RCD 210
raduci
Salutare !
Am un Golf plus din 2006 care are in acest moment instalat un RCD 300 varianta fara mp3. Am facut rost de un RCD 210 de pe un Golf VI si vreau sa stiu cat de mare este efortul in munca si dpdv financiar pentru montare si activare modulul aux-in. Din ce am cautat pe net am aflat ca trebuie schimbat CAN bus-ul cu o versiune mai noua pentru a nu se consuma bateria. A mai facut cineva asta ? Ma intereseaza si aspectul financiar pentru ca daca pretul final este prea mare, mai bine montez un HU nou after market.
Multumesc !
post-12789-0-29013400-1351424010_thumb.j
Au facut o groaza lucrul asta. Un CAN te costa undeva pe la 100-150 de euro. Mai putin daca gasesti prin dezmembrari. Mai multe informatii gasesti aici
LE: Vezi ca au existat doua variante de RCD 210, una cu si una fara MP3, grija la care o iei...
Modificat de Rave
Deci: Can bus de la colegul 100 de euro, programare cu Vag Com alta 100 de euro, montaj, adaptoare etc, inca 70-100 de euro: toate pot ajunge la 250 300 euro, doar pentru aparatul OEM cel mai de jos din gama oferita de VW. Nu cred ca merita, asa ca va ajunge pe aria de vanzari.
Multumesc tuturor pentru informatii !
in teorie, eu zic cam asa.... CAN sh - pana in 100 euro, codare, etc.. 100 lei, adaptoare ... la ce ?
CAN-ul, de generatie mai noua, te ajuta si la alte upgrade-uri, pe viitor..... daca mai vrei.
Acum, fiecare le stie pe ale lui... asa ca, spor la vanzare.
cam da.... nu am inteles-o pe aia cu adaptoarele, etc....
Salut, am si eu o nelamurire. Am un radio-cd RCD 210 si as dori sa instalez in masina un subwoofer auto. Neclaritatea mea este urmatoarea: acest radio cd suporta acest lucru? Are loc mufa de la subwoofer in spatele radio cd-ului?
Niciun player OEM nu are iesire pentru sub. Poti sa iei semnal prin alte cai insa. Un instalator bun o sa poata sa te ajute.
Am inteles, multumesc mult. Va mai adresez o intrebare tot legata de acest casetofon, am inceput sa am o problema la el : cand pornesc masina, intreaga consola are aceeasi intensitate luminoasa rosie in afara de cea de la radio CD. Am citit cartea ca se poate seta luminozitatea la radio cd, ceea ce am facut, dar in momentul cand opresc masina sting luminile si aprind iar, punand si contactul din nou, totul revine ca inainte adica uita setarea mea.
Are cineva vreo idee?
Am tot cautat un topic in care sa postez cel mai bine intrebarea mea si cred ca tot acesta e cel mai potrivit.
Imi poate spune cineva daca se poate monta un RCD 210 pe o Skoda Fabia 2?
Nu stiu nimic despre bordul acestui model si despre partea electrica.
M-ar interesa in primul rand daca se potriveste in bord si apoi ce trebuie facut ca sa functioneze? E plug&play sau trebuie cumparate adaptoare si alte piese?
As vrea sa dau RCD-ul meu 210 unui posesor de Fabia 2 si nu as vrea sa il incurc, daca montajul si functionalitatea nu ar fi simple.
Din ce stiu eu e plug and play.
Problema e ca nu se vor potrivi culorile - display si butoane.
Culorile nu au importanta, stiu ca la Skoda sunt pe verde, iar playerul are pe albastru cu rosu.
Amicul meu il va utiliza asa, totul este sa mearga.
Am mai cautat si pe prietenul Google si am gasit cateva postari din afara care spun ca ar merge plug&play (cum spune si Al), dar mai se facea referire la un "DAB" si din cate inteleg este o functie in plus a player-elor care functioneaza in strainatate. Tot acolo am citit si despre schimbarea culorilor printr-un update/modificare de firmware...
Multumesc pentru raspunsuri!
Sunt si eu nou pe aici si am cateva intrebari despre acest RCD 210 cu care m-am pricopsit la cumpararea masinii! L-as pastra totusi din cauza ca tin la lucrurile originale si arata bine (seara in special) ca toate luminile de la bord sa fie identice! Vreau totusi sa-i aduc cateva imbunatatiri! In primul rand, am reusit sa incropesc un cablaj pentru auxiliar, am inteles ca poate fi activat cu VAG Com-ul (in cazul in care nu este deja activ) insa ceea ce ma intereseaza este daca acest RCD are sau  nu cod de securitate!?
Daca decuplez traeger-ul cu mufe sin spatele lui (pe acolo voi introduce noua mufa aux), la recuplare nu imi cere codul RCD-ului? E prima data cand il desfac asa ca nu stiu daca nu e cumva scris pe capacul RCD!
2. Am observat ca nu se aude muzica in portierele din spate (nici in setarile RCD nu am Fader) desi fetele de usi sunt dotate cu grila specifica boxelor. Intrebarea este urmatoarea: este posibil ca boxele sa fie instalate si sa nu fie cablaj pan ala RCD sau sa avem cablajul fara boxe? Sau poate trebuie ceva activat din VAG??
Repet...inca nu am avut timp sa demontez nimic dar as vrea ca atunci cand o fac, sa am totul pregatit (de exemplu cablaj pentru spate sa-i pot introduce in polii aferenti).
3. Se poate ca acest RCD 210 sa afiseze viteza de deplasare in timp reala (ca si RCD 300?)..daca da...cum?
Ceva idei?
Stima!
1. nu o sa-ti ceara niciodata codul chiar daca il demontezi de 100 ori si il montezi pe masina ta.
2.  nu ai deloc boxe in spate si nici cablaj.
Multumesc pt raspuns!
O sa desfac cu incredere:).
Adaug cablaj si boxe si gata!
Stima!
Salut ... momentan am un RCD300 pe masina si am gasit un RCD210 la un pret bun, intrebarile mele acum sunt ... se potriveste pe masina mea? golful e din 2005, RCD210 e cu mp3,right!? ... si nu stiu daca merita sa fac schimbarea asta(ma refer d.pd.v. calitativ), sunt constient ca RCD300-ul nu cred ca il voi vinde vreodata din simplu fapt ca nimeni nu-l va lua.
Ps: trebuie ceva codari sau doar security code introdus?
in functie de CAN-ul tau, trebuie sa-i faci update sau sa-l inlocuiesti. Altfel o sa iti descarce bateria.
Revin cu o problema aparuta in seara asta: toate cd-urile cu mp3 redau melodiile incepand cu minutul 1.51.
Nu stiu de ce se intampla asta, iar daca apas pentru urmatoarea melodie (sau anterioara) toate incep de la fix minutul 1:51 incolo.
Face asa numai la cd-urile mp3 (scrise pe PC, nu am cd-uri cu mp3 originale), la cd cu track-uri originale (cumparate din magazin) merge perfect.
Am incercat si MP3-uri noi si vechi, unul scris chiar saptamana asta si degeaba, doar la track-uri merge bine.
Ma poate ajuta cineva?
Ps: poate ar fi bine sa se schimbe titlul topicului in RCD 210 si atat si chiar daca e un aparat lowcost, poate imi da cineva o solutie sau vreo idee.
Nu toate sunt cu mp3. Al meu de exemplu e....aproape cu caseta:)
Cd player simplu.
Stie cineva de ce din cand in cand, toate melodiile in format mp3 de pe cd-urile trase de mine, pornesc fix de la minutul 2:21?
Track-urile de pe cd-urile originale merg normal, iar cd original cu mp3 nu am.
Ps: ca sa isi revina trebuie sa opresc motorul si sa scot cheia din contact.
Azi am pust "testerul" pe masina. Cautand o problema.. am dat de alta. Imi apare o eroare la radio. Am pus doua difuzoare Sony pe puntea spate...a aparut si functia Fader...dar ma gandesc ca trebuia sa si codific ceva. Am rcd 300...si ma tenteaza sa montez un 210 cu mp3 player.
Codeaza radio cu 4 boxe nu doar cu 2.
  • Ex member pinned this topic
