A3 S-line
Radu_Alecs
  • Replies 544
  • Radu_Alecs
    254
  • ANdi B.
    63
  • cogdao
    29
  • Johnny Bravo
    26
  On 31.10.2012 at 18:25, lucian_90tud a scris:
Ai dus masina la Dragos? Iti face soft custom?
A facut deja :)
Voi reveni cu un grafic
Am inceput deja cu modificarile si anume nuca schimbatorului. Era de un chrom bordurat de la inelele neamtului de iti pica fata...asa ca m-am decis sa o fac polishata....un mic preview mai jos
post-88462-0-45258500-1351967532_thumb.j
post-88462-0-95156900-1351967537_thumb.j
post-88462-0-22291600-1351967543_thumb.j
Inainte sa o montezi trage-o la perie sa o faci cu o granulatie mica sa iasa uniform.
  On 03.11.2012 at 21:33, calin.g a scris:
Evident...eventual un polish cu pasta abraziva
  On 03.11.2012 at 23:29, ANdi B. a scris:
Mai bine ii pui nuca oem
cand voi gasi nuca de s3 la un pret ok atunci o voi schimba.momentan umblam tot cu un oem dar de golf v:))
  On 04.11.2012 at 13:10, Araym a scris:
S-a dus?
Era si cazul...era cea din fabrica.astept sugestii la ugrade-ul legat de turbo
Cred ca ar trebui sa vorbesti cu Andi B. El are tot BKD si a trecut deja prin etapa asta (schimbat turbo, soft, etc). Succes, orice optiune ai alege!
Modificat de Araym
Eu ti-am zis ca o strici cu un soft agresiv! Dar tu : 'batman batman lasa ca stie tunerul mai bine :))'
Imi pare rau pentru ce ai patit poate data viitoare casti urechile mai bine la cei care au trecut prin asa ceva si nu mai dai crezare la tot ce iti zic tunerii. FYI tunerii care ar trb luati in considerare sunt pentru o asemenea operatiune sunt:
- voinea
- ginel
- ceky
Oricare dintre cei enumerati mai sus iti vor face o treaba f buna!
  On 31.10.2012 at 18:27, Johnny Bravo a scris:
  On 31.10.2012 at 12:12, ANdi B. a scris:
Cu o turbian mult mai mare ;)
Ziceam de chiulasa.
Cu o turbina mai mare ai egt mai mic si de aici si temperatura mai mica in chiulasa ;)
Modificat de ANdi B.
face ravagii drumul ala , si eu am patit-o insa mai aproape de vama si noaptea :icon_cheesygrin:
vb cu Alin RAO si se rezolva
@Radu_Alex: apeleaza cu cea mai mare incredere la userul Cipos.
Poti opta pentru turbina de 2.5 tdi si cu un soft bun poti ajunge la peste 200cp. Eu asta am. Sau pentru cea de 3.0 care iti poate da cam 280 cp. In cazul asta insa iti mai trebuie ambreiaj mai rezistent si frane mai mari.
Si injectoare ai nevoie pentru a obtine mai mult de 240 cp safe. Sfatul meu este sa NU mergi pe turbina de 2.5 tdi este o turbina de generatie veche, primul vnt aparut, cel mai bine mergi pe turbina gt1749vc sau gtb1756vk cu cea dintai scoti 210cp iar cu gtb aproximativ 220 240cp.
  On 04.11.2012 at 17:12, ANdi B. a scris:
prima e cea de pe 2.0 170 si cealalta de la 2.7 190. tu ce ai pe a ta acum?
Pe masina am gtb1756vk si este superba spool ca stock numai ca am egt destul de mare cam 900-950 grade imi arata proba la wot si asta din cauza injectoarelor. Cu noate injectoare bosio ar fi fost totul perfect. Pentru 200cp iti recomand turbina de pe 2.0 tdi 170cp bmn este plug and play pe chiulasa mai ai nevoie doar de downpipe si traseu ic cea de 2.7 se monteaza mult mai greu:
- dlanse de adaptare
- conversie de la acurator electronic la vacuum.
- downpipe
- traseu ic
Cu privire la conversia de acurator merge si cel electronic ca pe protocol pw2100 numai ca e foarte greu de mapat treaba asta si necesita si niste moduri hw la ecu tras niate fire etc..
Mergi pe cea de 2.5 Daca vrei te dau cu a mea sa vezi cum merge. E plug&play si nu crapa precum altele.
  On 04.11.2012 at 17:55, ANdi B. a scris:
- downpipe
- traseu ic
parca aveai un hybrid pe ea? ceva made in uk
  On 04.11.2012 at 18:04, Johnny Bravo a scris:
pai cand ai drum prin iasi cu cea mai mare placere :)
am si acum hibridul....de vanzare :D Am avut mai mult chiar vreo 2, primele au avut problemele destul de nasoale, a 3a a mers bine dar era problema cu EMP-ul foarte mare.
Problema era ca ramaneau cei din jur fara tehnologie ?:))) EMP (electromagnetic pulse)...revenind la lucruri mai serioase , tind spre un vnt 20, dar mai astept niste pareri din partea celor ce si-au facut upgrade pe 2.0
Modificat de Radu_Alecs
Emp - exhaust manifold pressure ;)
Nu vad nici un motiv logic care te ar determina sa treci la turboul gt2052v daca vrei mai multe info nu ezita sa fol functia pm ;)
  On 04.11.2012 at 21:13, ANdi B. a scris:
cunosc semnificatia , faceam haz de necaz....caut solutia cea mai simpla pt a nu intampina diferite probleme pe parcurs
VNT20 sau VNT22.
VNT20 e plug&play si sunt mai multi pe forum cu turbina asta pe motor BKD.
Kirkus a avut pe Golf Plus, WVWZZZ sunt primii care imi vin in minte
Nu lua hibride ca un tin.
Am mers si cu masina lui Alex ZZT cu VNT20, merge fantastic. Are injectoarele, evacuare, tot ce trebuie...231 de cai pe dyno daca imi aduc bine aminte :D Tot ce ai nevoie dupa aia...ambreiaj si frane sa si opresti cei 231 de cai :P
