Probleme (Touareg 7P)
RobertS
Toate au si deblocare mecanica, in cazul in care ramai fara curent, sa o poti scoate din P.
Alex - ti-am scos si atasat procedura, ca sa vezi exact ce ai de facut.
Daca s-a dus ELV-ul, necesita inlocuire, adaptare, etc - ca sa o faci sa mai porneasca.
Touareg 7p scoatere P.pdf
ce este ELV ? modulul de blocare a volanului ?
la masina lui prin diagnoza facuta acolo , fara sa duci masina pe paltforma , nu se poate detecta exact ce are ?
sa ii dea o eroare ( sau mai multe ) care sa ii spuna exact ce s-a dus ?
da, ELV-ul - Blocatorul - daca bateria este buna, la cum se comporta la el... acesta este de vina.
deci teoretic poate sa fie bateria in cazul lui , nu ?
adica ok , merge radio si se aprind lumini , dar nu e concludent
aici vorbim de curent necesar la pornire , nu de tensiune
Modificat de tavitara
daca nu pune contact, etc - nu e de la baterie.
si nu ne spune si noua dl Alexpob ce a avut ?
sau rolul forumului e doar sa intrebi cand ai nevoie ?
Salutare !
O intrebare :
Atunci cand duc volanul la maxim in ambele directii se aude un zgomot ca  de presiune mare,servo zic eu ca merge bine,adica nu am simtit diferenta la volan dar se aude acel zgomot
Din cate am mai citit si eu pompa merge la presiune destul de mare,undeva la 100 bari
A mai avut cineva problema asta?
Mersi !
Ati schimbat careva simeringul de la arborele cotit? E complexa operatiunea? Se da masca jos... radiatoare etc?
  • Andrei_72 a închis acest topic
