Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
Multumesc Florin, Este ok Pretul de 550 ron ?
corect - si e Premium, are si wifi
Deci sa inteleg ca 3C8, cu terminatia 730E este mai bun decat 7P6?
cine ma poate ajuta sa il cumpar de pe  ebay?
Va rog ,daca este cineva care are cont pe ebay, sau le poate achizitiona.
cineva care are cont si card - pe langa tine - sau iti faci tu cont si il cumperi.
vb si cu colegii care au astfel de module de vanzare - vezi in aria cu anunturi - poate gasesti la ei/
OK,
Cum pot sti sigur daca este compatibil cu RNS-ul meu , nu stiu exact ce este 310 sau 315
OK,
Daca ai RNS 315 ce nevoie mai ai de unitate BT externa? Ar trebui sa fie inclus...
Nu toate RNS 315 au BT inclus, daca pe eticheta nu au MAC si trecut 000000......nu au BT
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior!
Omu nu stie . Are RNS 310 Poate asa cum a zis chiar el .
Daca nu ai vcds poti tine apasat butonul setup mai multe secunde pana apare meniul cu version information si acolo poti afla ce aparat ai .
Daca ai vcds atunci poti sa activezi meniul service si sa afli mai multe informatii , unele chiar surprinzatoare (la 315)ca de ex km reali ai masinii in cazul in care aparatul este pus pe masina din fabrica .
PS. florin_80 pai tu esti din cta .... vino sa vedem despre ce este vorba - gratis - sa nu arunci banii degeaba .
Modificat de skodita100
Pe RNS 310 nu exista navigatie full europa? Eu am cumparat masina si pe card are doar 3 tari :(
pentru Romania nu exista decat la nivel de drumuri nationale.
Multumesc Al Bundy.
Deci:
1. Ar trebui sa-mi schimb RNS-ul 310 cu RNS 510 sa pot beneficia de navigatie.
2. Sa pot conecta telefonul la masina si sa ma pot folosi de comenzile pe volan trebuie sa schimb modulul BT simplu cu unul premium.
Stiti pe cineva din Brasov care ma poate ajuta sa fac astea?
DA, corect. Cam astia sunt pasii de urmat.
Vezi in aria de prestari servicii, Hremus este din Brasov.
am inlocuit modulul 1K8 035 730 C   cu  3C8 035 730 E in combinatie cu RNS 310 am la scan eroarea :
                Address 77: Telephone       Labels: None
Control Module Part Number: 3C8 035 730 E    HW: 3C8 035 730 E
  Component and/or Version: Telefon       025 0983
           Software Coding: 020000000100000000000101
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709 (VW36)
                      VCID: 254A46FE24361036DC3
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 122140 km
                    Date: 2058.14.07
                    Time: 18:41:53
  va rog care ar fi codarea corecta  pentru acest modul de generatie noua
am schimbat codarea din 020000000100000000000101
                                     in 020000010100010000000000
si acum nu mai sant erori
ramane sa rezolv cu comanda vocala daca functioneaza pe steering wheel 1K0 953 549 CF
Buna
Mi-au instalat le reprezentanta acest kit http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730d-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id701.htmltotul functioneaza ok in afara de comenzile vocale si nu stiu cum sa fac wi-fi  hotspot.
Ce modificari ar trebui de facut ca sa functioneze comenzile vocale si wi-fi.
Merci
Va salut. Am un modul bluethoot 5N0035730C si am luat un cablu plug&play de pe carsystems ca in pozele atasate avand un rcd 510, computer bord mare rosu si comenzi pe volan. Problema este cum conectez cablu de microfon. Se vede ca exista doua metode insa modulul meu nu stiu care dintre metode suporta. Multumesc
post-63910-0-72914700-1427390853_thumb.j
post-63910-0-52708500-1427390861_thumb.j
Buna
Merci
Hptspot doar daca te conectezi cu un telefon in modul RSAP.
IA comenzile vocale doar daca ai buton pe volan.
Prima poza.
Multumesc Al Bundy
Am comenzi pe volan dar cand apas pe butonul de comenda vocala nu se intampla nimic.
Hotspot - am un iphone 6 (cum ma conectez in modul RSAP?)
Am remarcat ca nici mesajele nu le afiseaza.
Poate ti-au mufat cablajul ca in prima poza a colegului de mai sus, adica fara comenzi vocale.
Modificat de Julwere
Dar modulul meu 5N0035730C parca stiu ca suporta comanda vocala,si ar trebui parca facut cablajul ca in poza nr. 2 ?
Multumesc Al Bundy
Posibil sa nu fie codat volanul cum trebuie.
IP6 nu stie de RSAP.
