motor golf 2 kjetronic 1.8
BARO
am nevoie de un sfat de la cei care au mancat motoare pe paine.
problema este urmatoarea:
se da un motor 1.8 injectie kjetronic golf 2 care se vrea montat pe o skoda felicia. poate unii stiti poate altii nu ca skoda a montat motoare vw de 1.6 75 cai si 1.9 diesel pe cutiile de skoda cu ajutorul unei flanse.
acum se pune urmatoarea problema: motoarele astea de vw montate pe skoda sunt orientate invers decat sa zicem la golf adica la golf inclinatia este \ iar la skoda /. am sa atasez o poza.
daca montez motorul de vw kjetronic pe cutie o sa stea asa / . in ipoteza ca se modifica baia si sorbul de ulei ce alte probleme mai trebuesc luate in calcul?
astept sfaturi si idei.
post-45313-0-77168800-1353399562_thumb.j
Galeria de evacuare nu stiu cum o vei trece si admisia, care e posibil sa nu incape sub capota daca motorul sta inclinat invers
Motoarele de skoda (nu stiu de cel de 1.6 montat de vw pe felicia) au in biela un canal prin care pulverizeaza ulei pe jumatatea cilindrului orientata cu concavitatea in jos. Daca si cel de 1.8 are o asemenea solutie tehnica pentru a imbunatati ungerea cilindrului atunci trebuie sa vezi cum faci.
PS, n-am mancat motoare pe paine, dar pot sa iti zic ca am mancat paine prin motoare.
Modificat de dic
Daca te referi la spritzuitoarele de ulei, din cate stiu, nu toate 1,8 8V au asa ceva.
Alea ar fi cea mai mica problema..
Vezi pe forumurile de skodisti din afara, sunt care au facut conversii cu KR si 1.8T, dar cred ca schimbau si cutia, suporti, planetare.
Sau intereseaza-te sigur ca merge motorul de 1.8 8v pe cutia aia de Skoda, si ca o sa tina cutia.
Daca e sa o luam de la baza, VW a avut motoare inclinate diferit. cele de 1,5 1,6 1,8 etc inclinate spre habitaclu, cele de 1,1, 1.3 erau inclinate spre radiator, asta vorbind de generatia de motoare din care face parte 1,8 K-jetronic. Motorul de 1,6 cel din poza e de generatie mai noua, sunt convins ca cutia sau flansa ei nu o sa potriveasca pe blocul de k-jetronic. inainte sa il tina inclinat in cealata directie, trebuie convinse sa se marite cumva. Din putinele informatii si mie mi se pare mult mai usor un swap cu cutie cu tot
