"Fum" pe instalatia de aerisire
adrry
salutare!
ieri am dat de o problema urata - dupa parerea mea...
a inceput sa intre (nu stiu de unde), "fum" pe caile de aerisire (mai ales pe la parbriz). am tot incercat sa-mi dau seama de unde ar putea sa vina dar.. fara sanse. am incercat sa las contactul pus (cu gandul ca o fi vre-un scurt... nimic). acest fum iese numai cand e motorul pornit, dupa cateva minute - dupa ce ajunge apa sa se incalzeasca (apox. 50
Nu cred ca este fum, ci abur. S-ar putea sa "rasufle" printr-un por caloriferul, sau sa nu fie aerisita instalatia si sa iasa aerul cu abur pe undeva.
sincer.. imi doream raspunsul asta! (si multumesc, ca mi l-ai dat - si mai ales asa sa fie!)
daca tot a venit vorba de "rasuflat"... unde/cine-mi desface si mie aerul? vreau sa vad ce se intampla cu caldura ca nu prea e si sincer... imi cam prind degetele dupa ce l-oi da jos! (nu stiu daca o sa mai reusesc sa-l pun la loc)
e cel mai rau lucru care ti se putea intampla .... schimbarea caloriferului e cea mai scarboasa chestie la un golf 2 ... nu te apuca sa o faci singur .. fa-o cu cineva care a mai rezolvat astfel de probleme
cine a mai facut asta si e din buc??? :)
credeti ca as mai putea sa merg asa cu ea?? sa fie o problema? :) (am nevoie de ea..)
cine ma poate ajuta cu o schema a aerului (vreau sa-l desfac - sper sa reusesc sa-l pun la loc)? - toata schema pana la radiatorul de caldura!
multumesc
Daca ai caloriferul fisurat, trebuie sa ai si geamurile aburite si "grase".
exact si aburul este dulceag...sau mai poate fi gaze de carter care pot intra in sistemul de ventilatie(am intalnit un caz)
am desfacut caloriferul si ... s-ar putea sa aveti dreptate - sa fie fisurat. l-am pus pe capota si am observat acelasi lucru (iesea abur). acum sa cautam calorifer :P .. unde gasesc ceva mai ieftin?
eu am facut treaba asta ... m-am chinuit o zi sa-l pun la loc (am uitat sa specific ... de scos e usor ... partea nasoala incepe cand e sa-l pui la loc ... )
mai ieftin gasesti in targ la vitan ... sh ... dar probeaza-l inainte de a-l monta ....
Am inteles ca unul nou e cam 1 mil. Merita oare SH ?
sulut!
ai dreptate, e cam 1mil.. am sunat la CARGO si aveau unu la 115 lei. pana la urma mi-a gasit unu la 90 lei - am sa ma duc azi sa-l ridic :(
