Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
micuzzu_marius
sau mai bine e sa l cumpar unul din acestea doua ? Ambele suporta BT premium?
http://www.carsystems.pl/bluetooth-wiring-a2dp-plug-play-2-5m,id425.html
http://www.carsystems.pl/bluetooth-wiring-a2dp-plug-play-1-5m,id426.html
cablul din primul link nu suporta voice comand pt RNS si totusi as vrea sa am aceasta functie, in schimb e mai lung cablu are 2.5 metri, in al doilea link cablul suporta voice comand dar e mai scurt 1.5 metri
Se leaga la cele de can H si L de la radio.
micuzzu_marius
Primul este kitul cu voice command pentru BT, al doilea este cel cu mufele pentru suntarea microfonului. Asadar, cel complet este cel cu SDS, ai voice command si pentru RNS si pentru BT
Intrebare un pic mai basic. Am un RNS310 pe un Golf VI 06/2009. Am incercat sa conectez la el un iPhone 3GS si un HTC One X. In ambele cazuri, sistemul imi gaseste telefonul, dar cand ii dau connect imi spune device not supported.
De asemenea am observat ca telefonul nu vede sistemul daca e sa fac cautarea in sens invers.
In video-ul de mai jos am observat ca tipul intra in Setup la bluetooth. Eu nu gasesc acel setup. Daca apas pe butonul Setup, gasesc optiuni pentru System si Tone, dar nu meniul din video pentru bluetooth.
Modul in care eu incerc conectivitatea este direct din bord(meniul plasat intre vitezometru si turometru).
Imi puteti spune unde gresesc?
Modificat de ViBogdan
scaneaza si posteaza ce modul ai - PN-ul lui.
daca nu ai cu ce scana, vezi ca modulul se afla sub scaunul pasagerului - fa o poza sa ne uitam la ea - e posibil ca modulul sa nu suporte Iphone.....
O sa verific acest lucru cat mai curand si va spun. Dar intrebarea este de ce nu pot intra in acel meniu setup de bluetooth? Sau cum pot intra pentru ca e posibil sa-mi scape mie.
In momentul in care ii dau pair din bord, nu ma intreaba de acel cod de securitate.
Asta este modulul de care intrebai? Era cel mai vizibil dispozitiv de sub scaun.
post-116161-0-74773700-1366127895_thumb.
Exista un soft sau un site unde pot cauta acest device sa vad ce telefoane(sau OS-uri) suporta? Sant nou in comunitatea VW, asa ca imi cer scuze daca pun intrebari legate de niste detalii simple.
Suporta telefoane cu Rsap - nu merge cu Iphone, nu merge cu unele Android - care nu au Rsap... e exact ce am si eu pe masina.
Tocmai ma pregateam sa ii dau acelasi raspuns, B-ul nu suporta iphone ci doar rsap.
Deci daca vrei sa mearga cu iphone vinde modulul asta si cumpara unul cu D in coada.
Modificat de TDR
Am inteles. Multumesc TDR si Florin. O sa incerc sa-l schimb cu un D.
Momentan folosesc un HTC One X si din cate am citit rapid pe net exista un rSAP for Android. L-a mai incercat cineva? Are rost sa platesc aplicatia sau nu da rezultate pe B?
Daca nu gasesti poti cumpara 3C8035730C daca vrei rsap si nu te intereseaza sa poti controla streamingul audio.
corect - recomand asa sau exista module si mai noi... pretul unuia nou, pe carsystem.pl - 200 euro.
Exista varianta gratuita a programului, sa poti sa faci teste. Scrie foarte clar pe pagina respectiva
Exact, exista si o variabta trail. Am inteles ca e functionala 10 minute. Tot pe pagina lor scrie si ce telefoane is 100% compatibile, sau doar partial compatibile. O sa-l testez zilele astea. Insa eram curios daca foloseste cineva asa ceva.
Am incercat ieri aplicatia si tin sa mentionez ca functioneaza doar pe telefoanele android rootate. Deci daca nu vreti sa va complicati cu rootare, aplicatia este inutila. Personal am experimentat cu telefonul rootat al unui prieten dar pe al meu nu l-as roota.
Cu Galaxy S II si Galaxy Note merge si fara root.
Buna, am un prieten care si-a cumparat un Golf VI de 1,6 Blue Motion si am incercat, dar fara succes sa conectez un telefon prin bluetooth. Navigatia din bord are si optiune de Phone, sub scaunul pasagerului are modul de bluetooth, dar in meniu nu apare niciun setup pt bluetooth si nici telefonul nu gaseste niciun device. Trebuie facuta vreo setare ceva sau lipseste ceva? Atasez si 2 foto cu modelul navigatiei si al modulului. Multumesc
post-12951-0-68123000-1366377313_thumb.j
post-12951-0-25778400-1366377324_thumb.j
Daca apasa Phone si Setup, nu apare meniul de pairing? Ciudat, acelasi model il am eu si asa am facut.
Nu apare searching in primele minute de la pornirea motorului?
Nu apare nici meniul de pairing, nici searching dupa pornirea motorului. In schimb, am gasit un meniu nou, cu info  - atasez foto. In mod normal cu navigatia si cu adaptorul de sub scaun, ar trebui sa mearga, nu? Adica suportul ala din dreapta navigatiei pentru ce e? Am citit pe net ca mai vine acolo un device cu bluetooth - dar ma gandesc ca ala este un inlocuitor pentru cel de sub scaun, nu? Merci
post-12951-0-17388000-1366445109_thumb.j
post-12951-0-39536200-1366445120_thumb.j
Modulul tau nu permite afisarea agendei pe RNS.
Urmeaza pasii din atasament pentru imperechere. Daca tot nu merge, posteaza o scanare completa.
UserManual.pdf
micuzzu_marius
Aveti idee ce antena shark vine pe golf/jetta 6 cu echiparea rcd 510? Ma gandesc sa o schimb cu una gps+gsm. Am mai auzit varianta ca ar fi doua antene FM , una pe luneta si cea shark exterioara, la rcd venind doua fire la antena, logic ar fi sa fie doua antene, plus ca rcd/rns au doua tunere radio
Nu vrea sa mearga de nicio culoare. Am gasit pe cineva sa faca o scanare, dar nu era foarte in tema cu astfel de operatiuni. Oricum, din ce am reusit sa vedem, modulul de bluetooth era pe disable - l-am activat dar tot nu merge - mai trebuie facute ceva setari probabil. O sa caut pe cineva care se pricepe prin zona - o recomandare/sfat ar fi binevenite. Merci
