Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
NU, nu ai senzor de umiditate.
salut, am si eu o octavia din 2011 si i-am schimbat modulul de climatronic, care butoane trebuie apasate pt a porni compresorul.Ms
Pt first run - se tine apasat lung pe AC si dezaburire spate.
Salut, Panoul meu climatronic nu este ca al tau oare se potriveste trim-ul? Al meu este ca cel din imagine :http://vwforum.ro/gallery/image/4182-p1016009/    Multumesc,
Salut Sandi, da-mi si mie codul de pe trimul tau daca panoul climatronic este ca cel din imagine.Multumesc mult!!!
Presupun ca mesajul anterior imi era adresat...codul la trim-ul cumparat de mine este: 3C8 863 100 3H5. Uite, pun si o poza la eticheta de pe ambalajul in care a venit. Da, panoul este ca cel din imagine. Stima!
Modificat de sandyboy
Multumesc frumos, il voi comanda de la reprezentanta.
Am montat clima noua pe masina din semnatura, Passat 2010 (08/2009) si desi am inteles ca la aceasta generatie nu ar trebui sa fie probleme, imi da urmatoarea eroare: 01320- Control Module for Climatronic (j255). Am dat adaptarea clapetelor, dar la compressor first run imi da eroare vag-com: Error: conditions not correct or request sequence error....si se opreste aici. Oare asta o fi cauza pt care imi apare eroarea la scanare, ca nu s-a facut compressor first run? Ati mai intalnit aceasta eroare? Cum ati reusit sa rezolvati? Multumesc.
Posteaza eroarea completa ca nu prea avem cum sa ne dam seama despre ce e vorba :) Ce revizie de CAN Gateway ai?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G096250016
   Coding: F9807F06000203041002
   Shop #: WSC 10211 599 96949
   VCID: 2B5F19758A1E111
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 109454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.13
                    Time: 20:55:47
...ciudat ca aceeasi eroare imi apare in mai multe locuri:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AR    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000785198804
   Coding: 0000181
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7EF9E02129EC549
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 109454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.13
                    Time: 20:55:50
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00910A0001860E763006941570084F0B607C41
   VCID: 7AF1EC3135C4789
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 109454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.13
                    Time: 20:55:51
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AR    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000755498807
   Coding: 0000180
   VCID: 7F071D252EE65D1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 109454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.13
                    Time: 20:55:50
Mai trebuie facut ceva in plus? Trebuie codat noul modul de climatronic? Exista procedura? Modulul provine de pe o Jetta 2011.
Exact aceleasi erori ca si tine le am si eu si mark21 , noi banuim ca ar fi CAN Gateway-ul, eu momentan am revizia L, am comandat revizia Q, mark21 a comandat revizia N si ar trebuii sa ii soseasca mai repede decat mie, daca lui ii dispar erorile cu revizia N, inseamna ca e clar de la CAN.
....de functionat pare a functiona normal, ciudat sa nu se "pupe" cu revizia M. L-ai dat jos de pe masina pana iti vine nou versiune de CAN? Are ceva daca il lasi asa?
P.S. Cat te-a costat noua revizie de CAN?
Modificat de Vladone
Mark21 a scapat de erori prin schimbare can.
....sau alta varianta nu ar fi revizie mai veche de climatronic? Cea care o am eu ...cu ER la capat e din 11.2011. Cele cu terminatia BC, AJ am vazut ca sunt 2008
eu am scapat de erori, doar in teste, mi a dat un coleg de forum CAN ul cu terminatie Q si s au rezolvat, deocamdata am tot L, astept sa mi vina comanda cu cel N, sper sa se rezolve problemele..
Si tie iti aparea aceeasi eroare in mai multe locuri? In ce data e fabricat modulul de clima? Inca nu stiu la mine daca e clima sau Can'u....mai ales ca eu am versiunea M.
tot alea..daca tu ai M, ar fi ceva sa merga doar cu Q,,
Nu cred ca modul de clima e problema atata timp cat el lucreaza, erorile sunt clar de la CAN, mai ales dupa testele facute..
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2602
           Software Coding: E1808F0700041A00470000000F000000000D5D435C000120000000000000
            Work Shop Code: WSC 01973 973 01973
           Additional Info: 3C1955419A  Wischer 150509 004  0206   1K0955559AH RLS     220609 054  0402
                      VCID: 346CF22357AB69B8F5D
2 Faults Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 162
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 109508 km
                    Time Indication: 0
                Address 19: CAN Gateway       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H13 0152
           Software Coding: FDA07F06500612001002
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 2A50EC5B856F2F485F1
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 62
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.18
                    Time: 20:44:07
                Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 701 AS    HW: 1K0 959 793 P
  Component and/or Version: J386  TUER-SG FT    1501
           Software Coding: 0004279
                      VCID: 7F06ED0F2E6D7AE058F
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 61
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.18
                    Time: 20:44:09
                Address 46: Central Conv.       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
  Component and/or Version:    KSG PQ46 ELV 043 0612
           Software Coding: 00910A0001864E763002941570084F0E707801
           Additional Info: 1K8951605   LIN BACKUP HORN H09 9002                     NGS n.mounted
           Additional Info:                  IRUE n.mounted
                      VCID: 7AF01C1B354F5FC86F1
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 185
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.18
                    Time: 20:44:10
Modificat de mark21
2 Faults Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 109508 km
                    Time Indication: 0
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 62
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.18
                    Time: 20:44:07
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 61
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.18
                    Time: 20:44:09
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 109464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.18
                    Time: 20:44:10
.....ce data de fabricatie are unitatea ta de clima?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
10.2010 parca, o sa mai ma uit o data, dar parca asta e..
nu cred ca are relevanta, nici softul de pe ea, can ul e buba, ca nu stie cimatronic nou..
Aveam niste optiuni cu module produse prin 2009 si 2010, dar din ce zici tu obtin acelasi rezultat.
Am pus azi revizia Q la can, in cazul meu erorile la noul climatronic cu 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent au ramas, deci ramane sa fie panoul de climatronic...
Nasol...in afara de acele erori la scanare e perfect functional modulul? Oare are ceva daca il lasi asa?
Nasol...in afara de acele erori la scanare e perfect functional modulul? Oare are ceva daca il lasi asa? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
E functional, numai ca nu tine minte tot timpul temperatura setata dupa ce iau contactul. Il am asa din martie, in afara de erori nu are ce sa se intample...
Asa e si al meu, nu am gasit solutie inca, tot trebuie sa il pornesc eu, de fiecare data, si sa setez din nou cum a fost..
Nu cumva la voi trebuie schimbate 2 fire de alimentare?
ba da, doar incepand cu MY2008 nu mai trebuie.
si mai trebuie mutat si un pin in blocul de sigurante, daca vor ca butoanele unitatii sa se lumineze cand pun pozitia, fara contactul pus.
