problema calculator injectie
betzigash
pe scurt, s a ars calculatorul de injectie, dupa ce l am schimbat acum un an jumate, unde nu au pus suruburile carcasei si acum a intrat apa. acum s a luat unul refurbished, 1600ron. cel nou era 4000ron. am fost la porshe pentru resoftare, unde mi au facut un mare rahat. masina nu a mai fost pornita de un an si ceva, acum fiind data unei prietene a incercat ea sa se ocupe de ea. so, dusa la porsheet, aia au taxat 500 resoftare 250 manopera. a plecat utilizatoarea cu masina in urmatoarea stare: semul exclamarii palpaie in bord, sunet de atentionare la punerea contractului, abs & esp aprins si apa sta la 120 de grade, desi motorul nu se incinge. am dus masina sa o puna pe tester la un miniservice unde mi au spus ca apa nu se supraincalzeste ci totul e din cauza softului pus de porsheet si absolut totul arata defect (injectoare, sonda lambda, temperatura apei etc). intors la porsheet ei spun ca n au ce sa i faca, ca ei au scris softul conform codului masinii si in cel mai bun caz sa o puna pe tester sa vedem ce si cum. sa nu mai zic de faptul ca au lasat calculatorul prins doar in mufe si fara capacul de plastic de sub stergatoare pus la locul lui (au uitat sa ma anunte ca e stricata prinderea?)
ma puteti indruma sa ma duc cu ea in alta parte, undeva mai de incedere? pana si un prieten ce are o ruda ce lucreaza acolo mi a recomandat sa nu mai merg acolo.
multumesc, maine cica as fi programat la porshe nord
Parerea mea este ca ar trebui sa te duci unde ti-ai facut resoftare si sa ii tragi de maneca sa rezolve problemele.Nu e normal sa te taxeze cu o galagie de bani si sa pleci si cu masina pe jumate facuta.
da detalii despre masina... motorizare, cod ecu.
Daca ti-a fost resoftat nu inteleg de ce se aprinde abs,esp si temperatura o ia razna, nu au nici o legatura.
Acestea sunt controlate de calculatoare independente: Temperatura => instrument cluster; ABS, ESP => calculatorul abs(Trebuie codat si in instrument cluster)! Absul, ECU, AIRBAG are o conexiune cu CAN gateway care poate nu este codat corect.
Nu inteleg de ce a fost resoftat? acel ecu trebuia resetat, imperecheat cu IMMO si codat!
Fa o scanare completa cu toate dotarile si posteaza complet fisierul!
Ce dotari are masina?! ex. ABS, ESP, AIRBAG, Comfort module ....
Modificat de christensen
  • 6 months later...
Buna ziua!...am si eu o problema asemanatoare....am gasit apa in ECU (polo 1,6  74kw 1999)...am gasit altul asemanator (acelasi cod,mai putin un ''E'' la sfarsit)....Am citit undeva ca la immo 1 (pana in 2000) ecu se poate schimba fara imperecherea cu immo.As dori sa aflu daca este adevarat si daca lipsa "e"-ului din cod influenteaza cu ceva....Multumesc !!
pune amblele par nouri si vei primi raspuns...
ce ai citit tu este complet gresit! alt tau cel mai probabil are immo2.
daca era de pe o alta motorizare uita de ea....
