Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
Nu vrea sa mearga de nicio culoare. Am gasit pe cineva sa faca o scanare, dar nu era foarte in tema cu astfel de operatiuni. Oricum, din ce am reusit sa vedem, modulul de bluetooth era pe disable - l-am activat dar tot nu merge - mai trebuie facute ceva setari probabil. O sa caut pe cineva care se pricepe prin zona - o recomandare/sfat ar fi binevenite. Merci
trebuie sa schimbi codarea modulului sa mearga pe bluetooth. cu codarea din fabrica merge doar prin acel adaptor din bord. fa o scanare si pune-o aici sa vedem codarea.
@strumf11 - multumesc pentru raspuns. In sfarsit incep sa-mi fac si eu o idee la ce foloseste adaptorul ala din bord. Deci merge doar cu cel de sub scaun dar trebuie o anumita codare. O sa incerc sa gasesc pe cineva sa faca o scanare, ca eu nu am decat un 3.11 si sunt aproape sigur ca nu merge pe golf 6, nu-i asa?
Cu 3.11 nu merge sigur. Iti trebuie o interfata can (recomandat ultimele versiuni, gen 11...)
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
prunaionutz
Salut,.
 Imi poate recomanda cineva un modul bluetooth care sa mearga cu iphone 5?
Masina are volan multifunctional, rcd510 si BC+.
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730l-retrofit-newest-version,id417.html
Eu asa am si nu sunt probleme. Posibil sa nu iti va afiseze numele melodiei cand faci streaming de pe telefon si  poti sa controlezi din RCD/butoanele de pe volan doar volumul. Depinde de anul RCD-ului. Eu il am de la sfarsitul lui 2010 si nu merge.
Dupa ce te apeleaza cineva, daca erai in prealabil pe streaming nu va mai merge si iti comuta pe SD sau media-in. Trebuie restartata aplicatia de muzica de pe tel.
In schimb daca tu apelezi se reia streaming-ul fara probleme.
Modificat de The_Ego
prunaionutz
Eu nu tin muzica pe telefon deci nu va fi o problema treaba cu streaming-ul si intreruperile.
Multumesc pt raspuns!
Am iPhone 5 si rns510, dar nu vad nici un motiv sa nu mearga si cu rcd510
Ca functionalitati, iti descarca agenda telefonica, poti forma numere fie
din agenda, fie de pe un keypad care iti apare pe ecranul rcd/rns-ului.
La muzica over bluetotth iti apare numele melodiei, durata si un progress
bar, poti schimba melodia fie de pe ecranul rcd/rns-ului fie de pe
volan, de asemenea numele melodiei iti apare pe MFD
Cand esti sunat se va auzi un ringtone in boxele masinii si va zuna si telefonul
LE: aparent a raspun altcineva inaintea mea cu aceasi versiune de bluetooth :D
Modificat de 70mmy
prunaionutz
70mmy, iti multumesc si tie pt raspuns :)
Chiar daca aifonul nu-i exploateaza toate posibilitatile, cel mai bun modul este ASTA.
E bine sa te gandesti si la viitor, nu? :)
prunaionutz
Asta are in plus si rSAP, adica citeste si scrie si mesaje?
merge si pe golf 5 ?
merge daca sunt indeplinite conditiile de mai jos:
  • Multifunction Steering Wheel
  • RNS510 / RCD 510 / RNS310 and similar
+1.
Merge, dar doar daca ai bord in culori de dinamovist, nu de stelist
Bordul asta e bun ca sa se potriveasca?
post-63910-0-12776400-1369304150_thumb.j
Modificat de andvav86
atunci pe care mi-l recomandati ca sa fie compatibil si care sa stie sa faca de toate? urmeaza sa-mi pun rcd510 in caz ca asta ar fi vreo problema. ms
micuzzu_marius
pentru  BC rosu cred ca BT premium ti se potriveste asta 5N0 035 730 , asta e premium , pentru BC alb e 3C8
Pana si asta merge, dar dupa cum scrie pe site:
  • with red MFA / DIS - than can be ONLY operate the module by a touch screen  RNS510 / RCD510
Din cate stiu eu, cu bordul rosu/albastru nu merge nici un modul cu integrare rns/rcd cu iphone.
micuzzu_marius
exact, pt bord rosu asta e premium
Ma uit la modulele de pe carsystems.pl , am citit si topicul + topicul de pe myturbodiesel, dar tot nu-mi dau seama care modul (kit) s-ar potrivi la mine...
Masina e MY2009 am MFA+ white (sau poate MFA fara + , nu are "compass"), RCD510 fara intrare video, comenzi volan(retrofit).
Modificat de tuchbr
Poti cumpara 7P6035730K sau 3C8
..dar ai grija cu aia de la Carsystems ca garantia lor este egala cu zero.
Modificat de TDR
Doresc sa imi fac retrofit la un modul de bluetooth pe masina din semnatura, echipare comfortline fara volan multifunctional. Ma intreb daca acest kit: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730f-retrofit,id219.html functioneaza pe masina mea. Playerul este rcd 510 pe care o sa-l inlocuiesc cu un rns 510.
