Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
F l o r i n
Da o cautare pe Google,  sigur gasesti
alexandrumacarau
On 5/27/2022 at 11:40 PM, F l o r i n said:
 mufa A (negru mare) 16 > 20 si am montat si senzor de calitate 20 firul ramas la 1 senzor, 2 senzor la 19 mufa A si 3 la 4 mufa A
Mufa B (negru mic) 6 > 7
Mufa C (maro) am legat pinul 7 de 10 si firul 7 a ramas liber, am legat pinul 8 de firul 9 si firul 8 liber.
Daca vb de retrofit modul comanda climatronic de B7 pe B6.....
Am legat firele exact cum mi ai zis tu numai ca baga aer la fata tot timpul și baga tare,chiar dacă eu schimb sa bage doar la picioare….știi cumva ce trebuie făcut ca sa funcționeze bine?
multam frumos!
alexandrumacarau
Am dat,am căutat dar nu găsesc deasta am cerut ajutorul aici…
cu clima am rezolvat,merge totul cum trebuie.
multam mult de tot
F l o r i n
Ok. Cauta topicul dedicat si o sa te ajut mai tarziu acolo. Aici se discuta numai despre AC si climatronic
Dețin un Passat B6, 2009 E5 CBBB.
Vreau sa fac un upgrade la modul climatronic , model 2, cu încălzire în scaune.
Trebuie sa iau un anumit cod la modul ?
E plug and play sau trebuie sa mai fac și alte modificări la cablaj?
In functie de cum este configurat pinout la mufele tale, trebuie sa faci sau nu, modificare pt noul panou. Daca nu pastreaza memoria temperaturii si setarilor, dupa ce opresti contactul,  trebuie sa modifici
Mulțumesc Florin.
Aștept să mi vina panoul și revin in caz de ceva nu merge cum trebuie.
Am luat un modul 2, cod ultima literă cu S.
Imediat după ce l-am montat am făcut Basic settings și pare să funcționeze totul normal.
No, atunci nu ai nimic de modificat
M am păcălit. Nu rămân setările memorate. Ce ar trebui sa ii fac ?
La mufa T20 pin 16 si 20, schimbi, ca sa ai plus permanent
Le schimb între ele ?
Iti e mai usor daca iti fac un desen, sa vezi exact ce ai de facut?
Da te rog. Am trecut de la gen 1 la gen 2.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Am făcut mutarea pinului 16 la 20.
Pare că totul să funcționeze ok mai puțin memoria la încălzirea din scaun pasager. Nu rămâne memorata ultima setare.
Asta se face cu VCDS...nu are legatura cu modificarea cablajului. Activezi Retension for pasager seat
N am știut. O sa incerc mâine
Ms de info!
Ms de info!
Channel not available pentru pasager.
Atunci fara, ca nu suporta
Salut, îmi puteți spune ce modificări trebuie sa fac pentru clima gen 2 sau gen 3? Masina 2006 si can cu Q la final
Trebuie modificat un fir din cablaj, pt un plus. Ti-ai cumparat deja panoul?
în urmă cu 21 ore, F l o r i n a scris:
Da, am luat până la urmă gen 2. Deci pin 20 în aer iar pin 16 băgat în loc la 20, nu? Mai trebuie făcut și altceva?
Nu. Setare de baza la servomotoare si atat
