Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
               de aici si ideea.
trebuie vazut ce modificari a facut in acest sens - hardware, software, etc.
l-am trimis demult un pm dar degeaba.....omu' nu vrea sa spuna nimic.
Solutie dezvoltata de echipa Auto Polar -Spain , varianta Polar FIS+ 2014.
Aceasta te va costa cat 3 climatronice cu tot cu grila de Passat B7 sau vreo 4 SH de CC!!
E drept ca face si multe altele, totul tine de CERINTE si BUGET!!
Modificat de Mecatronic
Stie cineva un cod pentru clapeta cu un singur motoras la recirculare? Am facut retrofit-ul acum cativa ani, si acum vreau sa rezolv si clapeta, merg amandoua acum, dar cea din fata ramane semi deschisa, si iarna intra frig.
Motorasul meu este 3C1 907 511 B. Am incercat sa-i modific pozitia rotitei in interior, dar dupa prima actionare isi da seama, si il invarte tot pana in pozitia in care vrea el.
Salutare
Va rog sa ma ajutati in solutionarea unei probleme pe care o intampin,motiv pentru care va multumesc anticipat.
Am schimbat panoul de clima (cel OEM 2007,fara butoane de incalzire  in scaune si senzor de calitate a aerului) cu panoul nou - 2013 (cel cu 3 rotite care include butoane de incalzire in scaune si senzor de calitate a aerului).
Nu am schimbat (inca) pinii de care se discuta aici.
Problema este alta si anume ca nu imi mai functioneaza AC-ul decat maxim 1 minut dupa ce apas butonul (pe VDCS indica o presiune initiala a compresorului de 6 bari - moment in care se livreaza AC, ulterior - in maxim 1 minut scade la 3 bari fara sa apas nici un buton,moment in care nu se mai simte AC)
Mentionez ca s-a facut readaptarea (first-run-ul) si am incarcat cu freon astazi,iar mecanic functioneaza compresorul.
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi utile?
cu panoul vechi lucreaza normal ?
fa modificarea pinilor si vezi dupa aceea.
cu panoul vechi lucra fara probleme.
Oare as putea sa te sun azi pe la 6 (cand voi fi cu un prieten cu VDCS-ul sa-ti spun exact erorile)?
Multumesc anticipat.
sigur ca da.
multumesc,mare Domn
:D post-114028-14340371736876_thumb.jpgpost-114028-14340372025815_thumb.jpg
Wow, George ma uimesti, gata cu androidu? :))
gata gata,am trecut pe OEM :D
Bine ai facut, arata mult mai bine, si climatronicul ala <3
Felicitari, da tu aveai Dynaudio? Sau doar Start Screen-u ?
dar intre cele doua poze, exista o diferenta...... a aparut un buton. :)
mai lipseste o luminita :D si gata :) post-114028-14341016974783_thumb.jpg
sa inteleg ca sunt doar de "design" ?
da 3 din 5 si in curând 4 din 6 :D
Salut, ma intereseaza codurile pentru cele 2 elemente din imagine, climatronicul cu incalzire scaune si rama pentru el, care este un gri inchis!
post-85953-0-04376800-1434922507_thumb.j
Modificat de petro.ionut
climatronic 5KO 907 044 ES sau BT,cu codul de trim poate de ajuta cologul @F l o r i n
Modificat de geoland87
Ionut, da-mi codul de la rama radio - vezi daca scrie si codul de culoare pe el, ca sa vad exact ce iti trebuie
Ionut, daca astepti pana deseara, caut eu codul de la rama climatronic, ca si trimurile mele tot asa sunt.
E posibil sa fie deja discutata si rezolvata problema pe care o intampin, insa nu am reusit sa gasesc nimic concret, dupa mai multe cautari si nici n-as vrea sa deschid un nou topic.
Asa ca, indraznesc, cu riscul de a redeschide un topic existent, sa va prezint problema:
La masina mea (golf5, 2004, 1.9tdi, bkc), cu climatronic din fabrica, am fost nevoit sa schimb panoul de clima si am cumparat unul din 2008 (modelul nou, cu AC in loc de ECON).
Problema este ca, dupa cateva secunde de functionare cu AC pornit, se inchide ceva clapeta si nu mai iese deloc aer pe gurile de ventilatie, iar compresorul si ventilatorul functioneaza in continuare; daca opresc doar AC-ul se deschide clapeta sau clapetele si din iese aerul pe gurile de ventilatie. Banuiesc ca e o problema de incompatibilitate de pini sau codare a noului panou de clima, insa v-as ruga sa-mi dati cateva indicatii sau trimitere catre adresa, daca s-a mai discutat si rezolvat problema.
Multumesc anticipat
Completare: daca pun panoul vechi, functioneaza normal. Am incercat si cu acel reset de flapsuri insa nu s-a schimbat nimic
Trebuie legate firele de la 2 motorase sa lucreze ca unul singur.
Multumesc! M-ar ajuta, daca are cineva timpul necesar pentru a-mi da ceva mai multe detalii, sau un link si voi incerca sa ma descurc.
