Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Salutare! Am o problema cu uitatul fazei aprinsa :zzzzz: , daca ma grabesc inchid masina inainte de a apuca buzzerul sa sune. Se poate cumva scurta timpul de reactie? sa porneasca in momentul scoaterii cheii?
ai facut un test din momentul in care deschizi usa si pana o inchizi(cu cheia scoasa din contact bn inteles) sa vezi daca auzi buzzerul si nu l-ai auzit? mie mi se pare ca face galagie destul de mare si e cam imposibil sa nu il auzi....spre deosebire de altele gen in grupul renault care canta incet
Nu, dar teoretic el se aude aproape instant.... adica sigur nu apuci sa te dai jos din masina pana incepe sa sune - intarzierea nu e mai mare de o secunda.
Luminile plafonierei se aprind instant sau cu aceeasi intarziere?
Luminile se aprind odata cu deschiderea usii (cheia fiind scoasa din contact), la fel si buzzerul, dar daca ma grabesc... de 2 ori am ramas cu pozitiile aprinse. De obicei deschid usa intai, apoi scot cheia, dar trebuie sa-mi fac alt obicei :scratch: . Buzerul porneste dupa 2-3 sec. Sa fie din cauza faptului ca nu este originalul si am pus unul de 0.25 w?
Probabil ca da. Si eu intai deschid usa apoi scot cheia si apoi sar afara din masina, dar in momentrul in care cheia a parasit contactul si s-a auzit acel clic deja buzzerul urla ca din gura de sarpe
Zilele trecute era scris pe forum ce adrese trebuie modificate pentru iluminare scala si ace sau doar una sau alta.
Am rasfoit forumul si nu le mai gasesc.
Daca mai are cineva informatiile mi-ar fi de ajutor.
Totusi atasez .bin-ul meu sa va dati cu parerea daca suporta.
Toate cele bune
Stergeti extensia .txt
maxidoteep.eep.txt
nu ma intreba ce inseamna asta dar una din variantele de mai jos ar trebui sa mearga:
inlocuiesti valoarea stock cu
varianta 1: address 0x01ED
30 stock
39 acele
3B acele + cele 2 ecranase
3F tot
varianta2: address 0x021F
70 stock
79 acele
7B acele + cele 2 ecranase
7F tot bordul
faza e ca doar la immo3 merge.
ca sa activezi iluminare scala si ace - merge doar la ceasurile  immo2 VDO - dar trebuie sa citesti si modifici eeprom-ul ceasurilor, dupa care sa-l scrii pe masina.
martor - trebuia sa functioneze - daca masina e 2000, 2001... verifica switch-ul de la portbagaj
De aceea crezusem ca s-ar putea sa mearga si la mine
Toate cele bune
Imi poate spune un coleg pe ce canal trebuie sa intru cu vagcomul pt a vedea cum lucreaza tija actuatorului la turbo.am inteles ca se poate da test si ne arata cat de mult se misca acea tija, dar nu stiu unde sa intru.Multumesc
Si ce pot vedea acolo?Poti fi mai explicit.voi vedea in procente cat de mult este actionata acea tija?Se face testul cu motorul pornit?
poate cineva sa ma ajute sa-mi dea si mie softul vag-com
nu stiu exact cum se numeste dar am un cablul albastru si mai am si un cablu negru scrie ceva de genu obd link pe cel negru, amandoua merg sa ma conectez la masina cu ceva softuri dar din pacate imi trebuie vag com pt a activa niste functii in plus daca ma putetii ajuta as fi recunoscator ...
Fiecare cablu funtioneaza cu o anumita versiune de VAG-COM sau VCDS, nu poti folosi la intamplare .. mai ales cablul albastru cu care poti folosi doar VAG COM lite, adica fara a putea activa nimic.
Sfatul meu ar fi sa gasesti un coleg care sa te poata ajuta
Deoarece becul din plafoniera se aprinde instantaneu cu deschiderea usii (revin cu problema mea) , este posibil ca vreun alt switch din broasca sa actioneze buzzerul? s-ar putea ca vreunul din ele sa deschida-inchida mai incet si din cauza asta sa apara intarzierea de 3-4 sec?
Switch-ul actioneaza buzzerul (doar cand ai luminile aprinse si plafoniera.
Scaneaza masina.
Normal, cu motorul pornit.... ca altfel nu are de unde atata vacuum, sa faci test.
nu, nu o sa vezi in procente... o sa vezi cat il misca...
trebuie facute cateva verificari le tine, sa vedem unde este problema.....
Dra becul din portiera se aprinde odata cu plafoniera, instantaneu ?
Va salut un manual cu proceduri vag com pt vw bora unde as putea gasi?Cu cat mai multe proceduri.Daca ar fi in romana ar fi si mai bine Multumesc. Sau fisiere care s-au mai urcat aici pe forum. Multumesc.
gasesti chiar pe topicul asta un fisier cu proceduri.
daca este ceva ce nu ai gasit, intreaba
Da am gasit aici niste fisier   si multumesc celor care le-au urcat.Nu vroiam ceva anume ci sa cunosc cat mai multe din ele.Tocmai ce mi-am procurat o interfata  si am observat ca nu e chiar asa usor de mainipulat.Iti trebuie chiar un curs sa cunosti cat mai multe iar aceste proceduri chiar ajuta.Gasesc si pe situl original acel tutorial dar este in engleza, n-ar fi o mare problema dar m-ar ajuta mai mult sa gasec ceva de genul:'' cum se face cutare" sau '' cum schimbi cutare"-intelegeti voi.Pana acum am gasit ce a gasit mai toata lumea, legat de km,resetare km, inchiderea automata a usilor etc.Daca mai e un topic pe undeva sau mai aveti fisiere dati-mi s mie de stire, dar eu avand vw bora cred ca sunt exact unde trebuie. Multumesc si scuze de lunga poveste.
bora si golf 4 sunt la fel.
legat de resetare km, sper ca te referi la interval service sau trip. daca vrei sa dai km inapoi (cei din bord) nu ai nimerit bine si nici nu ai cablul care trebuie.
ai grija si pe unde umblii, poti sa si strici daca te bagi si modifici pe unde nu cunosti.
  • Aerofan pinned this topic
