Senzor portbagaj
pabloescobar
De cand a inceput sa ninga, senzorul de portbagaj i/mi face probleme. Mi se aprinde in timpul mersului. Opresc masina, deschid portbagajul, il inchid din nou si dupa vreo 5-6 Km aceeasi problema. Cand m-am dat jos am verificat portbagajul si intr-adevar era inchis, asa cum am banuit ...desi senzorul indica deschis. Si toate astea dupa ce a inceput sa ninga. A mai patit careva asta ?
  • Replies 193
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    11
  • JackD
    9
  • MasinaPoporului
Da, este o problema frecventa la G4, recunoscuta si de VW. Mi se pare ca e mai frecventa la masinile produse in 2000. Se strica senzorul si am inteles ca e si scump. Si eu am patit-o de mai multe ori, la ceva distante in timp... singurul lucru pe care l-am facut: am trantit mai tare haionul si atat :) Dupa 2-3 incercari a bagat la cap ca e rau de el daca mai continua... :) Si ce nasol iti tiuie in mers... :)
Modificat de BogdanS
si eu am exact aceeasi problema. Azi 19Nov dupa minunata lapovita am probleme cu senzorul de portbagaj.
La ploile din octombrie n-am avut nici o problema ...iar acum :rolleyes: face ca dracu...tiuie intr-un stil...
Eu cred ca e de la jegul adunat cu apa pe elementele incuietorii care fac contact.
Maine o sa incerc sa dau cu putin smirghel...ca sunt cam murdare elementele incuietorii
<{POST_SNAPBACK}>
Nu cred sa aiba legatura cu umezeala. Daca stau si ma gandesc, de cand au venit ploile nu l-am mai auzit :rolleyes: Mie mi-a facut figuri toata vara, pe timp uscat... Dar cine stie, poate sunt personalitati diferite senzorii nostri :scratch:
Cred ca ar trebui sa vorbim la subiect...ca unii dintre noi chiar au problema asta..
...sfaturile si "personalitatile" :offtopic: nu ne sunt de nici un ajutor..
Nu prea imi vine sa rad cand stiu ca am o problema la masina..putin respect!
@chief: dca ai citit mai sus si eu am problema asta. si era f ontopic, si anume ca nu stiu daca tine neaparat de umezeala, ca la mine s-a manifestat vara (si tocmai pt tine era raspunsul). Scuze pt gluma cu "personalitatile", nu am ras de tine, daca asta ai inteles.
Salutare!
Se pare ca dupa ce m-a chinuit simbata seara acum senzorul "merge". Nu mai imi arata portbagajul ca fiind deschis.
Ce am facut ca sa mearga? Am ridicat capacul de la portbagaj si am armat broasca in gol de vreo citeva ori.
Am armat prima oara si m-am uitat la indicatorul din bord...parea ca portbagajul e inchis...dupa 5 secunde...iar aparea ca fiind deschis...
Am tot inchis si deschis broasca si se pare ca acum merge.
Sper sa tina treaba si sa nu trebuiasca sa schimb broasca..
Eu am alta problema la variantul meu ,de cind am luat masina nu a mers niciodata becul din portbagaj ,l-am masurat si e ok dar nu vine curent niciodata la el ,intrebarea mea este :sa fie de la microswitchul "buclucas" din haion sau sa caut in alta parte cauza ?
Tin sa spun ca incuietoarea merge OK adica inchide/deschide fara probleme .
<{POST_SNAPBACK}>
am patit si eu aceeasi treaba, solutia: am desfacut broasca, am suflat-o cu aer, curatzat, gresat si pus la loc. problema a plecat de la lichidul de spalat haionul, mai exact avea o mica scapare de lichid, care a curs pina la broasca. se poate intimpla ca pe temperaturi foarte joase, si daca nu e de calitate lichidul de curatat geamul, se face dop de gheatza la conexiunea cu usa, iar la actionarea stergatorului spate, furtunul poate sa sara din locas. aceasta e explicatia pentru aparitia umiditatii.
<{POST_SNAPBACK}>
Mi s-a intimplat din nou astazi aceeasi problema cu senzorul de portbagaj. Intr-adevar am folosit indelung stropitorul de la portbagaj. Nu am avut problema cind stropeam portbagajul. Cam dupa vreo 15 minute a inceput sa imi apara ca portbagajul e deschis..
Sunt plin de nervi cind ma gindesc ca nici nu pot sa imi inchid masina ...si imediat porneste alarma..
Am inchis masina cu inchiderea centralizata si imi porneste alarma de fabrica...
E o intreaga nebunie ...nu credeam ca o sa am asa probleme cu un rahat de incuietoare de portbagaj.. Sunt total dezamagit de calitatea nemteasca..
O sa caut sa vad poate este problema cu furtunul de spalare a geamului, eventual sa il schimb..Probabil ca se scurge apa si face scurt..
Bafta! Sper sa nu patiti si voi acelasi lucru!
schimbati incuietoarea aia cu 2 switch-uri sau taiati firul altfel va face probleme (bec bord ,alarma ,bec portbagaj)
@chief - pina rezolvi problema, poti sa inchizi masina cu inchiderea centralizata, cu conditia sa anulezi alarma de fabrica prin actionarea de 2 ori a butonului de inchidere /daca ai cheie briceag/ sau 2 ori cu cheia in broasca in directia inchis. vei sti ca s/a oprit alarma daca ledul de pe usa nu mai clipeste. dar tzine cont ca nu e solutie decat provizorie, deoarece dezactivarea oricarui element de protectie nu este recomandata.
PS alarma porneste din cauza actionarii luminii din portbagaj. daca ai de schimbat yala, poti sa scoti mufa din yala, si ai scapat de stres.
<{POST_SNAPBACK}>
Pana la urma..am vazut care era problema si in disperare de cauza m-am dus la "marele service" Porsche Bucuresti Nord.
Le-am zis ca imi curge apa de la spalator pe yala si probabil din cauza asta nu mai imi merge senzorul.
S-au uitat "specialistii si mi-au zis ca trebuie schimbat modulul spalator+motor stergator parbriz si in plus yala de portbagaj.
Modulul stergator +motor mergea perfect inainte. Ei zic ca e crapat si din cauza asta l-au schimbat. Baietii m-au furat clar la faza asta..
Yala intr-adevar arata penibil ...este coclita...probabil de la apa care a tot curs pe ea...
Zis si facut ...m-a costat toata treaba vreo 7 milioane :D :D :D .
acum am scapat ...dar sincer nu ma asteptam sa bag atitia bani..
Pe viitor sa ai grija ce iti recomanda "specialistii" de la PoRo sa schimbi. Eu aveam o problema tot cu incuitoarea de la portbagaj. Nu se mai incuia portbagajul din centralizare si, disperat, m-am dus la dealerul PoRo din Iasi. S-a uitat un specialist un minut la masina, fix un minut, a pus urechea la broasca si a spus sa actionez inchiderea/deschiderea centralizata. Rezultatul: motorasul ars. Am cumparat motoras, s-a montat si stupoarea: tot nu mergea. De fapt era intrerupt firul in burduful de cauciuc dintre hayon si stalpul masinii. Am schimbat mororasul degeaba :D
Concluzia: de ce sa nu profite si sa faca vanzare pe seama nestiintei clientilor.
Si mie imi dadea intermitent semnal ca porbagajul ar fi deschis. Asta incepand de vreo cateva saptamani.
Am pus-o pe seama unor erori de citire senzori si am ignorat-o (nu am BC si nu semnalizeaza decat vizual).
Asta pana vineri seara cand haionul a mai refuzat sa se inchida. Am incercat vreo 5 minute nimic.. sarea cand il inchideam. Pana la urma am parcat in spatele unui stalp.
Sambata ne-am uitat mai atent si plasticul care ar trebui sa prinda incuietoarea nu se mai bloca la capat cum ar fi trebuit. Revenea in pozitita intiala (de aceea si "sarea" haionul la inchidere).
Am zis ca trebuie inlocuit dar am zis sa-l dam jos sa ne uitam ca e intr-adevar rupt ceva si nu e poata repara.
Dam tapiteria jos si cu broasca in mana..culmea .. mergea ..de fapt era de la cursa (sunt 2 curse ambele reglabile si era prima dintre ele) care declansa automat deschiderea.
Am mai strans cursa insa nu merge inchiderea centralizata (si nici nu se mai aude motorasul electric cand ridici haionul ci un simplu click).
Este o piesa alba (patratoasa) care cand rasucesti cheia ar trebui sa impinga un piston mic negru care trage automat de prima tija reglabila (prima =cea mai apropiata de incuietoare).
Ei bine, acel pistonas nu se declanseaza deloc.
Am dat cu WD40 in mufele care intra in motorasul cu carcasa alba (nu l-am desfacut) si in mufele care intra in in incuietoare dar nimic. Tot nu se declanseaza.
Pana la urma am blocat haionul pe inchis si nu mai folosesc portbagajul pana vad daca e ceva ars sau doar sarit (sper eu).
Aveti idee ce cod are acea piesa (care declanseaza pistonasul) si daca ati mai auzit cazuri asemanatoare?
PS. Scuze de postul cam lung.
Modificat de varuNae
Piesa alba este un simplu motor care actioneaza acea tija de metal. Am in fata mea punga in care a venit acel motoras (punga originala). Are doua coduri pe punga: in stanga B 29 05 042, iar in dreapta 3B0 959 781 B. Cred ca cel din dreapta este codul. Acum nu stiu daca acea piesa este aceeasi si la variant si la hachback. Motorasul este de la versiunea hackback.
Inainte de a schimba motorsasul verifica (cu un aparat de masura) sa primeasca curent la inchiderea sau deschiderea centralizatei. Eu am patit sa fie intrerupt firul in burduful de cauciuc de la portbagaj. Verifica si tu.
Mersi mult.
Va mai tin la curent cu ce am mai facut.
Btw, cat a costat motorasul ala care actioneaza pistonul pentru deschidere?
Intrebare: Haionul se poate ridica din cheie (nu doar apasand pe clapeta de deasupra numarului)?
Intreb pentru ca la mine nu merge nici acest lucru si imi e ca e si ceva mecanic stricat pe langa motorasul electric.
Imi raspund singur intrucat nimeni nu stie raspunsul la aceasta intrebare.
Pentru viitoare persoane interesate, raspunsul este da.
M-ar interesa si pe mine daca stie cineva unde se afla senzorul pentru "portbagaj deschis". In conditiile in care portbagajul este inchis, pe bord pot vedea martorul care arata ca este deschis...asta nu ar fi o mare problema, insa in momentul cand ies din masina si incerc sa armez telecomanda, sistemul se comporta ca si cum portbagajul este in continuare deschis, deci alarma suna. Mentionez ca aceasta defectiune se petrece de cateva zile, pana acum totul a functionat perfect, deci varianta in care alarma ar fi instalata incorect o elimin...Ce pot face?
Multumesc in avans..
Modificat de TitiAur
In broasa hayonului. Dai cu WD-40. S-a intarit mizeria de la frig.
@Titi ai incercat sa faci un search inainte sa deschizi un topic nou? Topics merged.
my mistake...imi cer scuze :)
Uita-te la broasca de la portbagaj si vezi daca e uda. Daca da inseamna ca iti curge apa de la spalatorul lunetei pe broasca. In consecinta face si scurt...Asa a fost cazul meu.
