Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Salutare!!Care este procedura de activare, daca se poate realiza la golful din semnatura, a functiei de inchidere automata a geamurilor la blocarea usilor din telecomanda.?
Golf 4 1.4 16V Variant Motor AXP 2001
Automata nu, doar daca tii mai mult timp apasat. La anul tau de fabricatie se face cu seriala si VDSpro.
Al Bundy am vazut asta la cineva tot golf 4 1.4 16v dar in doua usi si tot din 2001 era. El nu avea nici macar CB sa-i afiseze consumul instant.Deci ce zici se poate sa ies din masina sa apas scurt pe butonul de inchis si masina sa se inchida iar geamurile sa se ridice?
PS: O sa cer mai multe detalii despre masina la care am vz asa ceva si o sa revin cu mai multe detalii
Poate respectivul avea alarma aftermarket care stie sa si ridice geamurile. Computerul de bord nu cred ca are vreo implicatie.
cu siguranta are montat modul aftermarket.Chiar si la cele originale trebuie sa tii apasat lung,nu scurt.
Spunemi si mie te rog cum caut in aria prestari servicii?
Vreau sa caut si eu un electricean care face modificari la modulul confort si am inteles ca nu e OK sa postez peste tot si ca ar trebui sa merg sa caut in aria prestari servicii dar nu stiu unde gasesc aceasta ....
Mersi.
si scuze geranjul.
Cum ? Simplu
Intri si vezi cine presteaza pe zona ta !
salut , vreau si eu sa va intreb daca merge sa fac urmatoarea optiune la masina mea ,blocarea usilor in mers (15-20 km/h) si deschiderea acestora la scoaterea cheii din contact, precizez ca masina este un golf 4 variant din 2002 are martorul imobilizator in ceasul de km , se poate face aceasta optiune sau ce trebuie sa verific pentru a sti daca se poate face , sa nu merg degeaba la mecanic , nu am programul respectiv ca sa o pot face eu .
Buna ziua,
Stiu ca nu ii sectiunea potrivita dar nu am gasit un topic despre vag-com cu activitate.
Stie cineva de ce am acele campuri N/A ?
La orice categorie si la orice block doar primul camp este valabil, restul 3 sunt cu N/A.
post-66758-0-68600700-1387207995_thumb.j
Modificat de neohq
salut puteti sa-mi spuneti daca pentru win 7 sunt alte drivere fata de cele pt xp , mi-a dat cineva un cablu dar soft nu are , am gasit ceva softuri vagcom dar nu-mi functioneaza
Softul il iei de pe site producatorului.
Si ai acolo driverele pentru orice sistem de operare
Daca cablu tau e o "clona" trebuie sa folosesti doar softul cu care a venit (initial) cablul () ca altfel il "arzi" , asta daca nu ai facut.o deja.
Daca e o clona discutia nu se poarta aici.
salut , daca ma puteti ajuta si pe mine intr-o problema am facut un scan la masina un golf 4 din 2002 break si mi-a dat urmatorul rezultat
address 03 : ABS Brakes  Labels none
Controller 1C0907379 E
Component : ESP FRONT MK60 0104
Coding : 0011266
puteti sa-mi spuneti daca sunt ceva probleme la abs sau la esp mentionez ca acestea functioneza corect le-am testat iar in bord nu este aprins nici un bec numai in momentul in care pun contactul .  Multumesc
la immo 2 nu merge prin vag com sa activez martorul portbagaj si functiile de iluminat de la bord? .... as fi dorit sa activez "indicatoarele si scala aprinsa tot timpul "
ca sa activezi iluminare scala si ace - merge doar la ceasurile  immo2 VDO - dar trebuie sa citesti si modifici eeprom-ul ceasurilor, dupa care sa-l scrii pe masina.
martor - trebuia sa functioneze - daca masina e 2000, 2001... verifica switch-ul de la portbagaj
marius.stanescu
Salut.cine ma ajuta si pe mine pas cu pas sa activez iluminarea in bord sau acele pas cu pas?am immo2 si ceasurile sunt vdo.multumesc
poi tocmai ti-a spus, daca nu ai inteles ce a vrut sa iti spuna prin modificarea eppromului atunci mai bine o lasi balta si cauti pe cineva in aria prestari servicii:)
daca rasfoiesti un pic, o sa gasesti toate informatiile.
Nu merge cu VCDS-ul.
Trebuie sa descarci vageeprom si sa vezi daca interfata ta (daca este originala, merge sigur), lucreaza cu el - daca nu lucreaza, te vei chinui un pic sa o rezolvi...
dupa aceea se citeste dump-ul eepromului din ceasuri - se salveaza, se modifica adresa.
dupa modificare, se rescrie pe masina.
atentie cand faci aceste lucruri, daca nu modifici ce si unde trebuie, poti avea probleme cu ceasurile sau sa nu-ti mai porneasca masina. Sa salvezi si pastrezi dump-ul original.
marius.stanescu
O sa rasfoiesc pe aici si cand am timp liber o sa incerc sa vedem ce iese.merci
  • Aerofan pinned this topic
