Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
costel08
Ce model de Instrument Cluster ai ?
am instrument cluster cu rosu model 2006-2009
  maine dimineata montez iar pe masina noul climatronic, i incerc varianta cu wcs cu 12345 si incerc codarea iar daca nu vrea nici asa ...........nu mai stiu alte variante
Modificat de costel08
Trebuie incercat si pe o masina mai noua - 2010 - care are climatronic-ul nou - si incercat sa o codezi pe ea - daca nu o vrea cu VCDS-ul, trebuie incercat si cu VAS-ul.
Merge cu VCDS, dar la wsc, importer si cealalta trebuie bagate ceva cifre si nu sa ramana 00000.
Parerea mea: pune 12345 la WSC, pentru ca asa am patit si eu cu modulul BT, nu m-a lasat sa-l codez pana n-am scris 12345 in loc de 00000.
Procedura de Compressor Run-In are si o nota:
Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see
an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and
change the Runtime (or Driving time) for "compressor run-in" basic
setting from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the
procedure.
costel08
Sal.,
Vezi ca eroarea aste de mai jos ce am extras-o din log-ul postat de tine
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 250393 km
                    Date: 2013.04.20
                    Time: 11:59:40
apare din cauza ca nu comunica cu clusterul .
Ca sa dispara ai nevoie de un cluster nou .
Cel putin la mine a disparut fara sa-i fac vreo codare in momentul instalarii noului cluster .
Iar legat de compresor first run vezi daca poti sa o rezolvi cu ajutorul unui coleg care are o clona de VAS (interfata cu care se lucreaza in reprezentante).
Daca cumva ai facut adaptarea clapetelor si dupa compresor firs run din butoane si nu ai asteptat sa se termine procedeul nu vei mai putea face nici din butoane nici din VAG-COM .
Cel putin eu asa am patit si nu am putut sa pornesc compresorul decat cu ajutorul unui electrician de la SEAT ce avea o clona de VAS .
O zi buna .
mai tarziu ma apuc de treaba, acum am pus vechiul climatronic si merge compresorul....
revin cu postarea sa va zic ce am facut
am montat si totul este ok datorita colegului Florin....o lada de bere de la mine.
  greseala a fost pentru ca nu am unit finul 7 cu 10 si 8 cu 9....
 eu initial am taiat firul 7 si l-am legat la 10 , lasand firul care iese din mufa de la 7 liber (neconectat), la fel am procedat cu 8 si 9. ....poate de asta nu mergea compresorul....
    am unit pinii 7 cu 10 si 8 cu 9, firul 16 la 20, lasandul liber pe 20 pt ca nu am senzor de calitate aer,
    am facut basic seting dupa care compresor first run.............
   gata se aprinde led-ul AC baga aer rece..BETON.
   iar la codare am schimbat wcs cu 12345 si ma lasat sa il codez
am ramas doar cu eroarea asta
Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 FE    HW: 5K0 907 044 FE
  Component and/or Version: Climatronic   220 X193
           Software Coding: 0000000002
            Work Shop Code: WSC 12345 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
                      VCID: 73EE5A3A6BDD
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 250449 km
                    Date: 2013.04.22
                    Time: 14:50:49
    Singura problema mai este aceea ca pe modul ,la climatronic imi arata grade C iar pe afisaj la rcd 510 imi arata grade F.
 exista o combinatie de taste pt asta?
oricum sunt f recunoscator lui Florin pt efortul depus si explicatiile care mi lea dat.
Si nu ai eroare pe senzorul de calitatea a aerului ?
E chiar curios .?
Pai are eroare - e postata mai sus nu primeste informatia de la senzorul respectiv.
Eroarea postata mai sus nu are legatura cu senzorul!
Sent from my GT-I9100
Haideti mai dragi colegi ca stiu si eu ce erori trebuie sa apara la un astfel de upgrade .
Eu m-am referit strict la :
                      VCID: 73EE5A3A6BDD
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 250449 km
                    Date: 2013.04.22
                    Time: 14:50:49
Si de aia am ramas surprins .
Are clusterul vechi rosu/albastru  iar modulul  nu comunica cu el.Aceeasi eroare o am si eu.
Florine, tu ai senzor de calitatea aerului? La respectiva eroare sunt 2 cauze - cel putin asta sustin eu bazandu-ma pe explicatia erorii. Daca nu are senzor de calitate a aerului de unde crede-ti ca ia informatia? IC-ul rosu are alt soft decat cel alb. Nu poate sa ia o valoare predefinita atata timp cat soft-ul nu stie asa ceva.
Possible symptoms:
ERROR lamp (MIL) lights
Function Loss
Possible causes:
Wiring and / or connections (plus connection?) From / to receiver
Wiring and / or connections (plus connection?) From / to sender
Data Bus Communication Error
Sender defect
Wrong / corrupt software in the sender
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check the data (measuring blocks)
Check Databus Communication (measuring blocks)
Check sender
Check / replace software
Lipsa senzorului mi-a dat eroarea asta, pe langa cea postata mai sus:
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
si eu m-am mirat ca nu apare eroarea cu senzorul de calitate aer......chiar nu stiu de ce, dar bine ca nu apare acea eroare
                      VCID: 73EE5A3A6BDD
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 250449 km
                    Date: 2013.04.22
                    Time: 14:50:49
Problema este de comunicatie... nu e stres cu ea, nu va panicati degeaba. E normal sa apara asa, avand in vedere ca unitatile - climatronicul si clusterul vechi (albastru-rosu) nu folosesc aceelasi protocol de comunicatie.
Costel - cu mare placere !
m-am interesat si modelul de climatronic 5K0 907 044 FE   nu apare eroarea cu senzor calitate a aerului.
si inca o chestie, dupa ce am montat noul modul nu mai am zgomote la motorasele de la clima (nu mai ticaie)
  cu vechiul climatronic motorasele fac zgomot iar cu cel nou nu fac zgomot
pai modelul asta il am pus pe masina...si merge perfect cu CAN terminatia E
Ai rezolvat cu afisarea corecta a unitatilor de masura la grade?
  • nu am rezolvat inca...nu am gasit nicaieri o rezolvare, am inteles ca este din codari dar nu stiu, poate ne ajuta Florin
costel08 mii frica ca nu se poate rezolva.
Am gasit si eu ceva climatronic prin TM care dupa cod era in grade F (USA model) - FE, dar pe rotite aparea in grade C.
Eu banuiesc ca au fost schimbate rotile si atat.
Daca e model USA cred ca s-ar putea rezolva daca se rescrie softul la climatronic, sau poate are in setarile lui sa afiseze in grade C.
Asta ar fi cea mai usoara rezolvare.
Bafta.
pai exact din timisoara am cumparat climatronicul,  si cred ca ai dreptate este model SUA si au fost schimbate rotitele....cei drept macar a fost nou...pe mine nu ma deranjeaza ca apare pe ecran la rcd in grade F..
                      important este sa functioneze clima
   am pus astazi vcds pe  masina sa vad daca sunt ceva erori la clima si a mai aparut una care chiar daca o sterg reapare
                      VCID: 73EE5A3A6BDD
2 Faults Found:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
             B108B 71 [009] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 250541 km
                    Date: 2013.04.24
                    Time: 19:18:32
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 250541 km
                    Date: 2013.04.24
                    Time: 19:17:25
   cred ca este de la motorasul de la recirculare... am mai vazut cateva pagini in urma ca cineva care sia facut acest upgrade a avut aceasta eroare....si cand apas pe recirculare se aprinde ledul dar nici o reactie , in rest merge totul ok,......
    o rezolvare ceva poate?
