Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
din ce am mai rasfoit la mine s-ar putea sa se mute decat un singur fir 16 cu 20 din mufa mare(pt a tine minte ultima setare a temp)?
cum se codeaza noua unitate?
Modificat de mrn_smn
de vazut ce ai de modifica, vezi abia cand desfaci - au existat cazuri cand la masina 2009 a trebuit facuta modificarea.... chiar daca Elsa zicea altceva....
codarea o faci cu VCDS-ul...pe long coding
Ms de info Florin,
Sa inteleg va in prima faza montez piesa,fac adaptarile si pe urma vad ce eroari am ca sa imi dau seama ce trebuie schimbat?
da, la tine e posibil sa fie vb doar de mutare la siguranta.... vezi cum se comporta cand o bagi in mufe.
Am reusit montez si  sa pornesc compresorul,totul functioneaza perfect.
post-124095-0-34611100-1445587442_thumb.
Am facut adaptarea flapsurilor si compresor first run si totul a decurs Ok,mai putin memoria de la ultima setare a temperaturilor.
insa la ultima scanare am gasit mai multe erori stocate in diferite module,iar erorile sunt legate de modulul climatornic:
''Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent''
Modulul climatronic are urmatoarele date de identificare
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BC    HW: 5K0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H14 0608
Iar erorile se gasesc in:
post-124095-0-31874200-1445587410_thumb.
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000(aici am ''no fault'' pe modul insa este eroarea normala de comunicare)
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000005684667
   Coding: 01800F0700041A23470000000F00000000095D435C00010C000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 71EFA39F682BC896649-8024
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 010408 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 10690 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.45 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P0842301D8
   Coding: F9807F060006021002
   VCID: 234399D7E2572A06A65-8076
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 10690 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.21
                    Time: 19:43:11
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 01910A0001860E763004941570084FCE707C01
   Shop #: WSC 10102 599 69419
   VCID: 397F5BBF70DB40D69C9-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 10690 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.20
                    Time: 22:58:59
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000861288511
   Coding: 0000180
   VCID: 70E9A69B6321C19E6B7-8025
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 10690 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.21
                    Time: 19:43:21
citisem undeva la mijlocul topicului ca a mai patit cineva la fel dar nu a secificat daca a gasit rezolvarea sa u de unde vin erorile.
orice sfat e binevenit
in mod normal, dupa retrofit climatronic B7 pe B6, ramai cu o singura eroare....
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
... poate interfata ta are ceva probleme si nu le poate sterge, sau modulul de clima are ceva probleme.
Salut Florin,
eroarea specificata de tine nu o am pentru ca am schimbat si I.C.(cu unul de passat B7 2012).
Clima functioneaza perfect...am mers si ieri si azi si toate functiile sunt ok(este posibil si de la interfata-nefiind originala!!).
sa incerc cu alt modul?
Erorile sunt stocate din momentul schibarii,adica de alaltaieri,iar scanarea e facuta ieri si vad ca erorile sunt stocate cu prima data.
ok, daca ai pus cluster de b7, nu o sa iti apara eroarea de comunicatie.
incearca stergerea erorilor cu alta interfata sau una originala - daca tot nu se sterg, ma gandesc sa nu fie probleme la panou... la cablaje ai umblat/modificat ceva ?
nu am umblat la absolut nicio mufa/fir,doar am scos vechea unitate si am montat-o pe cea noua,am facut adaptarile si functioneaza.
si eu suspectez interfata folosita pentru ca am incercat sa modific recodez Radio pt eroarea de la Radio(aux-in) debifez in vcds - accepta codarea dar daca intru iar pe modul le gasesc iar bifate si eroarea prezenta din nou.
Mergi la un coleg in Buc cu una originala, sunt mai multi
erorile sunt inca prezente.
initial dupa stergere (cu vcds rosstech) nu mai reapar pana la urmatorul contact.
ramane sa incerc cu alt modul de climatronic.
Eu zic sa incercam cu alt climatronic....e posibil sa fie bolnavior acesta....
prejbeanu.cezar
Am revenit cu o diagnoza si cu erorile.
prejbeanu.cezar
Sper sa nu va plictisesc sau sa supar pe cineva cu intrebari prostesti, nu prea ma pricep si vreau sa.mi spuneti, daca se poate, cum as putea sa rezolv problemele. Am cumparat un rcd 510 si o interfata de climatronic de passat cc si am cateva erori. In fapt nu.mi afisasa temperatura pe rcd, luminitele de la climatronic nu se aprind daca nu e contactul pus si nu retine gradele. Am si codurile de la erori .
Codează cu 2 la sfârșit în long cod,ce can ai pe masina?
Îți trebuie de la E în sus,vezi ca iTi descărca și bateria
