Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
E cel mai nou.
Eu tot incerc de vreo 2 zile si nu pot sa-i dau de cap.
Am RNS 510 + displayul asta de pe care controlez partea de telefon: post-52258-0-23972000-1433155358_thumb.j si modulul acesta : post-52258-0-00543000-1433155398_thumb.j.
1. Pe un HTC partea de telefon merge fara probleme dar pe un Samsung  ecranul acela se reseteaza din 5 in 5 minute, cel mai probabil atunci cand downloadeaza agenda. Am ceva setari sau modalitati prin care as putea opri aceasta resetare.
2. Am vreo modalitate prin care pot asculta muzica de pe telefon prin bluetooth? Sau trebuie schimbat acel modul de sub scaun? E ciudat ca pe ecranul de la RNS510 nu merge nimic legat de bluetooth, ci doar pe acel ecran mai mic.
Modificat de Grofu
1K8 nu stie de streaming.
Concluzia e ca trebuie schimbat acel modul de sub scaun cu unul care e compatibil cu A2DP pentru streaming?
Daca schimb cu unul care stie streaming, banuiesc ca va fi complet functional pe RNS510 si acel kit daca se fac codarile potrivite?
DA.
In urma cu o luna am fost la reprezentanta sa-mi montez un modul bluetooth.Dupa montaj totul functioneaza ok.Duminica am facut o scanare si imi apar 2 erori:
1.
 Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
No. pièce Log: 3C8 035 730 D Mat: 3C8 035 730 D
Pièce: Telefon 022 0946
Révision: -------- No. de série: 35502105027846
Codage: 020000000100000000000100
No. Atelier: WSC 12345 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002708
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24471A792FA38C3ED01-8071
2 Codes défaut trouvés:
9458451 - Antenne GSM
B1053 13 [009] - Circuit ouvert
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 69
Kilometrage: 21087 km
Date: 2015.14.30
Temps: 20:06:29
9458193 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
B1052 14 [009] - Court-circuit au -
Capture:
Compteur de RAZ: 69
Date: 2015.14.30
Temps: 20:06:29
2.
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AK Mat: 7N0 907 530 AK
Pièce: J533 Gateway H57 1642
Révision: H57 No. de série: 05121303000142
Codage: 461002
No. Atelier: WSC 00066 000 00000
VCID: 79F91B0DF0A121D6D37-802C
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2015.14.30
Temps: 19:55:24
Nu ai antena GSM montată și ceva codați eronate
Asta ii kit-ul bletooth http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730d-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id701.html din cate vad are si microfon.
Miercurea viitoare am programare la reprezentanta,o sa ii intreb de microfon.
Erorile pe CAN tot de la telefon vin?
Modificat de ruslan23
care-i treaba cu microfonul ?
trebuie codat corespunzator telefonul, pusa antena pt GSM si codat corespunzator can gateway-ul.
Deci am dat 120 euroi pentru un codat si pe ala nu l-au facut cum trebuie.
La reprezentanta  pot sa-l faca on-line?
din pacate, asta este, poate masina nu era codata ok pe can gateway, anterior instalarii efectuate.
pe can gateway trebuie bifat si telefonul - modulul 77
pe telefon - trebuie codat fara consola de 3 butoane din plafoniera, care banuiesc ca nu ai instalat-o.
mai departe de cum o sa iti faca codarea la reprezentanta - discuta cu cei de acolo.
De ce sa nu fie codata ok anterior instalarii?Masina are un an si aceasta a fost prima modificare.
Nu am butoane pe plafoniera.
La reprezentanta le-am dat o carticica cu pasii pentru instalare pe care am primit-o de la carsystems.pl
ok, am inteles,.... nu am toate datele ca sa stiu ce a fost cu masina ta, etc... de aceea nu-mi place sa arat cu degetul, cand nu e cazul.
la reprezentanta nu le trebuie carticica... zic eu - dar codarea se poate face usor, nu e mare problema - dureaza 5 minute.
Sunt de acord ca este usor dar, cand nu stii nici cu cartea nu-i usor:)
Dupa ce am trecut de la RCD 510 la RNS 510 camera marsarier  vede mai jos, se poate adapta cumva?
Am avut un Nokia C3-01 si s-a conectat fara probleme la masina din semnatura.
Acum am luat un Nokia 225 si nu mi se conecteaza la Bluetooth-ul masinii.
Poate stie cineva care ar fi solutia ? Atasez si poze cu modulul Bluetooth
post-145900-0-39330300-1436438849_thumb.
sterge conexiunile/profilele existente dupa care trebuie sa creezi un profil nou si va merge
Am dat "restore factory settings" de la Telefon si cand scanez de pe masina sa gasesca telefonul, il gaseste, dau connect si pun parola solicitata.
Pe telefon imi arata ca este conectat, iar in CB imi spune "Mobile phone is not compatible".
Pe celalalt telefon pe care-l am (Samsung S3) se conecteaza bine pe telefon si media player.
Tot nu am o solutie sa functioneze si dracia asta...
Salut. Am cumparat o Jetta 2013 care are RCD 510 cu buton phone, dar fara modul bluetooth. Stie cineva daca se poate cumpara si monta asa ceva? Am si comenzi de tel pe volan.
Thanx
Bineinteles ca se poate. Un kit de bluetooth cu modul 7P6xxxxx sau 3C8xxxxx
Multumesc pt viteza :) Ai idee de unde se poate cumpara in afara de Porsche, unde probabil costa 3-4 miliarde de $? :))
E complicata operatiunea? Sau se rezolva cu putina indemanare?
casystem.pl sau car-equipment.pl/
Salut. Deranjez cu o intrebare. Golf 6 RNC 315, cred(foto atasament) - reusesc sa ma conectez cu orice telefon pe bluetooth, importa si contactele din agenda telelon.In momentul in care initiez un apel, in masina eu aud perfect conversatia cupost-13483-0-87942700-1445767980_thumb.jpost-13483-0-87942700-1445767980_thumb.j persoana apelata, in schimb aceasta nu ma aude pe mine. Intrebarea este daca puteti sa imi dati ceva sfaturi daca v-ati intalnit cu aceasta problema. Este posibil sa fie problema la microfon sau problema de setari RNC ? Stima
Salut. Deranjez cu o intrebare. Golf 6 RNC 315, cred(foto atasament)post-13483-0-87942700-1445767980_thumb.j - reusesc sa ma conectez cu orice telefon pe bluetooth, importa si contactele din agenda telelon.In momentul in care initiez un apel, in masina eu aud perfect conversatia cu persoana apelata, in schimb aceasta nu ma aude pe mine. Intrebarea este daca puteti sa imi dati ceva sfaturi daca v-ati intalnit cu aceasta problema. Este posibil sa fie problema la microfon sau problema de setari RNC ? Stima
Problema la microfon, cablaj...sau lipsa mic si cablaj
