iculux
Multumesc Cristi!
Saptamana trecuta am schimbat ulei si filtru DSG - total 930lei la PBAviatiei.
Am facut si revizie motor si kit distributie, pentru siguranta. Le-am facut insa la un prieten - 2000 lei (400 lei manopera).
Toate cele de mai sus m-ar fi costat 5000 de lei la Aviatiei.
Am uitat sa postez ceva nou  :icon_cool:
E si si. Adica pe xenon este dinamica, iar Corner Light-ul este static. iculux, din eroare zic ca e Corner-ul, care e H7, parca. N-ar fi rau sa le schimbi pe amandoua ca sa nu te trezesti saptamana viitoare si cu celalalt ars... Lasa, sa fie probleme numai d-astea si nu ca la mine sau la hallucinogen :))...
Da, si schimbi becul, e un H7 si dureaza 2 minute....
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk HD
Modificat de CristianMarin
99,9% e becul. La corner nu sunt componente in miscare, deci greu sa fie altceva... Poate doar sa mai fie un fir sau soclul, dar, sincer, ma indoiesc. Cred ca e becul.
Nu are nimic ! Inlocuieste becul si pa ! Am patit o si eu
Nu mai e eroarea.. Cred k e ca la pozitie.. S-a intrerupt filamentul si uneori face contact alteori nu..
cu acele arcuri ...ce sa zic...enervant de frumoasa :banghead: ...si ptr cc acea culoare o imbraca cel mai bine
Eroarea apare doar cand se "foloseste" becul respectiv...
Apare din cand in cand.. Ieri, de exemplu, nu mi-a mai reaparut.. si am umblat cu masina pana la 1 noaptea..
Poate. cand gasesti niste timp, ma ajuti cu o scanare, Cristi.
Mai am o problema si cu pragul soferului, care nu se mai aprinde de cand am pus pedalele.. I-am scos mufa si de atunci pragul nu mai primeste curent (am masurat). Ma gandesc ca trebuie facuta vreo procedura prin vcds.. Am avut situatie similara la Johnny, cu semnalizarea fata care e pe LED. Cand am reconectat-o, nu a vrut sa porneasca pana ne-a invatat cineva sa scoatem 5 sec borna de la baterie. Dupa aceea a pornit fara probleme..
Sigur, ne vedem intr-o seara....
Cred k totusi nu e de la becuri. Eroarea a revenit azi cu luminile stinse si corner lights dezactivat.. O fi controllerul de la corner lights oare??
Cand pornesti masina, ea face automat un check la toate becurile care iti pot da eroare. Chiar si cu luminile stinse, daca becul e ars, iti da eroare. Schimba intai becurile si apoi, daca mai face, te indrepti catre altceva...
Nu face verificare decat la becurile aprinse.
E chiar asa greu sa schimbi becul, in loc sa ne dam de ceasul mortii ca aia din povestea cu drobul de sare?
Tind sa cred ca face la pornirea masinii. Eu mi-am pus semnalele pe led si cand pornesc masina, se vede cum face check-ul la semnale (fiind pe led sunt mai sensibile). La fel si cand mi s-a ars un bec de pozitie, mi-a aratat eroare in bord cu toate ca era lumina afara si comutatorul era pe DRL-uri.
In plus, Corner Lights-urile sunt aprinse numai noaptea pe viraj sau pe semnal, deci ar insemna ca da eroare numai atunci...
Modificat de lambda_dryver
Am schimbat becurile si eroarea tot a reaparut. Nu imi dau seama ce o fi.. ba apare ba dispare..
Intre timp.. am mai schimbat ceva:
si am constatat ca trebuie sa am mare grija pe unde conduc pana imi pun scut metalic:
lambda_dryver
Parca arata cumva diferit acum plansa de bord, nu? :P. Sa le stapanesti sanatos!
