Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Am inteles. Este masina din april cred 2009
mufa B:
- Pinul T16C / 6 (V113) to T16C / 7 (V71),
Pe mufa C:
- Pinul T16D / 7 (V113) to T16D / 10 (V71)
- Pinul T16D / 8 (V113) to T16D / 9 (V71)
Aceasta este modificarea?
Modificat de raduugl
verifica intai firele, sa fie ok.
da, posibil si chinezaria sa fie de vina
Uite ce frumusete de eroare am azi la scanare vcds ...nu am mai intalnit-o la scanare pana acum - desi vcds sterge pare acesta eroare dar ea apare dupa un timp
9475093 - Position Sensor for Left Temperature Flap Motor
          B1094 15 [008] - Open or Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 232102 km
                    Date: 2017.11.20
                    Time: 18:30:45
se poate repara sau  necesita inlocuire ...
demontarea lui este complicata :) merge DIY ...sau service?
se inlocuieste servomotorul - ai DIY-uri si informatii pe forum si pe Google.
Salut. De ceva vreme, urmaresc discutia. Masina Vw Passat 2007. Totul a inceput dintr-o joaca. Schimbat, montat Rns; schimbat can. Actual terminatia Q. Am schimbat modul clima ( actual 5K0907044BT ). Aici m-am cam incurcat. Am inteles ca 13701456 mising message si 9479189 signal line air quality sensor raman. Facut modificari de fire 7 cu 10, 8 cu 9, 16 cu 20. facut adaptare de clapete, dar urmatorul pas nu ma lasa sa-l fac Compressor Run In; Automatic Start" cand dai GO imi apare ERROR scris cu rosu  si nu ma lasa sa fac testul. Trebuie recodat modul ? Help
La actionare compresorul porneste?
Incearca sa modifici timpul de actionare a compresorului in adaptari..micsoreaza-l..
Viorel - ai citit si tu, informatiile din acest topic ? S-a discutat de mai multe ori, despre aceasta problema.... trebuie doar sa cauti/aloci timp cititului.
Din lac in put ... micsorat timpul. Corect. Facut adaptare. Run in corect la compresor. Acum nu mai indica pe navi ? Resetat rns ... degeaba. Nu mai indica clima. Ceva solutii ?
scoate mufele la clima sau scoate borna la masina, cateva minute.
Nu e de la micsorarea timpului
Multumesc de sfaturi ...in legatura cu problema caldura stanga ...se pare ca servomotorul care serveste partea stanga a masinii se ocupa si de distributia aerului cald.  Initial am vrut sa o duc in service sa imi schimbe servomotorul dar preturile lor au fost peste asteptarile mele ( servomotorul in jur de 600 de lei OEM+ manopera). Am aplicat procedura DIY cu multa rabdare in garaj cu lanterna pe frunte si cu picioarele in plafon :) in aproximativ 4-5 ore am schimbat servomotorul bolnav. Se pare ca chinezaria (climatronicul) este in regula. Spor in toate!
Ma inclin R.
Adrian Morosanu
Am incercat sa inlocuiesc un climatronic 3C0907044 BB cu unul 3C0907044 AG, pentru instalarea unui instalatii webasto stationar, pe passat B6 2007.
Problema este ca nu retine setarile dupa ce scot cheia din contact. Daca il opresc si il pornesc din ON/OFF in timp ce motorul este pornit, porneste cu aceleasi setari.
Am citit tot topicul, dar nu m-am clarificat cum ar trebui sa procedez.
Intrebarile mele sunt:
Este suficient sa fac modificarile fizice intre pin 20 si pin 16?
Este nevoie de codari, adaptari...? Am interfata VCDS, dar nu prea stiu sa o folosesc.
Rog cine poate sa ma ajute, contra cost, din Constanta sau sa ma indrume la telefon.
Va multumesc.
Astept cu interes solutia. ( pana nu trece iarna:) )
Da, este suficient.
faci setarea de baza, etc - codare, doar daca panoul este nou.
Patriche Răzvan
Va salut! Am citit toate cele 41 de pagini din acest topic dar nu am reusit sa trag o conlcuzie pentru problema pe care am intampinat-o eu.
Masina in cauza este un Golf 5 an 2008 (luna 11,2007) cu CAN : 1K0 907 530 L
Am schimbat modulul climatronic cu unul de Golf 6.Toate bune si frumoase.Am luat schema cu schimbarea pinilor si am reusit sa modific doar mufa A (scos pinul 16,bagat in 20 si 20 anulat) iar in mufa B si C am constatat ca pinii care trebuie inversati nu ii am.
Am facut adaptarea paletelor,compressor first run,totul bine si frumos.Functioneaza perfect totul,baga cald,baga rece,compresorul merge,nico problema.
Cu toate acestea m-am lovit de alta problema.Nu imi tine minte setarile pana a doua zi.Daca opresc clima inainte sa opresc motorul,a doua zi cand pornesc motorul si dau drumul la clima,clima imi porneste la temperatura LO si la putere maxima.
Daca las clima pornita si opresc motorul,a doua zi la pornire,clima o ia cum am lasat-o cu o zi inainte,adica isi tine minte setarile.
Ce as putea sa ii fac sa imi tina minte setarile si cand este oprita clima?
Am urmatoarele erori legate de clima :
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0010000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 74EC0C6EDF6AEC9E65-8020
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 210346 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:09:14
Asta stiu ca e normal pentru ca nu am senzorul dar urmeaza sa il montez in curand.
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 819002005103087F2D0487077008CF06F0FC00
   Shop #: WSC 12345 785 00200
   VCID: 030E5FB242C4DB266C-8056
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 210083 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:03:45
Aceste 2 erori sunt legate de clima.
Am ceasuri rosii,RNS 315 si nu am probleme cu descarcatul bateriei.
As fi recunoscator daca cineva ar putea sa ma ajute sa rezolv problema aceasta.
Ai webasto ?
Patriche Răzvan
Nu,nu am webasto si nici parbriz incalzit.Doar incalzire in scaune si dual. Problema e ca ea isi tine minte cateva ore setarile dar de pe o zi pe alta daca nu las clima pornita inainte sa opresc motorul,a doua zi porneste pe LO.Nu inteleg unde poate fi problema.
Eu nu inteleg un lucru, tu opreasti clima inainte de a opri motorul?
Daca da, intreb: de ce ?
Patriche Răzvan
Da,opresc clima.Sunt momente in care a doua zi poate o nu o folosesc și de accea o opresc.Indiferent dacă o opresc sau nu,nu ar trebui să se reseteze setările.La cea veche nu pățeam asta.Este ceva greșit în a opri clima din când în când?De ce mai există butonul de on/off?Există vreo soluție la problema mea sau nu?
Modificat de Patriche Răzvan
Testeaza fara sa opresti clima si vezi daca mai face.
Patriche Răzvan
Am spus și mai sus.Dacă las clima pornită,setările rămân memorate.Doar dacă opresc clima se resetează.
    • aleskxs
