Martor uzura placute aprins la schimb
Adrian_Mihai86
Nu se poate pune. La un set de 4 placute de frana, una singura are senzorul de uzura cu mufa aferenta.  Senzorul de ABS e altceva, nu s-a inteles prea bine ce te intereseaza pe tine.
dani, martorul de la ABS inainte sa schimb placutele de frana nu aparea, am luat placute de frana fara senzor si abs sta aprins. Din cate stiu aceste placute au senzor toate.. si deaia nici ABS nu functioneaza pentru ca nu au asa ceva, nu exista senzor.
Modificat de WiNd17
Senzorul de ABS este montat pe fuzeta, nu are treaba cu placutele de frana. Veifica mufele de la senzorul de ABS, nu cele de la placutele de frana. Eventual sterge erorile si vezi daca mai apar. Ai martor separat pentru placute si ABS?
Din cate stiu nu, stiu ca daca sunt probleme la frana ABS nu functioneaza. Iar martor pentru placute nu exista, in caz ca este ceva defect la placute se aprinde ABS. Este un singur martor, la fel si ESP daca are.
nu, nu este asa.
- martorul ABS - este pentru ABS - fa o scanare ca sa vedem care este problema
- martorul placute.... este cel de placute
daca ai pus placute fara senzor, nu are de ce sa stea aprins martorul de ABS.
ti-am atasat pictograma senzorului de placute
post-30007-0-47380200-1405685997_thumb.j
La audi a3 8l 1999 nu are asa ceva, acel martor este pentru varianta facelift 2001.
Asta este pentru 2001:
ceasuri-bord-audi-a4-avant-1-9-tdi-an-20
Si la asta afiseaza, dar al meu nu are display lcd de afisare, si nu exista martor ca ala.
daca nu are martorul.... poti face strap in mufa de la placute si martorul se va stinge - daca nu vrei sa montezi alta placute, cu senzor
Ce inseamna strap? Eu vreau sa-mi functioneze ABS-ul chiar daca necesita placute cu senzor..  nu stiu ce sa fac..
Strap insemna sa unesti cele 2 fire din mufa.
Asta e varianta ca sa se stinga ABS dar sa nu functioneze sau va functiona ?
dar fara sa schimbi placutele, din cate inteleg.
fa strap - unele cei doi pini, din mufa.... vezi daca se stinge martorul... si daca functioneaza sistemul. Dureaza 10 minute sa faci treaba asta.... daca nu se stinge martorul ABS, dup asta, fa o scanare sa vedem ce eroare are stocata.
acum, astept raspunsul tau, dupa ce ai facut ce ti-am zis.
Pai daca faci strap nu inseamna ca vei da curent la masa,lucru facut de placutele uzate?
NU, principiul este tocmai invers.
explicit..ok... mi s-a aprins becul in bord insotit de mesajul "check brake pads"... iar fir este taiat...e doar o bucata de 2cm care vine de la roata...iar celalat care duce la bord nu-l gasesc.. ma gandesc ca face ceva contact si de asta mi s-a aprins senzorul in bord... sau mai are si alta functie???
nu - martorul se aprinde cand se intrerupe circuitul.....
se aprinde deoarece ai circuitul intrerupt. Cablajul intra prin aparatoare de plastic, prin contra aripa... si ajunge in masina.
  • 8 months later...
Golf IV 1.6 16V 105 cp - Benzina
Ieri aseara am intrat intr`o groapa de circa 10 cm adancime cu roata fata stanga. Imediat dupa mi s-a aprins in bord "CHECK BRAKE PADS" ....
Din ce am citit - poate fi din cauza mufei .... este nevoie sa schimb si discuri cu placutele?
Se poate verifica si de catre mine (avand in vedere ca nu ma prea pricep la mecanica) sau trebuie sa merg la un mecanic pentru constatare? ...
Cele mai bune discuri si placute sunt ATE?
Va multumesc pentru rabdare si explicatii. Seara buna
Laurentiu_LWR
In primul rand se face verificare vizuala...daca nu te lamuresti se trece la masuratoare...discurile si placutele au o dimensiune minima...
Cele mai bune discuri si placute sunt cele care le cumperi dintr-un magazin serios si le montezi intr-un service unde primesti garantie...
Verifica mufa si cablajul pentru eroare...vezi ca se gaseste doar la roata fata de pe partea soferului...
