Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Cum scrie si D@ny...daca te uiti cateva pagini mai inapoi o sa regasesti toate informatiile....s-a tot discutat pe tema asta... :)
Daca nu te pricepi sa iti faci singur...iti recomand sa apelezi la cineva pentru modificare :)
Spor
cu pornirea compresorului, sigur nu - ii faci first run si trebuie sa mearga.
in rest, dupa ce-l montezi vezi daca sunt probleme cu resetarea cand scoti cheia din contact. E posibil sa necesite modificarea instalatiei, chiar daca cica supa 2007 nu mai e nevoie.... am gasit cazuri in care a fost nevoie.
Am pus climatronicu pe masina si se reseteaza la scosu chei din contact.in cazul asta ce trebuie modificat la instalatie?
Modificat de D@ny
can-ul se poate upgrade?inafara ca arata pe display-ul navigatiei si nu descarca bateria la ce mai foloseste?
suficient, zic eu pentru moment... nu ?
da, se poate face si update - doar pentru a scapa de descarcarea bateriei.... restul info, asa cum ti-am zis toti... sunt pe paginile anterioare
da, trebuie modificata.
Am inteles ca trebuie modificat dar avand in vedere ca masina mea are senzor de calitate a aerului si este din 2009 ma gandesc ca nu trebuie modificate firele din toate mufele ca la cele mai vechi.Deci mai exact care fire trebuie sa le modific?doar pinii 16 si 20 din mufa neagra?in sensul scot 20 si trag din 16 un fir in 20 si 20 ramane in aer?
Spor
Stai linistit ca am citit topicul si daca il studiai si tu la fel cum ma indemni pe mine sa o fac vedeai ca pentru masina mea nu prea exista informatia pe care o cer.Deci te-ai ales doar cu un post in plus.
oamenii incearca sa te ajute, dar crede-ne si pe noi.... repetam aceeleasi informatii, pentru fiecare user care face aceasta modificare... si nu e normal. Impartasim cunostintele noastre cu voi, ca sa va ajutam, nu sa ne certati.....
acum, eu in cazul tau nu as face decat sa inlocuiesc alimentarea din siguranta.... daca tot nu lucreaza cum trebuie, faci modificarile de mai jos.
  • conector MARO  - pin 7 se taie firul si se leaga de firul de la pin 10 (rezulta pin 7 si 10 – circuit comun)
                                  - pin 8 se taie firul si se leaga la firul de la pin 9   (rezulta pin 8 si 9 – circuit comun)
-   conector NEGRU mare
  • pin 16 se taie si se leaga la 20
  • 20 nu se mai foloseste – modificare pentru senzorul de calitate.
Quality Sensor : conexiuni in Mufa C - negru
   - Pin 1 de la senzor la  Pin 20
    -  Pin 2 de la senzor - masa - Pin 19
    -  Pin 3  de la senzor - Pin 4 on Climatronic
Florin, nu cert pe nimeni dar pur si simplu nu am gasit informatia, chiar citesc topicurile inainte de a intreba si nu consider sanatos sa lungim un topic doar ca sa dam toti acelasi raspuns si anume "citeste tot topicul" si mai ales ca intrebarea iti era adresata tie nu lui adytzurulz.Revenind la problema, nu inteleg exact la ce te referi la inlocuirea alimentarii din siguranta.Eu teoretic , dupa mintea mea, trebuie sa ii dau un plus continu cat sa nu uite setarile.Spune-mi te rog mai ca la prost ce trebuie sa fac la inlocirea alimentarii din siguranta sau te referi la pinii 16 si 20 din mufa neagra?
La conectorul maro nu cred ca trebuie sa fac modificari pt ca nu sunt probleme cu clapetele de recirculare ca la modelul dinainte de 2008.Precizez ca dupa ce dau flap  aliagnment si compresor first run totul functioneaza normal si nu am nici o eroare , doar cand scot cheie uita tot si ii plin de erori.
Adica scoti pinul dela siguranta care vine de la borna 15 si il muti intr-o gaura libera ce are alimentare de la borna 30.
Redemmen si eu am sxhimbat modulul de climatronic cu unul de g6 sau cc si totul a fost plug&play nu a trebuit sa schimb nici un fir masina este sin martie 2009
Si ce cod ii noul climatronic?eu am pus 5K0 907 044BT
Am vazut acum pe topicul tau ca ai si incalzire aux.Eu nu am.
Modificat de redemmen
exact... asta e problema la unele dintre B6
da, la majoritatea merge fara nicio modificare, chiar daca masina este 2008. In schimb exista si 2009 la care trebuie modificat. Trebuie vazut cand se monteaza pe masina, deoarece mai difera instalatia el la ele
Scuze de off....dar ma simt nevoit sa raspund...
Draga redemmen....daca chiar citeai cu atentie topicul de la inceput(si daca tot esti dornic sa iti faci singur modificarea) vedeai ca au fost postate aproape toate modalitatile prin care poti sa faci unitatea de climatronic iti functioneze....aveai posibilitatea sa le incerci pe rand, incepand cu cea mai usoara(cea cu pinii 16-20)...nu merge aia...o incercai pe cealalta...Sau aveai o alta alternativa ca sa fie facuta din prima si de o persoana cu experienta care chiar stie ce face....cum ar fi, un membru al forumului(Florin, Al Bundy...etc)....nu este intentia mea sa le fac reclama, dar baietii chiar isi cunosc meseria...scapi repede...ieftin si fara dureri de cap :)
Fara suparare :)
Bafta la modificari
Spor
Nu este nici o suparare dar dupa cum ziceam exact problema mea nu am gasit-o, cea cu schimbatul din terminal 15 in 30.daca eram mai aproape de cei doi mentionati sigur apelam la ei dar ca sa traversez tara pt modificat un fir ...
Hihihihih :)) ce dobitoc sunt si eu :)) Scuzele de rigoare....nici nu m-am uitat ca esti tocmai din Arad   :icon_redface:
Am sesizat ieri cred ca o mica problema la modulul de climatronic....mai exact la functionarea lui...
Dupa ce l-am pornit am setat pe 22 de grade...si am cuplat butonul pentru aer la picioare....doar aer la picioare....dar am observat ca ea mai baga aer si frontal(lateral stanga si dreapta...) Sa fie vreo problema de imcompatibilitate intre motoare si modulul de clima?
A mai patit-o cineva ?
nu cred sa ai vreo problema, ci e modul in care lucreaza unitatea.... acum, dupa ce montezi ceva nou, ai senzatia ca lucra altfel cu aia veche.....
fa o scanare si vezi daca ai vreo eroare, dar nu cred
Am gasit ordinea codurilor de la modelul de climatronic...poate ajuta pe cineva...
5K0 907 044BT-> DG-> EA-> ES-> GK
Salut Florin,
Am scanat....nici macar o eroare...oare sa fie modul ei de functionare? Nu ii inteleg logica...de ce daca vrei sa iti bage aer doar la picioare iti baga ea si frontal....pffff  :tuktuk:
Mersi frumos
pana la urma m-am gandit sa schimb si eu climatronicul,am gasit 2 can gateway cu codurile 3C0 907 530 Q si 3C0 907 530 E,ce sa aleg? stiu ca Q este ultimul cel cu  E  este compatibil?
E-ul e minimum compatibil.
multumesc
Credeti ca pot gasi un trim pentru noul model de climatronic 2013-2014 de pe b7 de culoarea asta ? Am cautat peste tot si nu reusesc sa gasesc culoarea asta...Multumesc anticipat07.JPG
Ai încercat la reprezentanță? Măcar afli codul dacă nu-l și cumperi.
Pai am sunat la ei,miercuri vin la Timisoara la Quark Motors sa vad...dar nu cred ca au ! Daca nu,iau un trm din plastic dinala alb si il vopsesc ca pe asta:))))) Alta sansa nu am...
Hmm... am cautat si eu acum si nu l-am gasit. Ideea este ca acum 2-3 saptamani, un coleg a cumparat asa ceva....
vezi ce cod de culoare are ala vechi a tau si cautat dupa codul vechi de culoare.
Eu am doua coduri pe trim,adica astea: 3CO.863.100E  si  31 848-0100  !!! Eu nici macar nu am habar care e codul de culoare:))))
