daca urla alarma, si nu se intampla nimic, deci functioneaza normal.
acum intrebarea de 10 puncte... de ce a schimbat acolo firele, a umblat la mufa, a facut totul bine, dar nu a conectat mufa inapoi ????
tot ce vine in minte e sa nu consume cumva.. sa faca masa, si sa-mi pape din baterie, ca altceva nu exista, masina nu a avut alarma OEM activata cand am adus-o, si deci nu cred ca tipa aiurea din cauza firelor
cum as putea verifica ? sa nu faca masa si sa consume curent, ca daca ar face scurt ar sari vreo siguranta, dar totul functioneaza perfect
Buna ziua.
Am un Golf 4 Variant din 2001 si nu imi merge senzorul ala de la portbagaj. Adica nu pot deschide portbagajul decat cu cheia. Care este problema si pe unde gasesc piese de schimb?
Multumesc!!!
incearca sa desfaci panoul de pe hayon - are doar 2 suruburi, in manerele de pe interior, si restul cleme - si vezi daca nu ai ceva deranjat in yala. Asa a patit si un prieten de-al meu, cu un G4, si avea data parghia care conduce miscarea de la clapa la yala, peste cap. Vezi sa nu fie tot asa si la tine sau sa ai ceva sarit. Daca il deschizi cu cheia, si incui masina din telecomanda, se incuie portbagajul?
Eu am inchidere doar din cheie, nu am cheia briceag. Masina ori e incuiata ori e descuiata, portbagajul e blocat, nu merge senzorul ala. Il pot deschide doar cu cheia
Am avut si eu aceiasi problema cu senzorul de la portbagaj deodata intr-o seara veneam de la servici si pac tiuit si tot arata portbagaj deschis.M-am dat jos l-am inchis iar si iar nimic...alarma pornea dupa 1-2 minute dupa ce incuiam masina...Am fost a doua zi la service si problema era mufa de la senzor oxidata,au curatat mufa si broasca(am intrebat o broasca era 160 ron) acolo si gata deocamdata treaba este ok...sa vedem pentru cat timp!
