RCD 210
raduci
Salutare....am un RCD 210 ramas de la un Golf 5 si vreau sa il pun pe un Passat din 2003, problema este ca Passatul fiind mai vechi este 1 DIN din cate am vazut...asa ca: ce se poate face pt a putea fi instalat? Multumesc!
NU se poate instala din cauza comunuicarii diferite pe CAN.
Aha...deci pe passat 2003...no chance...dar pe un polo din 2005????
Cred ca baietii care te pot ajuta au nevoie de codul CAN ului de pe acel Polo. Asa iti pot spune daca nu cumva CAN ul de pe Polo nu comunica bine cu RCD ul si ti se va golii bateria masinii peste noapte. Gasesti informatii in topicul de RCD 310 si retrofit.
daca montez 2 boxe pe spate la un rcd 210 trebuie sa modific ceva cu VAG ?
DAca este codat cu 2 boxe, da, ar trebui codat cu 4 sa nu ai erori la scanare.
Salut ... momentan am un RCD300 pe masina si am gasit un RCD210 la un pret bun, intrebarile mele acum sunt ... se potriveste pe masina mea? golful e din 2005, RCD210 e cu mp3,right!? ... si nu stiu daca merita sa fac schimbarea asta(ma refer d.pd.v. calitativ), sunt constient ca RCD300-ul nu cred ca il voi vinde vreodata din simplu fapt ca nimeni nu-l va lua.
Ps: trebuie ceva codari sau doar security code introdus?
Ai facut schimbul?
nu ... mi-era groaza doar de desfacut ramele alea si sa nu am greieri in bord.
Dar ai aflat cumva daca se poate face schimbul, daca se potriveste?
Stie cineva daca se poate inlocui un RCD300 cu un RCD210 pentru un G5/2004?
DA, dar o sa trebuiasca update de can daca merge, sau schimbat. Altfel o sa descarce bateria.
Ce inseamna 'can'?
Vad ca te pricepi, mai bine iti pun intrebarea direct: as vrea sa cumpar un RCD210 de pe OLX si, evident, vreau sa ma asigur ca nu o fac inutil.
Asa ca, daca RCD-ul e functional, deduc ca se poate face update-ul respectiv sau sa inlocuiesc 'can'. Sunt ceva costuri exagerate?
Multumesc foarte mult, AB.
UN update te duce pe la 200 lei si un CAn GATEWAY nou te duce 250 lei plus montaj si codare.
Dupacat stiu eu preturile, cam atat este si un RCD210.
MAi bine te uiti dupa un RCD510.
... Cristi , la ala nu trebuie schimbat can-ul !?
Am si o problema la RCD 210, nu prea am gasit pe internet raspuns.  La orice CD as baga imi da CD Error - please check CD.
Sa fie stricat ?
ok nu este....trebuie desfacut si vazut ce e cu el.
Ce inseamna 'can'?
upgrade-ul la can - in jurul la 100 lei. Inlocuire - asa cum ti-a zis si bundy.
Tu bagi cumva CD-uri cu mp3-uri? Pentru ca exista unele care nu citesc mp3...
La toate imi da acea eroare... Stiti cumva unde ma pot duce pentru o verificare?
Buna seara dragi colegi. Doresc sa montez un RCD 210 (sau RCD 510) pe un vw jetta din 2006. A avut pana acum un rcd 300 care se pare ca s-a defectat. Am auzit ca sunt probleme cu canbus-ul si descarca bateria daca se schimba unitatea veche cu alta de generatie mai noua (as opta pana la urma si pt un RCS 510 pentru ca are si SD card)
Fiind model din 2006 voi avea probleme cu acest aspect?
Ma poate ajuta cineva cu schimbarea sau upgradarea canbus-ului?
Si nu in ultimul rand ma intereseaza sa stiu si cat costa toata distractia asta.
Va multumesc anticipat!
Un canbus nou este vreo 250 lei, un update  mai putin.
Dar daca aleg sa montez o navigatie aftermarket cu android?
Am vazut ca cele aftermarket vin in pachet cu un can bus decoder.
A montat cineva? Ideea e ca nu vreau sa am probleme cu bateria mai ales acum ca vine iarna insa am nevoie de un cd/mp3 cu usb sau sd card.
  • Ex member pinned this topic
