Noua achizitie, Golf IV 2003 1.9 TDI
trial09
A iesit foarte bine scaunul...ai iesit mai ieftin ca mine:-)
Actuatorul vezi ca este cam 300-350 ron daca iti mai face figuri si te hotarasti sa il schimbi
Sent from LWR-itza using Tapatalk
  • Replies 133
  • trial09
    63
  • Muale
    15
  • Laurentiu_LWR
    8
  • vali zak
    4
ar trebui sa incerc si eu varianta asta inainte de a schimba/curata turbina.
sa se mai incalzeasca si o sa il misc putin si ung tija; desi in general problema este de la geometrie imbacsita, nu de la o tija degresata ce nu se misca
in general .. probabil ca asa o fi. dar eu am cu atat doar, are o chestie patrata pe care bagi o cheie si misti in sus si in jos sa vezi daca merge fin, daca da sa se blocheze..poate scapidoar cu atat. oricum merita incercat! te costa timpu daca ai unde sa o ridici
"are o chestie patrata pe care bagi o cheie si misti in sus si in jos sa vezi daca merge fin" nu stiu la ce te referi dar cred ca imi dau seama cand ajung sub masina
nu ii nevoie inca, cred ca sa blocat de la cat a stat masina nefolosita a intrat praf acolo si a dat rugina sau nu stiu..ca ii pozitionat in asa fel incat daca nu ai scut numa bine intra mizeria acolo :))
Muale, nu stiu cum se numeste dar odata ajuns sub ea o sa observi, subtire si cam cat pt o cheie de 15 nu mai stiu sigur..
Actuatorul rugineste de la pozitionarea proasta a acestuia !! are tendinta de a rugini usor, e o problema destul de des intalnita pe platforma G4\Bora , eu l-am schimbat pe al meu , dar nu de acolo a fost problema la mine :D !!!
H0lyBoy, fara doar si poate iti dau dreptate, spre norocul meu, s-a rezolvat doar cu atat ! altfel trage masina si la turatii mai mari cu toate ca deja ii pe panta, dupa o anumita turatie.
Si au ajuns si capacele pt jante, deja imi venea rau cand vedeam gol in mijlocu jantelor :))
post-112058-0-62421100-1358328801_thumb.
nu pot spune ca is originale dar pot spune ca is identice cu cele originale..mai sunt :)) fara numar
JOHN EVO TUNING
George, multumesc mult pentru link ul cu capacelele. Are chinezul marfa, fara numar, fara numar :D
nu e graba, jantele sunt acasa. asteapta cuminti 3 sapt.
pe cele de iarna nu pot pune capace
poti sa faci o poza mai de aproape cu interiorul capacului?
daca mai da cineva comanda ma bag si eu la un set
bravo...e ok
cand ma gandesc ca eu am dat 35 lei/ buc la reprezentanta dupa ce mi l-au furat.... :tuktuk:
trial, hai ca suntem deja 2 doritori :)
comanzi si iti dam banii sau lasa un link de unde ai luat
