Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
Kit bluetooth format din microfon, cabluri, suport modul si modulul cu 3c8xxx de la B in sus, acest modul stie si de RSAp si de UHV.
Este cineva pe forum care are toate aceste lucruri?
Buna ziua.
Mi-am achizitionat de curand un Golf 6 Variant care a venit echipat cu un Touch Phone Kit 000.051.473.A . Momentan este nefunctional deoarece modulul bluetooth de sub scaunul pasagerului lipseste cu desavarsire. Mai am doar microfonul, acest touch si suportul in care este prins + un fir care iese de sub casetofon care banuiesc ca este tot de la acest sistem. As dori sa il fac functional, dar nu stiu sincer de ce piese am nevoie.
Am nevoie de un modul bluetooth anume? Ce alte componente ar trebui sa verific sa vad daca mai sunt pe masina si nu au fost date jos? Ar putea functiona cu RCD 310 care este momentan montat pe masina (a avut  navi masina pana sa ajunga la mine)?
Va multumesc pt ajutor.
post-147545-0-02569800-1423652645_thumb.
post-147545-0-43763300-1423652645_thumb.
Nu,nu functioneaza. Nu se aprinde acel display cand pornesc masina. Banuiesc ca din cauza faptului ca lipseste modulul bluetooth de sub scaunul pasagerului. Sau nu are nevoie de el?
Atunci unde ar trebui sa fie montata acea cutie neagra din poza? Sa verific daca o am. Sau cum ar trebui sa verific ce este stricat la acest kit sau ce lipseste ca sa il pot face functional?
post-147545-0-70940900-1423655335_thumb.
Multumesc pt raspunsuri. O sa il caut sub bord, sper sa fie acolo. Credeam ca are nevoie de acel modul pt ca la tester mi-a aparut o eroare legata de bluetooth, ca nu il gaseste. Cel care a testat-o mi-a spus ca acea eroare a  aparut cand a fost data jos o componenta de pe masina, nu mi-a spus altceva.
Sal,
Am modulul sub scaunul din dreapta dar nu imi merge bluetooth,nici in meniu la RNS315 nu imi da mai multe detalii, mai trebuie ceva separat ?
Sal,
Nu stiu ce model este ,am facut poza la ce am sub scaun.Te rog mult sa ma lamuresti ,daca imi trebuie alt tip de modul sau inca ceva in plus , imi trebuie pt Iphone si samsung
post-119750-0-00652200-1424027824_thumb.
post-149545-0-19542000-1424777930_thumb.post-149545-0-98690100-1424777930_thumb.post-149545-0-64775500-1424777931_thumb.post-149545-0-05152500-1424778143_thumb.post-149545-0-67054200-1424778154_thumb.Salutare tuturor.
Sunt mai nou pe aici, mai putin familiar cu prescurtari si termeni specifici, asa ca o sa va rog sa ma intelegeti si sa imi explicati pe intelesul meu ce am de facut si ce am nevoie.
Sunt proaspatul posesor al unui Golf VI variant, echipare highline, cu comenzi pe volan si pregatire bluetooth.
Am consola bluetooth sub scaunul din dreapta fata, pe navigatie la media imi da optiunea bluetooth audio, am incercat sa gasesc si sa ma conectez de pe 3 telefoane diferite dar nu gasesc nimic, chiar daca pe display la navi imi arata bluetooth.
Ma intereseaza in primul rand sa pot conecta telefonul sa accesez agenda si sa vorbesc direct prin bluetooth si sa ma pot folosi de comenzile pe volan.
Am atasat si ceva poze cu volanul, navigatia si consola bluetooth.
fa o scanare la masina sa vedem codul BT-ului... sau scoate-l de sub scaun si posteaza codurile de pe el
ce ai tu este un modul UHV standard - nu iti afiseaza nimic pe BC sau RNS.
daca nu reusesti sa te conectezi cu telefonul la el, incearca sa il codezi fara cradle - cu VCDS-ul - sau sa ii stergi conexiunile anterioare.
inainte sa incerci sa te conectezi, tine cateva secunde apasat pe butonul cu telefon de pe volan - contact pus.
Florin, multumesc.
Deci nu o sa imi afiseze niciodata pe ecran agenda?
Cun sa fac conexiunea fara cradle? poti fi mai explicit, pasii de urmat?
Am VCDS dar sunt incepator, nu ma pricep.
Intri pe modulul de telefon si codezi fara craddle.
Florin, multumesc.
niciodata nu o sa iti afiseze - doar sa schimbi modulul de BT - cel de sub scaun, cu unul Premium - costa in jurul la 160 - 190 euro - si acela iti afiseaza si pe BC si pe RNS.
conexiunea - intra pe 77-Telefon, la coding, Long coding si la alegi -w/o cradle.
Am intrat, sunt vreo 6 optiuni fara cradle, oricum la ce VagCom am eu nu ma lasa sa modific :(
Modificat de Adybv
Salutare ,
Acest modul ar fi bun pentru masina mea, si pentru ce imi doresc eu iphone si samsung?
Daca este bun , mai trebuie facute ceva setari ,codari?
Care ar fi diferenta dintre 3C8 si 7P6 ?
post-119750-0-33044300-1424853374_thumb.
da, o sa trebuiasca codat pe masina - se face cu VCDS-ul.
da, este ok pt ce vrei tu.
    • spido
