Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
ba da, doar incepand cu MY2008 nu mai trebuie.
si mai trebuie mutat si un pin in blocul de sigurante, daca vor ca butoanele unitatii sa se lumineze cand pun pozitia, fara contactul pus.
Florin a mea e facut in 2009, si tot nu tine minte...
hmm... greu de crezut. Nu te contrazic, dar nu are de ce..... 2009 curat tine minte. Incepand cu MY 2008 nu mai ai de ce sa faci modificarea.
am montat si pe 2006, 2007, 2008, 2009.... la 2009 doar il montezi si codezi.
Este facuta in Martie 2009 masina, problema este ca daca pun contactul si setez o temperatura si apoi scot cheia de tot din contact si o bag iara tine minte setarile facute, dar daca pornesc masina si setez o temperatura si apoi o opresc si scot/bag cheia inapoi nu mai tine minte setarea facuta cand a fost pornita.
Modificat de Toni.
Da, trebuie vazut.... oricum, instalatia ta nu trebuie modificata.
daca mai ai pe cineva pe langa tine, care are aceelasi tip de modul de comanda, nu ar face rau sa incerci si cu altul.....
Marea problema la mine este ca eu am parbriz incalzit, de abia am gasit panoul de climatronic cu functia de incalzire parbriz, nu prea mai stiu pe nimeni care sa aiba parbriz incalzit si climatronicul cel nou pentru a il putea imprumuta :(
nu te intereseaza incalzirea la parbriz..... unul normal e suficient cat sa-ti faci o idee daca face ca al tau ori nu.
si al tau ce face, revine pe LO.. pe 18.. fara AC ... sau cum ?
Nu, pur si simplu cand bag cheia din nou si pun contactul dupa ce opresc masina climatronicul este pe Off.
am inteles..... incearca si cu alt panou de comanda. Daca tot asa face, atunci o sa imi faci cateva poze la conectorii tai de la climatronic, sa verific daca totul este ok. In teorie, trebuie sa fie.
Ok, multumesc Florin, o sa caut pe la prieteni sa imprumut un panou de climatronic.
@Toni....te rog sa nu mai dai "quote" la mesajul precedent daca raspunzi imediat.
Nici la mine nu tine minte ultima temperatura setata, de fiecare data cand opresc si repornesc masina, clima se pune automat pe 22 de grade. Masina e my 2010 ( 08.2009) iar clima din 06.2011
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
deci, dupa ce am schimbat si fire, si n am rezolvat pb, a mea fiind 09/2009, my 2010
am incercat cu alt CAN gw, Q si am crezut ca am scapat de erori, can-ul fiind al unui coleg , intr-adevar nu mai apareau..
crezand ca buba e can-ul, un coleg are un can Q de vanzare si am incercat cu el, dar problemele tot apar..adica erorile
am schimbat si panoul de clima cu altul care are parbriz incalzit si webasto, tot apar erorile, deci buba nu e can-ul..
am pus si panoul meu de clima 04.10.10 pe masina colegului, si la el nu apar erorile, el avand tot can Q si centrala electrica cu 3C8, eu la fel am..
singurul lucru care l am rezolvat a fost ca dupa ce am pus panoul meu la el, acum tine minte AUTO cand pornesc masina, si ca sa tina minte ce temperatura vreau, pun contactul, setez ce temp vreau sa porneasca mereu, scot cheia, si apoi repornesc..
deci am ramas la can-ul L si panoul de clima nou, cu toate erorile aferente.., bine macar ca acum tine mine AUTO, si ce temp vreau sa porneasca mereu..
eu cred ca buba e prin alta parte, si e ciudat ca doar la panourile cu parbriz incalzit apare, o sa incerc cu alt panou, cu scaune incalzite, dar fara parbriz, sa vad daca face la fel..
M-as duce si la reprezentanta, dar sunt sigur ca i depaseste problema mea..
Eu il las asa, si la urmatorul drum in Germania, o sa incerc o reprezentanta acolo..
masina mea este 2008,in urma upgradeului la clima noua dupa modificarile facute la instalatia electrica eu nu am nici o eroare si canul meu este E am scris si intr-un alt post deci nu cred ca este de la can, plus ca am trecut si la ceasurile noi fara probleme,eu am un panou de climatronic fara incalzire in scaune si acum imi pare rau ca nu mi-am luat cu incalzire pentru ca vreau sa-mi montez,daca cineva este interesat de schimb
ce mi se pare mie ciudat este ca, desi voi aveti masini mai noi si teoretic nu ar fi trebuit sa aveti probleme va apar unele erori iar la mine la model 2008 nu am nici o problema....
Ce modificări ai făcut mai exact?
Noi avem si scaune încălzite si parbriz încălzit.. Poate si de asta e o pb..
nu am facut eu modificarile ,am fost la un tip care mi-a facut modificarile din ce am vazut eu a umblat la doua fire si mi-a zis ca mi-a facut modificarea ca sa pot sa revin oricand daca vreau la vechiul climatronic
si eu am schimbat climatronicul cu modelul 2010 si nu a trebuit sa fac nici o schimbare nici macar sa codez unitatea, masina este din 03.2009 , can cu terminatia K , IC premium color, pe masina am incalzire scaune si webasto,panoul climatronic este tot din 2009, mark poate la tine este o problema la panou
panoul, nu e pb ca l am probat la cineva care are masina din 2007 si are firele modificare, 16 si 20 daca nu ma insel,
si la mine cu firele schimbate nu mai dadea erori, dar baga cald in loc de AC, poate ceva nu am facut bine, o sa mai incerc sa le schimb o data..
modificarile sunt standard si difera doar la modelel mai vechi. Conform diagramelor modificarile se fac doar la masinile MY2007 inclusiv... restul merg direct
corect.
sigur nu ai facut ceva bine..... verifica ca nu are de ce sa faca asa.
@F l o r i n
cand ai timp trec sa incercam cu firele schimbate ? poate ii dam de cap, la parbriz incalzit , poate trebuie firele totusi schimbate..
merci.
Zilele ce vin, cu mare placere. O sa incercam, eventual probam si cu modulul meu.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BS    HW: 5K0 907 044 BS
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00066 000 00148
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7DF5FDC75F31
salut am si eu o problema la noua mea jetta-nu baga aer rece am scanat-o si imi da eroarea
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
             B108B 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 163951 km
                    Date: 2032.14.18
                    Time: 22:22:24
aer rece de afara...... ai motorasul de recirculare blocat.
LA eroarea de acolo trebuie sa bage rece, chiar daca din interior. Vezi ve valoare are cuplul absorbit in blocurile de masura.
daca asa e imi baga aerul de afara dar nu il raceste, ce se poate face ?cum se deblocheaza motorasul de recirculare?sau trebuie inlocuit?
sau poate nu are freon?
LAsa-l pe ala deocamdata. tot in blocurile de masura de pe HVAc se vede daca ai freon. cat e presiunea acolo ?
