Octavia Scout vs. Passat B6
Crisdc
Ce sa aleg intre cele 2 modele:
1.Octavia Scout-2009 2.0TDI PD 140cp dotari standard -gri sobolan
2.Passat B6 -2010 2.0TDI CR 140cp. CL -negru
Voi ce ati alege?
cam astea ar fi
Dotari standard
  • *Oferta speciala Passat Traveller
  • Actionare electrica hayon si buson
rezervor
  • Aer conditionat "Climatronic" reglare
automata pe 2 zone, separat stanga /
dreapta, ventilatie indirecta
  • Airbag cortina fata/spate si airbag
lateral fata
  • Airbag frontal sofer si pasager cu
posibilitatea dezactivarii airbag
pasager
  • Anvelope 205/55 R16
  • Bancheta spate rabatabila asimetric,cu
cotiera
  • Bandouri laterale cromate
  • Bare de protectie in culoarea
caroseriei si bandouri fata in culoarea
caroseriei
  • Bord cu iluminare alba inclusiv
turometru,vitezometru,indicator nivel
combustibil,temperatura lichid racire
motor,kilometraj,ceas digital si
indicator temperatura exterioara
  • Bricheta fata si scrumiera fata/spate
  • Centuri de siguranta in 3 puncte pentru
locurile din spate
locurile din fata cu reglaj
vertical,sistem de pretensionare si
avertizare optica/acustica
  • Cheie de contact cu imobilizator
electronic
  • Computer de bord "Plus"
  • Conector multimedia pentru surse audio
externe
  • Cotiera centrala fata cu spatiu de
depozitare,2 guri de ventilare spate
  • Culori standard:alb(B4-candy white)-nu
in combinatie cu tapiterie pure beige
sau albastru(K1-maritimblue)
  • Decor "Chrom Matt" pe plansa de bord si
consola centrala
  • Faruri de ceata
  • Frana de stationare electronica
  • Geamuri fata/spate actionate electric
  • Geamuri laterale/spate/parbriz
termoizolante
  • Inchidere centralizata cu telecomanda
si functie confort de pornire "Press &
Drive" pe plansa de bord
  • Jante aliaj usor "Monza"- 4 jante
aliaj usor 7Jx16- anvelope 215/55
R16- suruburi antifurt
  • Jante otel 6,5j x 16
  • Lampa ceata spate
  • Lampi semnalizare cu sticla clara alba
integrate in bara fata
  • Lumini pentru citit fata/spate
  • Lumini spate cu tehnologie LED
  • Oglinda make-up dreapta
  • Oglinda make-up stanga
  • Oglinda retrovizoare interioara cu
sistem manual antiorbire
  • Oglinzi exterioare reglabile
electric,incalzite,cu sistem de
semnalizare incorporat
  • Ornamente cromate la geamurile laterale
  • Pregatire telefon „Premium“ cu
tastatura rabatabila si bluetooth
  • Prindere Isofix pentru 2 scaune copil
pe bancheta din spate
  • Priza 12 V consola centrala -spate si
portbagaj
  • Radio CD RCD 310 cu functie MP3,8
incinte acustice si antena diversity
  • Reglaj lombar electric sofer si manual
pasager
  • Reglaj manual pe verticala al scaunelor
fata
  • Roata rezerva otel
  • Scaune confort fata
  • Servodirectie
electro-mecanica,reglabila ni functie
de viteza
  • Sistem electronic pentru mentinerea
stabilitatii masinii-ESP(inclusiv
ABS,EDS,ASR) si asistent de franare
  • Stergatoare parbriz cu temporizator
  • Suport pahare fata cu capac
  • Tapiterie scaune si usi din velur
"Verona" neagra(UP),classic
grey(UQ),latte macchiato(UR)
  • Tempomat
  • Triunghi reflectorizant
  • Volan multifunctional piele 3 spite
Dotari optionale:
WD2 Alarma antifurt "Plus" cu imobilizator 283,-- 336,77
electronic -inchidere confort cu
deschidere individuala a usilor
8K8 Functie "Coming Home-manuala / Leaving 0,-- 0,--
Home"-automata
P15 Lumini si vizibilitate I-senzor de 215,-- 255,85
ploaie- oglinda retrovizoare
interioara cu reglaj automat
antiorbire- iluminare habitaclu-
lumini pentru citit fata/spate cu
elemente cromate
RHC Radio "RCD 510"cu MP3 ,8 incinte 299,-- 355,81
acustice,CD-changer pentru 6 CD-uri
Total optionale: 797,-- 948,43
A1A1 culoare: Negru (black) 109,-- 129,71
UP tapiterie: Velur, negru 0,-- 0,--
Pret vehicul de baza
Passat, indiferent de dotari. Singurul argument pt Skoda ar fi costurile de intretinere mai reduse.
Nu ar trebui sa fie "vs Passat Allroad" ? Caz in care... tot Passat!
Tot asa ma gandeam si eu,dar trebuie sa mai astept pana la jum. lui ianuarie pt. passat. Scoutul pot sa-l iau cam in 2 sapt.
Deci.........
:vwrullz:
Depinde ce vrei de la masina si pe unde circuli. Eu as merge pe Scout pentru faptul ca este 4x4.
Este bun si 4x4 .,am avut un golf5 4x4 si era demential .acum depinde si la ce pret de arunca vanzatorii.
La passat este in jur de 11-11500.(31.000km) si la scout sunt in negocieri....se duce zilelea astea la Welltauto sa-i faca un pret.(34ooo km)
Motorul CR e mult peste cel PD. Nu merita Scout-ul decat daca ai de gand sa-l tii numai pe drumuri desfundate. In 90% din locurile unde bagi scout-ul bagi si un passat daca il inalti un pic si i pui scut de fier.
Scout o sa fie mai scump decat Passatul. Depinde si cati bani esti dispus sa dai.
@filterVW, modifica tu inaltimea centrului de greutate la CC, dar sa nu te intrebi dupa aia de ai ajuns in sant :D
Modificat de lucian_90tud
daca omul a pus scout in balanta inseamna ca are nevoie de tractiunea integrala+garda la sol
eu unul as merge pe skoda
Parerile sunt impartite,,,nu tin neaparat sa iau 4x4 dar astept sa vad ce pret zice omu.Sper ca sapt. care vine sa se decida la cat vrea pe Scout. :)
Hai sa nu exageram cu ridicarea garzii la sol si ajunsul in sant. Din fabrica daca vrei pachet drumuri grele iti ridica Passatul cu 1.5 centimetrii plus suspensie intarita. Daca ai masina ridicata si cu cauciucuri cu talon mare, doar n-o sa conduci ca si cu suspensie sport si jante pe 18.
Gata cu Scoutul,,a fost omu la Welltauto si mi-a zis ca i-au oferit pe masina 145oo :blink: .................acum tre sa astept passatul ,daca nu o aparea ceva intre timp.
Ptr mers pe sosea as alege Passatul ptr ca are motor CR si e mai silentios si liniar.
Daca vrei sa te bagi pe drumuri proaste, munte, iarna mergi pe Scout ptr 4x4, suspensie, garda la sol, sa cari bagaje voluminoase si ptr protectiile de plastic care previn zgarieturile.
Ca look ext arata mai bine Skoda Scout decat Passat 2012 si e mai practica.
La interior e mai frumos Passatul si un mare plus ptr motor si ptr ca e mai noua cu 1 an.
Scout-ul pastreaza mai bine pretul la revanzare. Oricum nu pot fi puse in balanta... Daca ai nevoie de ceva practic, mai ales in minunatia asta de tara cu ale ei drumuri "impecabile", cumperi scoutul... Daca ai nevoie de o masina mai "rasarita" cu care sa te poti duce la o intalnire de afaceri, de ex., cumperi passat-ul.
Eu as lua Scout-ul oricand...mai ales daca as avea banii de diferenta... La SH e mai scump decat passatul, desi pretul de nou era sensibil egal
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Dar nu zice nimeni de spatiul interior si confortul suplimentar oferite de passat? Sau de insonorizare? Sau de finisaje? Sau de faptul ca passatul e intr-o clasa superioara?
Eu unul, pemtru utilizare normala (exterioare, pe drumuri ok) as alege passat fara sa stau pe ganduri.
Pai depinde ce inseamna utilitatea. Pentru mine, de exemplu, e necesara o masina care sa inghita km mai bine decat Golful. Adica sa fiu azi la birou in Bucuresti si a doua zi dimineata in Cluj. Nu am de gand sa ies de pe drumurile europene. Ori pentru asta e clar mai util un passat. Scout mi-e teama ca nu e mai confortabil decat un Golf. De fapt sunt cam sigur de asta.
Daca nu faci drive test nu vei cunoaste diferentele. Traiesc cu impresia ca Passat are o tinuta de drum peste Scout.
Gata ,omu a dat masina la welltauto cu 14500 (sunt curios cu cat o sa o puna ei la vanzare) si o sa raman la passat care o sa iasa din leasing in ianuarie.sper sa ma inteleg cu el la pret.
Multumesc pt. sprijinul acordat.
