Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Dar de ce vrei sa umbli la sigurante? Acolo nu ai nimic de facut. In functie de anul masinii, faci sau nu faci combinatiile cu respectivele fire.
exact...asta in functie de anul masinii si de modulul de clima care vrei sa il pui.
  la mine masina este din 2006 si a trebuit sa modific doar la mufa neagra , pinul 16 la 20.
  cele mai clare explicatii sunt cele postate de Florin,
Am pus can cu terminatia N. Imi recunoaste pe rns 510. Totul ok, dar nu tine minte setarile. Am modificat firele din mufa maro si din cea neagra...dar nu se mai alimenta deloc. Nu pornea, nu nimic. D-aia am intrebat ce trebuie facut la sigurante...
Pe schita ta pe mufa neagra is gresit legaturile. Uite cum ii corect:
post-21103-0-86193000-1391697992_thumb.j
Modificat de sebip
Am rezolvat problema. Trebuiau "executate" doar firele din mufa neagra, conform schitei pusa de sebip. Multumesc!
eu am scris.....
-   conector NEGRU mare
  • pin 16 se taie si se leaga la 20
  • 20 nu se mai foloseste – modificare pentru senzorul de calitate.
Quality Sensor : conexiuni in Mufa C - negru
   - Pin 1 de la senzor la  Pin 20
    -  Pin 2 de la senzor - masa - Pin 19
    -  Pin 3  de la senzor - Pin 4 on Climatronic
Daca vreau sa adaug si Quality Sensor si climatronic model nou atunci se leaga 16 cu pin 1 de la senzor si se pun pe 20 ?
Si am vazut ca panoul nou are doua becuri la butonul de Auto.Care ii scopu lor?
Modificat de redemmen
Unul e pentru recirculare manuala, altul pentru recirculare automata (e nevoie de senzor de calitate a aerului).
Eu ma refeream la butonul de AUTO clima nu cel de recirculare automata.
eu am scris.....
Dupa cum am scris mai sus
Are doua trepte de viteza.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul de culoare pentru trimerul de la panoul climatronic? Daca stie cineva de unde pot cumpara trimerul as ramane recunoscator..
post-105734-0-03701200-1393592770_thumb.
Am achizitionat de la Hayate modelul nou...mai exact cel din poza atasata mai jos....iar pe aceasta cale tin sa ii multumesc frumos...este impecabil.... :)
post-105734-0-29142300-1393592969_thumb.
post-105734-0-49178400-1393592969_thumb.
Sambata o sa il si montez...sper sa nu am probleme/erori....am CAN-ul cu M....
Am gasit pe site-ul http://www.oemplus.com/center-console-trim-all-climatronic-versions-p-321.html 5 culori....dar din pacate nu afiseaza decat 20V
post-105734-0-10576700-1393592704_thumb.
Trimul...din pacate nu am vazut trim culoarea alor tale, pt modelul asta de climatronic. Sunt pe telefon acum....dar asa cum imi pare mie, daca e culoarea asta e posibil sa nu fie
Desfa trimul tau si da-mi codul de culoare sa vedem daca il gasim
Mersi frumos Florin....
E trist atunci pentru ca o sa trebuiasca sa schimb toate ornamentele....ceasuri....bord....schimbator...navigatie :(
Oare cat or costa toate astea....? :( Intrebarea mea este....pot lua toate ornamentele de pe un B7....daca gasesc vreunul prin dezmembrari?
Merci
Da, merg de b7 dar cu modificarile de rigoare, daca le vrei pe toate....ca trebuie adaugat ceasul analogic
Am auzit ca se pot si vopsii trimuriile...e adevarat? :)
Sa fie gen alea din Link-ul pus mai sus..?
normal ca se poate aplica vopsea peste ele (vb de cele de plastic) - pregatite bine, folosite substantele adecvate - ca sa iasa ceva profesional... si sunt ok. Acum, depinde de gustul fiecaruia, ce vrea sa faca.
Sau se poate pune folie, aluminium brush, eu am aplicat pentru toate trimurile, si arata perfect. E drept, un week-end mi-a luat sa le pun. Avantajul ca se poate da jos oricand, fara sa lase urme!
Hmm.... folia cam interactioneaza la schimbarile de temperatura.... se mai umfla cand da de cald, se mai vede pe la colturi, etc...
vrei aluminiu brush - bagi mana in buzunar, cumperi SH in stare buna.... si face diferenta - parerea mea...
Si cat te-a costat folia aia..? De cand ai? Nu se face cum zice Florin..?
M-am gandit si eu la SH, dar..tot mai ieftin scap cu folie..
Asa cum a zis Florin, nu gasesti trim nou pe culoarea aia. Asta este motivul pt care eu nu am facut update la clima, trebuia sa schimb toate trimurile ... Investitie de 300-400 euro, cu tot cu schimb de ceasuri pentru ca exista sansa sa nu gasesti trim pentru ceasuri model vechi si aceeasi culoare pentru trimul de la clima deci ...
Folia o am din mai anul trecut, are canale speciale pentru scoaterea aerului. Nu are bule. Incalzita bine la montaj, trasa la colturi "dedesupt". E o folie de calitate si se intinde foarte bine. Si in vara a stat la 40 grade la soare, soare direct pe folie, si in mod miraculos nici un efect advers.
De gasit gasesti, dar nu stiu exact de unde, mie mi-a adus cineva din Franta..nou.
post-104622-0-24011200-1393671018_thumb.
Deci xDaniel....daca aia este poza de la interiorul masinii tale....mi se pare ca, culoarea trimurilor este fix identica cu a mea....iar tu vad ca ai modulul nou de climatronic....acel cineva care ti-a adus din Franta....poate sa iti mai aduca ? :D Contra cost bineanteles....apropo...cat a costat ?
Si eu ma gandesc apropo de ce a zis Florin....sa caut un trim la alta culoare...si sa le vopsesc pe toate....sa le fac un negru mat....ca si bordul....daca voi aveti alte idei....as fi incantat sa le aud :D
P.S. Am instalat noul modul pe masina....merge mai mult decat perfect....fara nici o eroare....singura parte nasoala este ca nu retine setarile....dupa scoaterea cheii....  :(
Citeste cateva pagini in spate.
