Probleme (Touareg 7P)
RobertS
  On 11.07.2017 at 11:18, A.Deak a scris:
Ciudat ca nu functioneaza nici Sign Assist nici TPMS.
La TPMS (se vede pe scan) da eroare de senzor aripa SS. Ma gandesc ca o fi antena, dar nu prea are cum, tot sistemul e nou. Si nu citeste semnal de la nici o roata, desi la fel, senzorii sunt noi.
S-ar putea sa fie vorba de o actualizare soft de la VW, care sa rezolve aceasta situatie? Desi TPMS a fost comandat pe serie sasiu...
Expand
      Buna seara,
 Intre timp am rezolvat unele probleme si anume: senzor level schimbat - mersi Florin! Erorile au disparut. Incercat update soft la reprezentanta Baia Mare, insa fara succes, pentru Sign Assist si Tpms. Zic ei ca nu se poate monta asa ceva pe masina bla bla..
  Am demontat partea spate stanga sa ajung la antena SS si bineinteles de acolo era cauza erorii, doua fire legate invers, remediat si TPMS functioneaza perfect. Insa, se pare ca legatura in Can nu s-a facut bine si calculatorul de Sign Assist s-a ars (cel de sub scaun pasager). Am cumparat altul nou, remontat dar nu il vede, am verificat si s-ar putea sa nu il suporte Can-ul? Asa ca am un can nou de R-line (highline) doar ca acesta cand il montez intra masina in safe mode. Nimeni din zona nu stie cum se poate rezolva.
  Intrebarea e: cum se poate adapta acest Can sa il accepte masina si va functiona Sign Assist dupa?
trebuie scos CP-ul (component protection) de pe noul can - reprezentanta sau altcineva care are cu ce si se pricepe. Se rezolva.
  Am fost la reprezentanta si s-a scos. Adaptat Can-ul, acum apare in 8E-image processing. Doar ca cere codul din cinci cifre pentru a putea fi codat. Aveti idee care e acest cod, pentru 8E, nu gasesc nicaieri.
   Mersi!
   O alta problema ce a aparut dupa adaptare CAN, radioul pe RNS 850 se intrerupe la fiecare secunda si sonorul nu merge numai pe partea dreapta. Habar nu au cei de la VW care este cauza..
salutare,
am avut un mic accident in trafic in sensul ca in giratoriu cineva a incercat sa iasa din banda 2 in dreapta si m-am trezit sa merg eu pe banda 1, deci un rezultat de inlocuit cele 2 usi de pe partea stanga. pana la data accidentului consumul in oras era in jur de 12 % acum sare de 14%. cei de la service mi-au spus ca au intervenit si soft pentru stergerea erorilor. nu gasesc o legatura de cauzalitate intre cele 2 evenimente. ce s-a putut intampla ?
multumesc.
respect
  O alta problema ce a aparut dupa adaptare CAN, radioul pe RNS 850 se intrerupe la fiecare secunda si sonorul nu merge numai pe partea dreapta. Are cineva o solutie de remediere?
 Mersi
  On 08.08.2017 at 6:36, alexxxlch a scris:
Am urmatoarea problema: la prima pornire, dupa mai mult de 10-12 ore de cea dinainte, motorul are un tremurat, nu rau. Dupa circa 10-15 secunde merge normal si daca o opresc si o pornesc merge absolut normal. La fel si la urmatoarele porniri la diferente de cateva ore. Este vorba despre un VW Touareg 3.0TDI 245cp din 2013. Folosesc motorina de la Petrom.
S-a mai confruntat cineva cu asta?
Expand
Am rezolvat.. In prima instanta am schimbat saibele de foc la toate cele 6 injectoare, valorile s-au imbunatatit, dar problema n-a disparut. Ulterior am inlocuit injectorul 3 si acum totul e ok!
De vreo 4000 de km, cand si cand, indiferent ca e rece sau cald motorul, este o vibratie puternica la relanti, prima data am zis ca e cutremur. Nu e zgomot, doar se clatina stanga-dreapta si aseara am observat ca si fluctua un pic turatia la relanti, apoi s-a stabilizat. Nu apare mereu...
Masina este din octombrie 2013 si am 37.000 km. Ce ar putea fi? S-o vedea ceva la diagnoza, daca n-o prinde exact in perioada cand apare problema?
verifica intai injectoarele - chiar daca la acest nr de km, nu trebuie sa fie o problema - da, se vad la diagnoza, in blocurile de masura
Salutare baieti ! Am si eu o problema la un v6 tdi 245 cp,2013,  la prima pornire , de cand s a lasat frigul aud cca 2-3 secunde un zornait( cred ca de la lant) , este vreo problema? trebuie schimbata distributia, intinzatoarele? Masina are 180.000km
Modificat de CristianWSN
Eu cred ca este normal acest "clantanit" la pornire pe timp rece scrie si in manualul de intretinere al masinii ( si la mine face la fel deoarece o tin afara si nu in garaj)
@CristianWSN Uleiului castrol ? Pune altceva si inlocuieste-l la max 15 mii km
  On 30.11.2017 at 21:56, CristianWSN a scris:
Expand
Nu este normal, mai ales ca te tine cateva secunde. Verifica la mecanic....sa nu ai surprize...
Mentionez ca zgomotul se aude numai cand motorul este rece. Va multumesc pt raspuns! O sa merg la un mecanic sa vad care ar e problema !
Aceeasi problema o am si eu, dar tine pret de 1 secunda- max 2. Daca opresc motorul si-l pornesc din nou nu se mai aude. De la ce ar putea fi?
NU mai cita postul anterior!
Este greu de citit si contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere.
Marian
de la lant/distributie
Guys, mica intrebare, nu am vrut sa deschid un topic nou, unde gasesc sistemul de prindere al stingatorului de incendiu pentru Touareg din 2016. Sau cum fac sa prind stingatorul in fata scaunului soferului?
A intampinat cineva probleme cu vibratiile la plecare de pe loc, viraj spre maxim stanga sau dreapta? Initial am crezut ca e de la anvelope dar pt iarna am luat set nou si la fel se comporta. Vibratia apare doar in cazul asta.
Flansa amortizor si rulment probabil. Le schimbi la pachet ca sa fii sigur. Initial se simte vibratie cu volanul bracat, apoi o sa si bata. Daca schimbi nu uita sa ne dai si noua un pret estimativ pentru manopera.
Multumesc de raspuns. O sa-i dau mecanicului si pontul asta sa verifice si dupa o constatare clara vedem ce ar fi de schimbat.
Buna seara,
Am Touareg 2011 3.0 TDI , azi am intrat in masina, am pus cheia si am avut  "Steering Faulty  -Park Vehicle" pe dashboard. Masina nu porneste, nu pot sa fac nimic .
Stie cineva ceva despre asta?
Merci
ceva ti-a consumat peste noapte bateria ?
Modificat de tavitara
  On 29.01.2018 at 11:38, tavitara a scris:
Expand
Nu, merge bateria, radio , lumina etc...si cand intra cheia , face sunet dar volanu sta inchis adica locked. Mi au zis ca e poate aprindere sau coloane de volan...dar doar la porsche se poate sa reparat. Sigut trebuie platforma dar masina e pe P si caut sa vad cum pot sa pun pe N pt ca si contact nu merge
la 7L se putea debloca manual schimbatorul , era ceva clip pe Youtube , nu stiu cum e la la 7P
e foarte posibil si logic sa fie de la aprindere
Florin sau altii cu experienta poate vad mesajul si iti dau un sfat competent
  • Andrei_72 a închis acest topic
