Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
Pentru a-l sterge pe "maurice" intri cu vcds si dai clear la toate conexiunile.
Am o intrebare legata de RCD310 sau SWING si bluetooth OEM 3C8035730C. Volanul este simplu fara comenzi integrate. In acest caz cum se preiau apelurile si cum se initiaza apeluri.
Modificat de fixpixu
Buna ziua, sunt nou aici pe forum si as avea o problema.Orice indrumare sau sfat, mi-ar fi de mare ajutor.Am achizitionat de curand un WV GOLF 6 din 2010 si nu pot conecta niciun telefon la bluetooth-ul masinii si nici alt dispozitiv audio, nici in ruptul capului.Am tot citit aici pe forum si am urmat cativa pasi in a ma conecta cu masina, dar nicun rezultat. Am incercat cu un Iphone 4,Samsung S4 active si cu un nokia E71, dar fara nici un rezultat.Poate cineva ma ajuta cu un sfat..orice...ca sa pot rezolva aceasta problema. Si nici prin bluetooth-ul audio al masini, nu am reusit sa ma conectez cu tel, in a pune muzica sau de pe Ipod. Atasez mai jos cateva poze cu modulul de pe masina, volanul si bordul masini cu un dispozitiv bluetooth. Multumesc mult!
post-133662-0-20226100-1394113155_thumb.
post-133662-0-26317400-1394113252_thumb.
post-133662-0-17859800-1394113317_thumb.
post-133662-0-37133700-1394113338_thumb.
ce intelegi prin niciun rezultat? cum ai incercat sa te conectezi? ti-a dat eroare? daca nu ne dai mai multe detalii, e mai greu cu sfaturile ...
am incercat sa ma conectez prin bluetooth-ul telefonului, am dat descoperire, cautare dar nu gaseste masina deloc.altceva habar nu am ce sa ii fac..am incercat sa fac pairing dar nu merge..nu se conecteaza
Modificat de narcis3001
Un lucru nu inteleg eu, de ce mai e modul de bluetoot daca masina are RNS 315 si asta are modul incorporat
Daca nu merge cu modulul de pe masina (nu ne-ai spus ce modul e), atunci trebuie activat bluettothul din rns315 si mutat firul de microfon si vazut daca merge.
@Al Bundy, apare modulul in prima poza, 1k8 035 730 C, e un modul standard, merge cu orice telefon. de unde stii ca e un rns315 si nu e 310? prin ce se deosebesc?
@narcis3001, modulul e vizibil doar o scurta perioada dupa ce pui contactul, incearca sa-l cauti imediat dupa ce pui contactul, sau cred ca mai poti sa-l pui pe vizibil daca apesi lung pe butonul de telefon de pe volan sau cu vcds-ul.
bun, asta am facut, am incercat si cu contactul pus si apoi si cu motorul pornit. daca apas pe phone...se pune casetofonul pe mute..indiferent daca este pe cd, radio sau SD card.daca apas pe Setup..imi deschide o fereastra si nu  imi apare BtSetings si nici Visibility....nimic..in prima poza apare dupa ce apas Phone sau butonul de tel de pe volan, in a doua poza..apas Systems si imi apare...languege,,etc...ce sa ii fac???
post-133662-0-34398600-1394120548_thumb.
post-133662-0-73288900-1394120607_thumb.
Vad ca ai un adaptor in bord, in dreapta RNS-ului.
Nu sunt sigur, insa cred ca daca vrei sa folosesti BT va trebui sa pui telefonul in el.
din cate stiu eu, acolo se pune un adaptor bluetooth, am vazut doua modele, unul simplu si unul cu touch..dar din ce am vazut aici..masina are deja adaptorul asta incorporat...
acolo se pune un PAIRING ADAPTER, fara de care nu poti imperechea telefonul
Nu poti normal. Pentru ca poti cu VCDS. Exact asa am facut si eu.
As vrea sa imi montez un modul bluetooth la masina si tot caut informatii despre acestea. Am aflat ca au diferite capabilitati, ca de exemplu:
- rSAP is allows devices such as car phones with built in GSM transceivers to connect to a SIM card in a phone with Bluetooth, thus the car phone itself doesn't require a separate SIM card
- A2DP (bluetooth streaming music capability)
- unele afiseaza agenda, altele nu
- unele sunt pentru compatibile doar cu MFD rosu, altele doar cu MFD alb
Are cineva o lista sau un link cu toate modulele BT si cu specificatiile acestora?
EDIT: Cred ca tocmai am gasit un link foarte interesant:
Modificat de mihaitzar
Salutări tuturor forumiştilor!
Sunt membru nou pe forumul acesta şi, în acelaşi timp, şi noul proprietar al unui VW prezentat în profil.
Am reuşit să împerechez telefonul (Sony Xperia M) cu bluetooth-ul maşinii, am vorbit, e totul ok. Pot să ascult muzica de pe telefon în sistemul audio al maşinii prin bluetooth?
Display-ul îmi arată că pot avtiva opţiunea bluetooth dar nu mă descurc mai departe (navigaţia e modelul RNS 310),
Mulţumesc.
Modificat de horatiueu18
depinde de modulul bt. ce cod are?
PAi daca sunt imperecheate, ai vorbit si ai ascultat si muzica, ce vrei sa mai faci ?
A intrebat daca poate sa asculte muzica, daca am inteles bine ....
Sigur ca poate. Nu am vazut ca e semnul intrebarii.
Unde pot sa vad codul modulului? Sub scaun?
Da, vreau sa știu dacă pot asculta melodiile de pe tel mobil la sistemul audio al mașinii prin Bluetooth.
Mulțumesc pentru răspunsurile anterioare.
da, sub scaun sau scanezi cu interfata.
L-am găsit şi i-am făcut o poză pe care o s-o ataşez.
Mulţumesc.
post-139353-0-28255900-1405953867_thumb.
  • 6 months later...
Salut. Am un golf 6 TL din octombrie 2008 pe care tocmai ce am montat o rns 510 R și un volan cu comenzi care are și buton pentru telefon. Ce îmi trebuie mai exact pentru a instala Bluetooth? Mulțumesc.
    • spido
