A3 S-line
Radu_Alecs
  • Replies 544
  • Radu_Alecs
    254
  • ANdi B.
    63
  • cogdao
    29
  • Johnny Bravo
    26
  On 18.11.2012 at 16:03, cosmin66gmc a scris:
Am facut si eu o operatiune ca tine doar pentru curatare intercooler si furtune :D
-intercooler-ul la mine s-a umflat si a pocnit, deci imi trebuie altul...astept propuneri aici (oare merge cel de 2.0 tfsi)
-turbina avea axul rupt iar pe partea de admisie se poate vedea rezultatul (poza 2)
-catalizatorul este plin cu ulei , motiv pt care il voi sparge
Speram ca pana anul urmator sa o pastrez stock pe partea de hardware , dar nu a fost sa fie...bine ca vine luna decembrie si ma pot duce cu uratul sa mai stang niste bani :))
  On 18.11.2012 at 19:48, ANdi B. a scris:
2.0 tdi are acelasi ic de 2.0 tfsi stai cu ic ul stock care e f bun.
Multumesc pentru confirmare
am dat comanda de intercooler nou OEM, am curatat clapeta de pe langa egr, egr-ul propriuzis , curatat toata tubulatura, eliminat catalizator ,inlocuit filtre si ulei + turbo .
  On 19.11.2012 at 11:32, Dr.G.Silviu a scris:
Aveam eu ic de tfsi stock...
gasisem la un alt coleg cu 200 ron tot de gti , dar aveam nevoie urgent si azi
Operatia s-a finalizat cu succes , dar cu ceva complicatii pe parcurs
Costuri:
- 800 ron intercooler
- 450 ron turbo (multumita lui johnny bravo)
- 300 ron ulei + filtre
- 250 ron manopera (schimbat turbina, schimbat intercooler, curatat admisie , curatat evacuare, eliminare catalizator, schimbat consumabile)
Nu merge .. trage e cuvantul potrivit. Eliminarea catalizatorului a adus o mica schimbare si anume senzatia ca politia e mereu pe urmele tale
Asa este daca elimni catalizatorul se aude doua sunete concomiten, un suierat ca de sirena la accelerare si un woos, deranjant zic eu, la decelerare.
P.S: sa nu ii mai faci softul ala agresiv ca o strici si pe asta :)
Modificat de ANdi B.
  On 20.11.2012 at 12:30, ANdi B. a scris:
softul momentan a ramas cel de 180 , dar urmeaza sa ii pun originalul ca se aproprie proba RAR
Stai linistit RAR treci si cu softul modicat nu are nici o problema deoarece rar-ul NU verifica noxele pentru testul de poluare la diesel ci verifica opacitatea gazului.
ma confrunt cu 2 probleme:
- egr- insufficient flow (cred ca nu l-a curatat cum trebuie/deloc sau trebuie adaptat) + eroarea aferenta pe bord
- cand e rece imi intra greu/agata in 2 si 3
Modificat de Radu_Alecs
La EGR este posibil sa ai alta problema cauza de soft, din moment ce ti-a facut soft de multe ori se face si egr off din soft si anume valoarea de debit se seteaza undeva pe la 400-450, si este posibl sa nu sa fi facut bien scrierea mapei.
In ceea ce priveste cutia de viteze poti incerca schimbul de ulei din cutie sau sa nu ai pierdere de ulei.
  On 21.11.2012 at 8:54, ANdi B. a scris:
pe vag la idle imi arata 2xx specificat si 4xx actual..eroarea e random si nu apare tot timpul sau imediat. am observat ca nu apare cand merg sportiv , din contra la mers normal cand pornesc si plec de pe loc ( vit 1 si 2)
ma gandeam sa reglez timoneria
Bravo!!!
Acum iti trebuie bare stabilizatoare, bascule de TT, suspensie, o navigatie.
Cateva ti le pot oferi chiar eu :D
Modificat de Johnny Bravo
OFFTOPIC: Johnny mai gandeste-te la barele alea daca vrei schimbul propus de mine ;)
